Kronos 1 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2010 я ловил ВМТ вот так ...правильно,когда делаешь своими руками,то более лучше знаешь все ньюансы.Букварь букварём,а опыт есть опыт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2010 Глянь тут" rel="external">Посилання Глянул, и увидел метку на шкиве, а переднюю крышку для регулировки клапанов почему то снимать и смотреть на малую звезду с меткой на блоке не рекомендуют. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2010 ...ну то уже и козе понятно,я ж говорю,на шкив колена не обращай,регулируй по сжатию в четвёртом цилинре.Метка на респреде звезды и прилив,плюс сними крышку трамба и разношчик тоже покажет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 ...ну то уже и козе понятно,я ж говорю,на шкив колена не обращай,регулируй по сжатию в четвёртом цилинре.Метка на респреде звезды и прилив,плюс сними крышку трамба и разношчик тоже покажет. Так если метка на шкиве стоит против большой риски на передней крышке то это же и будет ВМТ в 1 и 4 горшках. Зачем изобретать велосипед через форточку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 Чивас, у вас слишоком много еслипорегулируешь с моё-ё-моё,тады и узнаешь,букварь одно,а реал другое.Есть много разных мелких хитростей.Верхняя точка, есть верхняя,а надо когда бумажка вылетает,а точка и не совсем получается верхняя.Очень хорошая штука микрометр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2010 Чивас, у вас слишоком много еслипорегулируешь с моё-ё-моё,тады и узнаешь,букварь одно,а реал другое.Есть много разных мелких хитростей.Верхняя точка, есть верхняя,а надо когда бумажка вылетает,а точка и не совсем получается верхняя.Очень хорошая штука микрометр. Так Вы, уважаемый, из тех кто сам книжки пишет? Ну тогда извините. Я ж и мотор видел только на картинке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2010 ....оказывается ещё и читать не умеет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xyli_gan_87 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2011 чтоб не создавать тему напишу здесь Начал регулировать клапана и столкнулся с проблемой-на 2х клапанах не могу открутить контрогайку, прикипела видимо сильно 2 раза уже ключ проскользнул по граням гайки, решил больше не мучать чтоб не слизать гайку окончательно кто подскажет может есть какие-то секреты или спец инструмент в этом деле? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2011 чтоб не создавать тему напишу здесь Начал регулировать клапана и столкнулся с проблемой-на 2х клапанах не могу открутить контрогайку, прикипела видимо сильно 2 раза уже ключ проскользнул по граням гайки, решил больше не мучать чтоб не слизать гайку окончательно кто подскажет может есть какие-то секреты или спец инструмент в этом деле? ...прокручивая,пробуй максимально ослабить рокер и снять,надеть накидок,открутить.Была такая хрень,но помогал обыкновенный хороший рожковой ключ,с большим трудом но откручивал.Не получится снять рокер так,ослабь постель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2011 xyli_gan_87, есть спец ключи на 17 и 13 для регулировки клапанов, если не получится открутить, снимай постель распредвала откручивай его и меняй на новый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xyli_gan_87 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2011 спасибо за советы сегодня приложил максимум усилий и одну контрогайку все же открутил, а вот 8 клапан так и не смог отрегулировать (из-за контрогайки), он немного зажат-щуп 0,15 проходит с большим трудом, решил отложить это дело мотористу, потому как не ас в движке,и постель думаю не сниму самостоятельно. В результате появилась другая проблема-после регулировки клапанов (за исключением 8го), сел проехаться, машина под нагрузкой дергается, нет плавного хода и иногда появляется какой-то скрип сильный из под машины, точно не понял откуда именно, но скрипит даже когда катишься на нейтралке не знаю толи совпадение, толи это движок проверил свечи после регулировки клапанов-черный нагар, до этого был нормальный кирпичный. То что движок работает неустойчиво из-за плохой регулировки я понял, а скрип может быть? Кстати ходовка при этом в норме, просмотрел, колеса подданкратил покрутил, все как часы, грешу только на задний мост. нахрен я полез в движок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2011 xyli_gan_87, для регулировки клапанов ксть спец ключь на 17. Он похож по конфигурации на тормозной. Но сейчас это страшный дефицит. Я для этих целей купил набор "вороньих лапок" типа той что по ценру снизу Есть еще и ключи с наконечником по типу как на рисунке верхняя и нижняя справа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xyli_gan_87 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2011 спасибо)) То что надо, буду искать на рынках Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2011 он немного зажат-щуп 0,15 проходит с большим трудом Кстати вроде как это и есть признак правильной регулировки. Щуп не должен бултыхаться. А вообще еще лучше регулировать по спец планке с микрометром (в районе 200 гр стоит). