vava
Подскажите мастера или СТО в Харькове
Проверь провод к лампе освещения мотора, и не помешает проверить провод на лампу освещение прикуривателя.
проверю
Добавлено через 1 минуту
Предохранитель №2 тоже стоит 16 А?
если второй справа - да, 16
Добавлено через 2 минуты
Раз уж начали разбираться пополочкам,то давайте так:
У меня один габариттаки горит. Точнее даже два. Горит передний левый и задний правый. Соответственно не горят передний правый и задний левый.
я грешу еще на передний правый габарит, так как там стекло треснутое и постоянно попадает туда вода. может ли это быть причиной?
проверю
Лампа может не гореть: перегорела лампа, нет контакта с лампой, нет питания на лампе (обрыв провода или КЗ + перегорает предохранитель)
Разобрать передний правый подфарник, почистить/заменить, поменять стекло
99% что проблемма с цепью на прикуриватель. или сама розетка прикуривателя.
Сегодня в инете уже не появлюсь. Завтра отпишу итог эпопеи.
Но если все же в ХАРЬКОВЕ найдется желающий помочь за денюжку - звоните 095-1665544
фонарь освещения номерного знака и фонарь задний салона.проверить провода где входят в заднюю ляду
А кто знает где на компьютерном стенде делают настройку?
Раньше было место на на на Лысой горе, на красном октябре, но куда то съехали..
проблема была таки в нем. потому как когда я его пошевелил поковырялся, венулись и стопы и сигнал и омыватель и прикуриватель. Но проработало оно это все недолго. Потом снова всё пропало (((( и висит какой то черненький провод отвалившийся... :bn:
короче я устал... замучали меня эти проводки.... подскажите, дайте номер электрика адекватного ;(
Народ, а почему никто не вспомнил про лампочку подсветки прикуривателя, она тоже к габаритам присоединена и может там в коробочке куда устанавливается лампочка контакт сдвинуться, сними ее нажатием на края кришечьки патронна и посмотри контакт. 100% там причина, уж очень он ненадежный.
Spinaker,зачем тебе электрик? разберись с прикуривателем и делов то. а маленький черный проводок скорее всего масса прикуривателя которая может коротить с плюсом прикуривателя.В общем снимаешь и наводишь там порядок.
я сейчас подумал 100 % процентов лампочка подсветки прикуривателя, если все работает, пока габариты не включаешь, так как прикуриватель подключен постоянно к 1-му предохранителю, а предохранитель горит только после включения габаритов, когда питание подается на габариты и одновременно на подсветку прикуривателя, то делайте вывод сами.
пс Сними патрончик подсветки прикуривателя!!!! нажатием на его края.
Spinaker, в электрике есть два типа неисправности: нет контакта где он должен быть, и есть контакт там где его не должно быть.
Вот ты нашел что проблема в прикуривателе (хотя прикуриватель сидит на первом предохранителе (№1), а у тебя сгорал предохранитель №8...), посмотри что за провод висит, откуда он взялся/отвалился, обмотай этот неизвестный провод, чтобы предохранители не перегорали. Также предохранитель на 16 А стоит только на предохранителе №1, остальные на 8 А. А у тебя получается все стоят на 16 А. А это плохо, т.к будут плавится провода, клеммы и проблемы с электрикой будут только расти.
всем спасибо за советы)))) предохранители будут все заменены. и будет скорее всего произведена полная ревизия всей проводки
Итак финиш эпопеи с замыканием.
Как и я уже потом думал, проблемы было две.
Первая: замкнутый прикуриватель отрубил себя, сигнал, стопы и омыватель. Но к сгоревшему предохранителю не имел отношения.
Вторая: сгорал предохранитель диагонали габаритов. замыкание нашли там, где я даже и не думал. Замыкала розетка фаркопа, о котором я вообще забыл.... 30 грн делов за работу и все снова работает.
в юбилейном-2 есть карбюраторщик но берег дорого и делает хорошо!!!
На академика павлова 132 напротив экспо холла. 098 447 41 95
Подскажите где желательно на Салтовке можно проточить блок и шлифонуть коленвал.? Ну и цены если кто знает. Заранее благодарю
На Салтовке не подскажу,скажу по блоку: можно на Солоницевке(сразу за ЛОСКОМ),делают хорошо по цене сейчас точно не знаю(где-то 220грв),по колену мастерская есть возле завода ХЭЛЗ(где-то180грв с прочисткой и заменойзаглушек)
так изначально и планировал, но думал может есть поближе. и сразу встречный вопрос: делать самому (руки не кучерявые, времени только мало) или отдать на сто?
Sany2106 лучше чем сам себе тебе никто не сделает!!!:)))
но это с поправкой на то что руки растут из правильного места!!!:)))
