4ydo
Улучшение динамики
А шатуны какие нужно чтоб коленвал с ходом 84мм. И от какого двигателя коленвал?
1 -если делать в блоках 2101 или 21011, то шатуны нужны - 127 мм (усаженные на 9 мм, но тут вопрос сможешь ли ты подрезать юбки поршней, я не знаю геометрию колена 84 мм сказать не могу)
2 - если делать в блоках 2103 или 2106, то шатуны - 134 мм (усаженные на 2 мм) - ИМХО оптимальный вариант цена/качество
3 - делать в родном блоке 2130 экономически не выгодно, проще уже весь двиг 2130 с навесным купить и воткнуть...
ИМХО самая лучшая геометрия это ход 80мм, диаметр 79 мм (то есть собирать на 2106 блоке)
Какие в 213 шатуны? 213? от шестерки тоже подойдёт?
шатуны там с плавающим пальцем, потому как поршни 21213 не такие как у предыдущей классики.
можно использовать обычные (или усаженные) классические шатуны с поршнями 2105 (79 мм) или 2108 (82 мм)
Iari
Тогда такой вопрос: можно на 213 блоке использовать классические шатуны и поршневую от 2108? Какой при этом получится объём? И второе, какя цепь подойдет на 213 двиг?
Размер шатуна зависит от того какой коленвал ты поставиш.
Извините что перерываю но какой обём получится и как двигатель будет крутится ?
Я говорю про стоковый шатун от классики. Коленвал 213 или 06 они ведь одинаковые по ходу.
можно, только надо ставить поршень 21083 (82 мм) который с неплавающим пальцем...
но все таки лучше использовать 213 шатуны и соотв такие же поршни, потому как проточка этих поршней под оптимальную СЖ уже сделана...
Короче, речь идет о том чтоб собрать двигатель на 213 блоке с диаметром 82 и ходом поршня 80 (объем 1.7) Вопрос о том, какие запчасти можно использовать если купить только блок и использовать в качестве донора например 2106 мотор. Поршня не подходят однозначно, нужны 82. Iari предложил установить поршня от 2108 на классический стоковый шатун. - Это кто-то делал? Коленвал будет с двигла-донора.Какие ещё есть нюансы с 213 блоком?
Iari
Я все равно буду СЖ увеличивать под 95 бензин, поэтому мне без выточки в цилиндре даже лучше. Никак не могу выяснить вопрос с цепью...Она подходит от 2106? И еще...213 блок во всем остальном комплектуется запчастями от 2106?Зараннее благодарен!
В 213 моторе цепь на одно звено длиннее чем 2106
ошибочка тут..
цепь такая же как и в моторах 2103 и 2106, либо однорядную цепь от 21214 двига можно поставить...
высота 21213-го блока ведь такая же как и блоков 2103 и 2106...
А що означає "крутильний", і в чом у+ і - перереробки скажімо 21011 блока в 1,7 за допомогою колінвала 06 а коротких шатунів??? якак буде різниця між нивовским двіжком 1,7 і цим??? Будьласка хто має інфу (реально перевірену!!!) відпишіться:) всі будемо вдячні
"Крутильный" это мотор, который легко раскручивается до высоких оборотов. И с этой точки зрения предпочтительнее мотор с коротким ходом поршня т.к. в силу меньшей линейной скорости поршня он имеет лучшее наполнение на высоких оборотах, меньшую инерционность и т.д.
а якщо робити звичайний мотор не для гонок!!! а для повсякденного використання то мреально з 11 блока отримати 1,7?
Реально. С таким мотором, к примеру, ездит Gerzik, и еще пару человек с русского форума.
а шатуни короткі де брати?
в мене взагалі то ВАЗ-2106, 1,6, але хочеться поекспериментувати, думаб купити блок 21011 і замутити мотор 1,7, з Солексом і запалюванням без трамблера:), лданцюгом від Шевроле Ниви і гідрокомпенсаторами. Хоча через фінанси думаю це буде "Стройка века":(
А нету смысла. По мощности 1,7 на коротких шатунах будет мало отличаться от 1,7 на длинных, при чём вполне может быть, что в меньшую сторону. Разница между 1,6 и 1,7 не столь существенна (у первого ок. 77 л.с. у второго 82). Так что лучше тюнинговать уже имеющийся мотор, это будет гораздо более эффективным вложением средств.
тайговский вал, поршня 82, укороченые шатуны и того объём 1,7, электронное зажигание и будеш доволен, хоть пятиступку ставь.
Какой блок?
И я вот тоже не хочу заморачиватца с покупкой блока, как мона и змоего 011 сделать динамичный(резкий такой:)) мотор(ато всетаки не понял какой лутче вариант) ?скорость меня не волнует, лутьче резвость.
Роман
1,6 говоришь...
Для начала солекс 21073 или 21041 вкупе с БСЗ
потом займись лучше головой (расточи впуск и совмести каналы коллектора и головы), эффекта получишь больше, чем от увеличения объема на 100 куб.см.
гидрокомпенсаторы ИМХО "шкурка вычинки не стОит"...
Они нужны для комфорта чтобы один раз сделать движок и больше туда пока чё нить не дрыснит или не сноситься до конца не лазить.