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2011 в районе 200 гр стоит подорожали уже 250грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xyli_gan_87 1 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2011 Хотел сначала ей отрегулировать, на выходных был на рынке 300 за нее просят Купил за 15 грн набор щупов узких и ими регулировал. Ну я б не сказал что щуп входит с легким защемлением, он еле пролазит, гнется и все это с большими усилиями, думаю там зазор 0,13-0,14 если щуп не врет. Просто смотрел поправочную таблицу и там при температуре -2 (в гараже по градуснику) зазор должен быть 0,197, вот и делал чтоб 0,15 щуп проходил легко, а 0,2 не проходил. Уже договорился съездить к знакомому мотористу, чтоб тот проконтролировал мою регулировку)) Но теперь скрип появившийся пугает меня, всю ходовку пересмотрел не пойму откуда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2011 Купил за 15 грн набор щупов узких То, что ты набор взял, это хорошо, но там специальный ШИРОКИЙ щуп. У него на рисован еще порядок регулировки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2011 xyli_gan_87, че то ты напутал с температурой. Вот номограмма зависимости зазора от температуры: Тут как видно наоборот, чем меньше температура, тем меньше зазор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xyli_gan_87 1 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2011 (змінено) feb73 Двигатель не новый и все с кем консультировался говорили либо узким щупом либо рейкой, потому как выработка на рокерах и распредвале не даст выйти на нужный зазор при регулировке шикроким. Voodoo Child по этой номограмме действительно ты прав, я смотрел по таблице, тоже нашел в инете, кто-то выкладывал прилагающуюся к рейке. Насколько я понимаю, если я переборщил бы с зазором клапана стучали бы, а они молчат. Сегодня проверил масло в редукторе, на 1,5 см ушло ниже нормы, думаю в этом может быть проблема скрипа, как бы не поймать клин Змінено 9 лютого 2011 користувачем xyli_gan_87 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2011 непонял таблицу при нагревании металл расширяеться, значит при высокой температуре нужно брать тоньше щуп и наоборот при холоде....а там все наоборот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2011 Delfdima, ну правильно. Постель распредвала от холода сжимается, и распредвал становится ближе к рокерам, вот и зазор меньше. Если становится теплее, то всё наоборот. А при нагреве до рабочей температуры постель тоже расширяется и зазор должен увеличится, но тут его догоняют клапана. У них коэффициент расширения от температуры хоть и меньше (сталь), но зато длина большая. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xyli_gan_87 1 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2011 (змінено) Delfdima Присоединяюсь тоже об этом подумал Voodoo Child убедил, а вот та таблица по которой я смотрел zazor.zip Змінено 9 лютого 2011 користувачем xyli_gan_87 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xyli_gan_87 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2011 Сегодня был у моториста, вся проблема оказалась в руках, которые должны заниматься регулировкой клапанов))) Как говориться профессионализм не купишь и не пропьешь)) Машинка зашептала, кроме клапанов еще была небольшая проблема с трамблером и свечами, но теперь все как часы, на холостых двигатель еле слышно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergeygubnik 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2011 подскажите пожалуйста. у меня полетел распредвал, взял другой б\У,А моя звездочка на него не налазит,а вал один в один. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2011 sergeygubnik, может просто посадочное место с небольшим натягом, попробуй с отпущенной цепью или без нее потихоньку зажимать болт. Следи чтоб не было перекоса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
