vet
ВАЗ 21013 "vet" (Alice)
Самое главное что продуктивно , так залазь полностью в багажник и катай оттуда , если телосложение позволяет . у меня тож с салона арки кусочками остатков от дверей закатаны , аж самому смешно становится , но смешно-не смешно , но даже кусочками эффект действительно чувствуется .
я как вспомню как в Сиерке обклеевал внутренние филенки дверей ,аж в дрожь бросает!!!! Удачи тебе и терпения :) в твоем не легком труде
vet, катаешь отлично!!! Уже не терпится увидеть окончательный результат.
BAHO,
vazolybitel,
knyaz,
evgeniu_feodosia,
kontinental,
Александрр,
Brand,
Спасибо, парни, за поддержку, это реально греет :bf:
Роликом сильно давиш, веть крыла то тонкие!?
Это иллюзия)) зависит от толщины вибры. м1 очень легко раскатывается, еще и прогретая. А МП нужно сильно придавливать.
Когда уже дожди закончатся... :( Приходится прятать блондинку
Между тем...
Докатал габажнег
Видел, многие и лонжероны закатывают, имхо, это лишнее, при цене на вибру, можно ее более эффективно использовать)) а вот простучав заднюю панель решил закатать полностью
прукупил такую шнягу (цена вопроса 70грн)
И на радостях все перепачкал нафиг :multi:
Это первый слой. По инструкции, через 4ре часа - второй. Так и сделал. Думаю она даст свой, хоть и небольшой виброэффект, плюс защита от влаги.
Пока сох первый слой занялся бензобаком. Почухал все нехорошие места
ржавчину, плохо державшуюся краску... и вылез такой вот баг
два аккуратненьких отверстия... думаю они позже все равно дали о себе знать, хорошо, что сейчас)
были тут же запаяны ( еще не проверял, но надюсь успешно)
Краски не оказалось, пойду завтра покупать.
Занялся дверями. Поставил замки и ручки на левую сторну. Кстати нашел у себя две задних ручки, стояли когда-то на шестерке, можно сказать в отличном состоянии. Пойдут вместо передних. От личинок я решил отказаться - толку от их никакого, только облегчает задачу бандерлогам. Почти два года уже сняты тяги с личинок, все ок, один раз открывал линейкой :multi:
Слева родные передние ручки: пасажирская еще пойдет, а водительская мало того, что покоцанная, так еще и шпилька выломана и вставлен насквозь винт, личинка раздолбана упомянутыми выше бандерлогами, вытащившими старый кассетник на Березняках.
Справа родные задние. По центру свежедобытые :)
Ну и пришлось повандальничать немного, надеюсь будет держаться
Вот что получилось
Вторая чуток хуже, т.к. заканчивалась краска и балон начал плеваться, но если не знаешь куда смотреть - не найдешь))
хром перемычка смотрелась здесь не к месту
Изрядно провозился с замками, плюнул, так и не выставив их хорошо, хотя может новый уплотнитель своё дает... все больше убеждаюсь, что нужно ставить восьмерочные замки...
Змінено користувачем vet
нормально ты с виброй ворвался, смотрю дожди не дают тебе работать, надо будет на днях к тебе заскочить:ay:
С габажнеком хорошо получилось:ay:
Слушай, а что это у тебя за замок такой?:bn:
Уж больно он здоровый + к нему ещё и провода идут:)
Я думал они и стоят. Однозначно надо было. Хотя если помучитс с родными тоже отлично закрывается.
Valek-Yalta, Вэлкам :)
Я про него упоминал вскользь на 8й странице бж и спрашивал как-то в теме "Для знатоков". Крюк с мощным соленоидом, сделано в СССР, подозреваю, что предназначен для установки параллельно со штатным. Единственное, достался он мне без ответной части, буду вырезать-подгонять.
