санек на космиче
Светодиодные стопы, габариты, повороты
Я делал на 5мм, можешь прикинуть!
Ого 100 штук почти. Не слепит?
Змінено користувачем NNEONN
Все зависит от того, с какой световой силой они светят ;) Их может стоять и 200 штук, но видно их будет только ночью. Поэтому нужно ориентироваться на световой поток и угол свечения. ;)
Вот на достаточно мощных светодиодах с макс. током 70 мА:
ОО на пираньях? ну ток номинальный у них 20 мА. яркость у красных 2CD и у жёлтых. На какой ток стабилизатор расчитываешь?
Пиранья = P4. Они самые, только это достаточно яркие, и у моих именно 70. (20 не светят вообще в сравнении с этими :multi:) Почитай тему, я приводил и артикул, и фото сравнения...
Интересно, посмотрел даташит, ток до 70 мА тоесть как у тебя можно 50 давать но номинальный 20. а ты 50 даёшь.Нечё не схорят через лет 10 ? у меня красный Светодиод SUPER FLUX красный HL-112S35FC(2cd, 90град (635nm))
NNEONN, ты не путай пиковый ток, и рабочий. Рабочий ток для светодиодов CREE CP41B-RFS - 70 mA, а пиковый 200 mA. Т.е. они работают в штатном режиме заявленные производителем(при соблюдении и других требований производителя) часы работы.
Посмотри
Это совсем разные светодиоды. Если ты навалишь ток 50 мА для светодиода, рассчитаного на 20 мА - он вскоре сгорит...
У меня ток стоит 50 мА, иначе очень ярко получается...
а где и почём берёшь? Цены наверное ломовые. 4 Гривны один. Да мне фонари золотыми выйдут...
NNEONN,
Ну ты бы хоть немного тему то почитал бы!
Дело в том что я её какбы перечитал всю... Там где он поменял на кри смд видел а эти ненашол почемуто. Всеравно те что 20 мА жрут по гривне а эти минимум по 2 будут и цена получиться 500 гривен за одни светодиоды... Для меня дорого.
dimon_21061, а у тебя какой ампераж жрут светодиоды? скока люмене?
Боюсь тебя огорчить но тюниНх дело дорогое!:multi:
Задние фонари около 100еу.
Потребление одной матрицы 0,5А или 500мА.
А что тему почистили в ней все было???
TheForester, Спасибо!!!
незнаю, может и почистили. Но тут сматрю и простые 5 мм ставят светодиоды, и нормально светит... У каждого свои понятия в тюнинге. За 800 гривен я лучше себе радиодеталей на кнопку запуска двигателя закажу, и текстолита фольгированого. А фонари на обычних пираньях зделаю. Мне ненада чтобы стопарями задним машинам слепило...
romikos23 делал на простых пираньях и мне понравилось свечение.
Забыл
незнаю, может и почистили. Но тут сматрю и простые 5 мм ставят светодиоды, и нормально светит... У каждого свои понятия в тюнинге. За 800 гривен я лучше себе чтонибудь толковое поставлю. А фонари на обычних пираньях зделаю. Мне ненада чтобы стопарями задним машинам слепило...
Ты пойми гравное - фонари не для красоты сзади стоят и светятся, а для сигнализирования другим участникам дорожного движения. И если ты туда поставишь светодиоды для фоновой подсветки мониторов, телевизоров, шкафов и т.д. - то тебя просто могут не понять. Что ты там пишешь про 800 грн - без понятния. 24 светодиода, аналогичных по силе света Cree P4 - удовлетворяют действующим стандартам по светоодаче световых приборов.
А этого лучше бы вообще не писал :lol: Звучит, как "мне плевать на сзадиедущих, красота дороже!" Проще уже лампочки оставить, всяко дешевле :bk: Ну это уже дело каждого...
И ничего там в теме не чистили...
я имел ввиду что чрезмерная яркость светодиодов задних очень сильно влияет на нервы задиедущих. Уже както ехал за там...24 кри Р4 или 40 светодиодов пиранья 20мА
Согласен. Поэтому светодиоды что я хачу ставить светят очень неплохо. И не для подсветки они созданы.
NNEONN
Кнопка запуска будет гораздо дешевле. Минимум кнопка и два реле(60грн).
А вот если на трассе, в солнечный день ты начнешь тормозить а стопарей будет не видно, то это будет горе. По поводу слепить. Во первых у тебя не джип и фонари не высоко. Во вторых если есть желание можно сделать автомат уменьшающий яркость свечения в темное время суток.
Кнопка запуска не просто а сама отключает стартер. Если просто нажать, то вкл зажигание. Опять нажмешь выкл, если нажать тормоз и 2 раза кнопку то включиться стартер на 5 сек. Как только двиг заводиться, стартер сразу автоматом выключаеться.
Ёмаё romikos23 же ставил такие светодиоды пиранья super flux и нормально у него светило.
ревизия
Подключил светодиоды пираньку напряжение 2.2 вольта а ток 60 мА. что делать? если уменьшать ток то и напряжение уменьшаеться по закону ома.
Светодиоды питаются током, а не напряжением. Поэтому на него не смотри. К тому-же, ВАХ будет меняться в зависимости от температуры в том числе...поэтому и стабилизируют именно ток для светодиодов, а не напряжение. Смотри "даташит" на светодиоды, там есть графики...
NNEONN,
:multi::multi::multi:
653 сообщение
Это вопрос или утверждение?
попробовал поставить себе на двойку такое
КАКА редкосная получилась до лампочки недотянивает раза в 4.
Прийдется как все на площадке лепить.
Serega, Деньги на лампы потрачены, так что разбираю их и переделаю как на твоем сайте.
Просто хотелось как лучше, а получилось как всегда.
653 сообщение
ну я сам энергетик. Конешно утверждение. А стабилизатор я здела. поставил 4 диода по 2.2 вольта и резистор на 10 ом. Стабилизатор LM на 9 вольт.
Т.е. когда подсядет АКБ (в поле на трассе) где-то до 10-10,5 В всё потухнет? Печаль :bm:
Неа! Вольт-амперная характеристика диода очень далека от прямой! Найди даташит на свой диод или на похожий и все поймешь!
ну я сам энергетик
ну я тоже когда-то работал дежурным электриком на большом оборонном предприятии, но это немного другое:multi::multi::multi:.
