volnovaxa
Вопрос по регулировке клапанов
пользуюсь одной меткой на распреде, как и писал , выкручиваю четвёртую свечу, так как легче крутить двиг и при выхлопе бумажки просто довожу метку на распреде до прилива на постели.И нах мне хаволом тыкаться до шкива на колене
1.Чет я не пойму - без бумажки нельзя что ли совместить метки на распреде? Эти метки и так соответствуют ВМТ в 4 цилиндре.
2.В книжке, кстати, по этому поводу пишут что сначала совмещаем метки на распреде, потом проверяем соответствие меток на шкиве(если его нет, то перекидываем цепь на звезде РВ с проворотом колена), потом уже только регулируем клапана.
Чтение книг поможет найти такт сжатия и ВМТ 4 цилиндра. По мануалу совмещение меток на звезде РВ и прилива на корпусе подшипников - это и есть желанная ВМТ такта сжатия 4 цилиндра. И нах те бумажки?
Был задан вопрос для чего вообще вставляют бумажку. А то что метка на распредвале соответствует сжатию в 4-м цилиндре, то к примеру приведу: У меня однажды то ли звезда левая была, то ли мастер был вумный, который ее поставил, но на ней были 4 одинаковые метки, расположенные в ВМТ каждого цилиндра. А еще бумажку вставляют, когда трамблер на место ставят, когда крышка клапанов на месте стоит. Так что
alexdoc,, Был задан конкретный вопрос про бумажку, был дан конкретный ответ.
посоветуйте как можно ровно зафиксировать рейку для регулировки клапанов если толщина шайб на шпильках постели разная и рейка "шатается"
Попробуй сначала закрутить все три зажима, которые находятся на рейке, потом потихоньку отпускай средний зажим и пробуй, шатается рейка или нет
Kronos, если б они продавались я бы поставил.
gl0bus,моя фиксируется 2-мя зажимами возле крийних шпилек за постель. даже если бы она не шаталась это же совсем не значит что она стоит ровно
ПС получается если у кого рейки для регулировки и они не проверят положение всех шайб относительно друг друга, то точность такой регулировки скорее будет еще хуже чем с помощью щупа. толк тогда от этой рейки -> 0
Змінено користувачем xodesh
Это почему же? Пусть даже в одном месте рейка и будет выше, но ведь на крепеже часового индикатора есть лапка, которая при поднятии рычага клапана, перемещает шток часового индикатора, поэтому разницы в том, что одна гайка выше другой нет, за показания отвечает движение этой лапки. Если я не прав - поправьте :)
P.S. Вот тебе ссылка, зайди посмотри, там с фотографиями описан процесс регулировки с помощью рейки:
Если у тебя такая же рейка, как и в этой статье - тогда ищи третий зажим
gl0bus, всё верно. у меня другая рейка. выход уже нашел. спасибо.
ПС по поводу ссылки. там не обязательно каждый раз тянуть кулачек вверх захватом, можно сделать это только 1 раз(при рег 1го клапана).
Anndreykov писал:
Я специально насверливал 4 метки, так проще регулировать клапана.
Вован, чтоб не путаться, можно было не сверлить, а риски поделать.
Снимал голову.Был шуруповерт под рукой.Ну и насверлил на будущее.Сейчас палец на цепке держать не нужно.Провернул коленвал и регулируй.
А раньше зачем палец держал?
Вован, Берешь старую крышку прерывателя-распределителя, срезаешь верхушку, чтобы было видно бегунок и тебе прекрасно видно поворот распредвала на 90 градусов. Палец для других дел пригодится:multi:
Я тоже так делаю себе, только в том месте, где она была, ставлю две метки.
подскажите, отрегулировали клапана. было нормально, двигатель работал тихо. но со временем стук опять начал появляться. херово регулировали или пора капиталить?
это нормальный процесс, по книжке положено регулировать каждые 5 тыщ. хотя зависит от качества масла, давления и режима эксплуатации авто
клапана можно "качественно и быстро" заставить стучать: высокая нагрузка при низких оборотах, например в гору на скорости 40 на четвёртой передаче (обороты двигателя низкие мало масла качает наверх в область ГБЦ), по максиму раскрутить двиг при малой нагрузке, типа педаль в пол и долго её там держать... а вообще заметил, что после каждой капиталки распредвал с рокерами просит замены уже после 7-10 тысяч а потом ходит долго и без серъёзных проблем...
Вот сегодня отрегулировали клапана, на СТО, и я принял решение учится регулировать сам, потому как уплаченные 150 грн. за регулировку, это половина стоимости рейки. Посему вопрос: Что лучще, щуп или рейка?
Не знаю насчет рейки, а щупом пользуюсь с 1990 года(покупка первого автомобиля) и никогда небыло проблем. На все про все уходит времени на снятие-установку крышки клапанов, снятие номерного знака с переднего бампера, и потом на саму регулировку 10 минут. Имею заводской набор из двух ключей на 13 и 17 и щупа 0,15мм. вот такойЗображення
...щуп проще, микрометр точнее.:)
Многое завист от топлива.При хреновом бензине регулеровка не спасет!!!
RPaAM, от чего не спасет, хотелось бы знать? От износа распредвала или коромысел?