Согласен. Только я или отвык уже, или дверь пустая + уплотнитель новый, нужно значительное усилие для закрывания и кажется что очень громко ))
Антишумение как обычно на высшем уровне . Запачкал нужно , это дело хорошее . эта мастико-мовиль после полного высыхания застыла или осталась слегка мягкой ?
vet, по сути это кагбЭ электрозамок?
И ещё - а не надо ли было сначала промазать железо, а потом поверх мастики клеить вибру? Или я ошибаюсь?
Первый слой высох довольно быстро (за пару часов) и стал, можно сказать "твердый" , но по тактильным ощущениям резиноподобный. Второй слой я нанес довольно толстый и сегодня он уже не брался к рукам, но "продавливался". Немного вытекло из отверстий в поликах ББ и запаски, получились эдакие "сопли"))) вот они, как резина стали, но при растяжении рвутся.
он самый :)
Или я ошибаюсь?
ага. Вобще, производитель вибры утверждает, что можно клеить на голый металл, т.к. вибра имеет свой адгезионный слой и обладает антикоррозионным эффектом. Так что на мастику - это лишнее, оптимально - на окрашенную (или минимум грунтованую) поверхность.
и понеслась возня со стеклами...
вот такое творится с кронштейнами задних стекол
Одно стекло есть запасное, с вышеупомянутой шестерки, и с нее же в отличном состоянии кронштейн на второе стекло(само стекло грохнулось)
Так же направляющие тоже будут с шохи, заценяйте разницу
Слева шоховская (80й год), справа родная (84й), четыре годка и уже упростилась деталь... ну и состояние...
так же поснимал держатели с передних стекол, задолбали... на сырой резине вроде и держат, не слетают, но болтаются. Буду на ПУ клей садить.
И может кому будет польза, бо с пол часа расчехлял :multi:... на уплотнителях стекол (это те, которые от средней стойки) есть бортик с внутренней стороны, ближе к середине он срезан. Пара с коротким вырезом и пара с длинным, причем не симметричны (вырез на разном расстоянии от края), вобщем те, что с коротким срезом - задние, с длинным - передние, и длинной стороной от выреза - вверх.
перед тем как посадить кронштейн на сырую резину в бензине ее смачиваешь? Резину нужно пропитывать в бензине и пока она мокрая садить на стекло с кронштейном и нужно подержать пару минут, потом не то что снять нельзя будет, ты его не сдвинешь..
WAZ, Конечно. Всё по технологии, но надолго их не хватило. Может резина такая, потому как один делал ранее из старой (из запасов) резины, еле ножом срезал. Но эксперементировать больше не хочу. Клея пол тюбика, почему бы не использовать?
Вчерась прикупил кронштейны (если интересно - цена на фото)
Заодно взял в магазе ограничители дверей 08-09, попробовать... система интересная, но...
слишком много переделывать, да за такую цену (пара на фото - 54грн), отнес назад. Есть один 05-й попробую из него помудрить. Если есть другие варианты - советуйте, ибо классические уже достали - хватает на пол года. Уже и из фторопласта ролики выточены, схема работы такова, что надолго их не хватает, т.к. ролик там до одного места))).
По поводу держателей стекла: сырая резина на новоделах мягко говоря плохая. Я когда ставил себе 05 стёкла, то отдельно покупал сырую резину(тож новодел, но по качеству не хуже совдеповской) и крепил к стёклам - ...уй отторвёш. И ещё - лучше б влял держатель стекла 01, так как он длинее и площадь контакта со стеклом больше (ИМХО).
P.S. длиные задние стёкла смотрелись не этой машине впору!
И снова здравствуйте (с) :)
А мовиль не задувал в скрытые полости?
Пока нет, но это как-бы по умолчанию - будет обязательно.
И я так считаю, что лажа попалась, пошел другим путем))
Была мысль, да передумалась... не хочется, по крайней мере пока... :bk:
Кстати, кстати... вот, для размышлений о сырой резине
:multi: Так что "резинока" будет только на одном стекле, да и та заводская.
