volnovaxa
Вопрос по регулировке клапанов
Всім доброго дня!
Підскажіть будь-ласка, як краще регулювати зазор, якщо ричаг клапана стоїть трохи косо, брати широкий щуп, чи краще вужчим в тому місці де великий зазор(позначка 1) зробити 0,15?
ну правильно. Постель распредвала от холода сжимается, и распредвал становится ближе к рокерам, вот и зазор меньше. Если становится теплее, то всё наоборот. А при нагреве до рабочей температуры постель тоже расширяется и зазор должен увеличится, но тут его догоняют клапана. У них коэффициент расширения от температуры хоть и меньше (сталь), но зато длина большая.
Это бред чистой воды, зазор увеличивается при охлждении, а не уменьшается, и прикол там не только в постели. При нагреве зазор уменьшается.
Хтось,широкий щуп бери, но вообще как показывает практика, если рокер накось стоит, то зазор будет "плавать"
В мене декілька рокерів так косо, а деякі нерівномірно зношуютьсяі
коли купував, то продавець пропонував Автоваз і дешевші, я взяв дешевші, мабуть вони себе оправдали :-(
Змінено користувачем Хтось
Как рокер косо стоять может???? 8 ) он же на полусфере стоит! и она ( забыл как називаето, не бейте :multi: ) его и " центрует" просто ТУПО постав на 0,15 и ВСЁ... ИМХО....
И как ты ваще выставсяеш??? шо по сторонам щупом водишь??? ( типа левая сторона рокера, потом правая... ):) как ты опредилил шо криво??? там зазор 0,15!!!! да + маслянная плётка....:br::lol: не видно же НИФИГА.....;)
П.С. Не, ну мож тут моторюги злые есть и шото более "шоколадное " подскажут......:bm::multi:
П.П.С, рисунок улыбнул:bm::bk::multi:
П.П.П.С. Там разве шо прикол с пружинкой быть может... или она не в пазах стоит ( розтянута) или .... та даж не знаю... тока " убитая " розтянутая и у тя рокер не держитсО на своём месте... поменяй или подогни окуратненьео:al::bk:
Хтось, может это у тебя рокера кривые? или распред? попробуй кинуть что нибудь ровное (штангенциркуль к примеру) на рокер и посмотри на просвет. Мало ли что, ща запчасти говеные.
Регулировочный болт :)
Когдато тож обжогся на дешовых рокерах,выбросил их через 1000км. Поставил дороже все гуд до сиг пор уже 35000 пробега.:)
...всё нормально ,просто его так удерживает пружина,регулируй на холодную 0,15 щупом.Так практически на большинство машинах,просто внимание не обращают.
Коли я регулюю просто широким щупом то стукають клапана. Я вийшов з ситуації так: пальцями виставляв рокер щоб він не стояв косо, і заводив щуп. Після такого регулювання пропав стукіт.
Подскажите пожалуйста такое дело вчера полез регулировать клапана 4 отрегулировал нормально а под 4 не пролазит щуп совсем как не крути от края до края зазор не появляется что можно сделать с этим?И работает как трактор!:(
Ты в правильной последовательности все делал? Посмотри, может кулачек на рокер нажал.
...по схеме как ? Выкрутил свечу 4го целиндра и при выхлопе из отверстия выставил по меткам,далее 4ый целиндр 8ой клапан, и 3ий цилиндр 6ой клапан, потом проворот на 180 градусов? Так?
Метка на звезде распредвала совпала с наплывом на постели распреда и на блоке совпали. 8 И 6 КЛАПАНА потом 180 градусов 4и7 еще 180 1и3 еще 180 2 и 5.
....в принципе правильно, замени зажатые рокера на более тонкие.Есть такая фишка, что рокера поподаються толще и не поддаются регулировки. Выберая рокера ,стучи ими друг о дружку,звук должен быть одинаковым глуховатым, тот что звенит ,отбрасывай.
Этот способ - фигня, откуда я узнаю, дошел поршень до ВМТ или ему надо еще пару мм пройти? Выхлоп то он уже даст и бумажку вытолкнет из свечного отверстия.
alexdoc, а метки для китайцев сделаны? На пустом месте создали проблему.
Это способ не ВМТ найти, а такт сжатия в 1-м цилиндре, потому как по метке не известно, это 1-й или 4-й.
:)..истину глаголиш.
Я вообще не пойму, о чем разговор? О невозможности отыскать метки на шкиве коленвала и звездочке распредвала? Не смешите людей и читайте мануалы.
посоветуйте как можно ровно зафиксировать рейку для регулировки клапанов если толщина шайб на шпильках постели разная и рейка "шатается"
"Слышал звон, да не знаю где он"
Я знаю о метках. Просто некоторые товарищи предлагают альтернативный мануалу способ.
Чтение книг поможет найти такт сжатия и ВМТ 4 цилиндра. По мануалу совмещение меток на звезде РВ и прилива на корпусе подшипников - это и есть желанная ВМТ такта сжатия 4 цилиндра. И нах те бумажки?
feb73,в 37 лет пора самому уже мануалы писать а не читать.;)
alexdoc, :bk:пользуюсь одной меткой на распреде, как и писал , выкручиваю четвёртую свечу, так как легче крутить двиг и при выхлопе бумажки просто довожу метку на распреде до прилива на постели.И нах мне хаволом тыкаться до шкива на колене, так как практически метки там у всех не совпадают.То цепь растянута, то маслом засрато или навозом закидано и воняет:multi:. Раслабтесь, жизнь прекрасеа.
xodesh, поставь одинаковые шайбы.
Змінено користувачем Kronos
Kronos, когда я в роддоме был, то мануалы по копейке уже были написаны давно.:multi: Просто когда делаешь машину, которая стоит как 25 жигулей, мануал он знаешь ли очень помогает от покупки запчастей, которые менять не надо. Ну а если у некоторых метки навозом и маслом из-за сопливого сальника забрызганы, или же нагибаться лень, чтобы меточку увидеть-так там и клапана не надо регулировать, потому как отношение к машине и так свинское.
