Vaso
При трогании с места трясёт машину
На холодну тікого не має, а проїхавши 20-30 км починає трясти, сцеплення і головний поміняв не помогло!!!
Возможно пора менять диск сцепления, а у меня похожее было при плохо настроенном вебере.
может карб а может и не отрегулировано сцепление
Масло из мотора, случайно, не уходит? (кто не понял к чему я - задний сальник коленвала)
Точно такая же проблема, на холодную все идеально, как немного прогреется (20-30 км) начинаеться это дергание. Сцепление новое (прошло меньше 10 тыс.км.), масло с движка не уходит, карб перебирался. Помогите советом.
мож бензонасос??
У меня недавно такое было , из-за очень короткого штока привода насоса - старый оказался длиннее на 4 мм. Бензина не хватало, машина дергалась. Может быть в вашем случае достаточно установить более тонкую прокладку
Бензонасос новый стандартный. Бенз качает нормально. И дергания не вперед-назад, а со стороны в сторону. Это даже дерганием не назовешь - это больше к поперечной вибрации относится.
Это корзина! Почти 100 пудов. Была такая же фигня. Она на холодную нормально, а потом когда нагревается, то начинаются такие приколы..
Barmaley, ну возвратно поступательные толчки у меня были как раз на новейшем пекаре - причина: фуфляцкий шток привода. А вот если у вас крены - я не знаю. Может стоит прислушаться к kobe.
Блин, как я мог ушатать новую нивовскую корзину не проехав и 10000 км. В драгах не участвую, предпочитаю спокойную езду.
у меня была такая вибрация.В итоге оказалось,что лопнула чашка крестовины.Но в собранном состоянии не видно,нада кардан снимать,перебирать крестовины.Помогло идеально.А вибрации со временем появляются,так это масло в мосту прогревается,и тогда кардану легче крутится,начинает вибрировать.
если при старте,надо для начала прокачать сцепление.Дёргание при новом сцеплении-это воздух в системе
Если дёргается при трогании с момента установки,значит корзина фуфловая
У меня стоит обычное сцепление VALEO,всю зиму отбуксовал,пару раз в драгах ездил,да и по городу не последний еду,кароч,машина работает в напряжённом режиме-сцепление ходит уже второй год,т.е.50-60 тыс.Никаких симптомов износа,пока,слава Богу,не замечено.
Змінено користувачем Bobovan
У меня тоже такая проблемка нарисовалась. И чем дальше тем хуже, то есть, чаще и сильнее. Но это не подёргивание, а уже подпрыгивание. Приходиться на первой слегка трогаться а потом сразу вторая, но боюсь что скоро спалю сцепление. Не знаю что делать, попробую для начала прокачать.
sashok, тоже смотри корзину и выжимной)
А что их смотреть сымаешь смотриш всё идеально а оно трасет рушаешь а оно рывками как бы берёт. Мое лично тоже мнение что это корзина и диск а если это всё менять то уже и выжимной тоже. Только цены нынче кусючие. За всё вместе придется отсчитать тысячу а это не малые кровно заработаные деньги. у меня так же трясет уже достало до бешенства но денег пока на это нет. Так при этом что скоростя все двома пальчиками включаются а рушить красиво невозможно даже если и хочется стартонуть нормально оно тогда вообще начинает так телепать что такое ощущение что мотор по кругу прокрутит.:bn:
В какую сторону? вверх вниз или в стороны?
Oleg Inside, отвечу вместо Vaso т.к. проблема идентичная, трясет в стороны.
А у меня, по моему, вверх-вниз. А какое это имеет значение?
Собственно вопрос:При троганьи машина двигается рывками.Потом проходит это.На первой,второй и третьей передаче.На четвертой замечено было только один раз.Карбюратор сто раз промывал продувал,менял их разные ставил.Сейчас стоит Озон 07.На всех карбах одинаковая беда.Потому и пишу сюда в трансмиссию.Может сцепление ???
Поменяй либо диск сцепления либо феридо на диске. Так же может повлиять эластичная муфта(но это реже).
А что такое феридо?
volnovaxa, сцепа не до конца выжымается
Так хватать начинает где то на середине выжима педали.Что не ужели не выжимается?