Остальные вот на таком клею
Прикольная хрень, когда застывает :-)
Выглядит страшненько, но за сутки так схватился, что не шевелится.
Применяемость у клея довольно большая, например, полез сегодня под покраску отверстия заклеить, увидел, что провтыкали приварить опору радиатора к морде, низ проварен, а верх... теперь уж ij;///
Такой вот выход: напыжевал ентого клея в отверстия, пока сверху не полез)) особо вытереть лишнее не удалось, ну да и ладно, в том месте не критично
Пришлось снять радиатор, хорошо. что тосол еще не залил
К слову про радиатор - гнездо под датчик ВВ впаивал сам, держит...
Под капотом обнаружилась еще одна неприятность
Правду говорят, что машина ломается, когда стоИт... потеки тормозухи на брызговике... думал ГЦС, ан нет: дырки не нашел, но капля собирается вот здесь
Очевидно бачку торба. Завтра сниму наверное, а то уже краска поплыла...
Буду закрашивать черным :al:
Только в раздумьях: закрашивать так, как идет линия скотча или переклеить как пунктиром нарисовал?
Завтра делать нужно, как лучше\правильнее? посоветуйте.
Ну и левая сторона собрана: стекла-замки-ручки... пару фото особенностей инсталла:
стык уплотнителей стекла. подрезал под 45градусов примерно
и тут чуток поизвращался
Тачко будет супер! Черным красить нуно так как сейчас скотчем поклеил) а с ограничителями дверей зря не хош заморичится. у самого давно руки чешутся. в классические я даже подшипник заместо того ролика втулил - один фиг(стерлась пружина вместо ролика:bm:) 05/07 ограничители тоже не становятся без переделок:(
только вот по-моему верхнюю линию скотча нужно чуток повыше
Поздно :-) Не дождался я ответа, покрасил до обеда еще. Вспомнил, что Эклипс недавно красил, заглянул в бж и сделал как у него.
Хочу)) только не с 9-чными, хотя их система интереснее, чем о5.. еще глянуть с таврухи и с ланоса, что они из себя представляют.
Класико работало бы, если бы был вариант с двумя роликами, которые крутилсь бы в разные стороны при движении скобы, с одним роликом - до попы.
Накопал тут кое-что:
Ограничитель открывания двери ВАЗ 2105 21050-6106082-00.
Ограничитель открывания двери ВАЗ 2121 21210-6106082-00
ограничитель двери задний daewoo nexia
Посмотрим, что-то подберу.
Итак прикупил на днях такую чудо-баночку
Забегая наперед скажу, что краска мне понравилась: густая в банке, даже у разведенной хорошая укрывистость = малый расход, ложится приятно, сохнет оч быстро. Производитель - Турция, цена 60грн.
Подготовка:
Машиногазето :multi: папье-маше
Тут видно, как переделал край
И понеслась... краски развел грамм 100 примерно, оказалось много)) на баке около 6ти слоев
Крепления бака тоже под раздачу попали (надо ж краску разведенную девать куда-то))
Освежил скобы крепления уплотнителей дверей
Ну и красотка, собственной персоной
По-моему чудесно получилось, ток нужно еще подставку под акум тоже закрасить
Отец сказал, что агрессивный вид стал)))
ББ в сборе
+ прокачка атикором
Примерил решетку не так давно приехавшую из Луганска, думал будет получше, но ничо, полирнем - должно быть норм. Лучше предыдущей как минимум :) Становится на место хорошо и легко.
Чем полировать будешь?
решётка кладётся в ванну, и моется губкой для посуды, жёсткой стороной. использу
я моющие средства для той же посуды, будь это Пур, фэйри или подобная дрянь. всё блистит, всё сверкает. поработать придётся.
сам так уже сто раз делал (с) Морда +))))
решётка нормально становится? морда варилась?
Я думал полиролью какой-то драить надо, пробовал губкой, но то-то не очень.
