danapris 1 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2009 здраствуйте! у меня ваз 2106 с 21011 двигателем,итальянский редуктор, карбюратор ОЗОН стоит проставка под карбюратор,скажите что лучше проставка или или штуцера в карбюратор? про100 мне говорили что она на проставке вообще не поедит,даже что повезет если заведу... но я езжу,розгон правда больше 2 мин до 100 км/час... и еще на 3 передаче она вообще еле наберает обороты,проще включить 4 и в натяжку её разогнать... кто что подскажет?зарание спасибо!!! P.S. расход 15 литров Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2009 штуцера лучче Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yan_kos 1 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2009 Штуцера лутше но их нужно грамотно врезать и дороже. у меня проставка и все норм... розгоняюсь на ровной дороге даже на 5той... так что они на говорили - все это бред... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
danapris 1 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2009 а есть смысл ставить солекс на газ? и у меня есть 2 вида прокладок - на одну подаються по отдельности на каждую камеру и есть старая( гбо с 94 года стояло) -арьковская там только один вход на проставку на обе камеры какая из них лучше ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Damon 2 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2009 P.S. расход 15 литровРасход космос. Если установка качественая Италия то расход будет такой же как и на бензе ну или немножко больше. т.е. по городу ВАЗик кушает всреднем 10 л. То газа он должен кушать 10...11 л. У Тебя явный перелив. И из-за этого может не ехать. Симтомы перелива и сильного обеднения одинаковы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
danapris 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2009 ну если будет сильное обедненик то расход будет какой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yan_kos 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2009 danapris лутше на два входа.. у меня один шланг перекрыт... получаеться расход не большой для города а когда надо что бы было по больше (поездка куда нить) чуток открываю оба винта на 1/2 - 1/4 оборота и вуаля... да и тебе надо заехать на станцию или самому отрегулировать расход а то 15 черезчур.... максимум должно быть 12л... все что выше перерасход Damon не совсем... при разумной настройке, соотношения расход/мощность, надо добавлять +20% в среднем к расходу бензы... тоесть обычная копа будет жрать газу 12л при почти равной мощности с бензой... остальное значит либо жаба задавила - мощи меньше либо по непонятным причинам один раз на боооольшое кол-во машин у тебя при равном расходе бензы и газа мощность незначитально упала... это завист не ток от редуктора но и от мотора в целом... на счет расхода газу то у меня на беларуси было 16л и симпотм был один - много жрет а мощи было как на бензе... на газу переизбыток смеси чуствуеться ток на заводке - машина может легко стартовать сразу с газу при температуре меньше +10 а обедненая смесь как и бенза - машина тупит "не по децки"... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2009 Хочу тройник с одним регулятором поменять на той что с двумя. Какая последовательность действий? Думаю так: вторую закрываем полностью и на первой откручиваем по-чуть-чуть, пока не начнем удовлетворительно ехать. А дальше по-ходу экспериментировать, смотря на расход. А вот что делать с второй? Не открывать вообще? Кстати, смешаный разход 12,6л на 100км.(проверено за полтора года) Карб озон с проставкой-бутербродом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
danapris 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2009 а если ставить штуцера то как это повлияет на расход? и еще вопросик - расход газа на проставке зависит от настройки карбюратора на бензине?про100 я на бензине не езжу но расход как мне кажется там еще больше чем на газу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yan_kos 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2009 Andriy_IF у меня открыт газ ток на одну камеру и вполне этого хватает... если надо то на трассу можешь при отрывать обе камеры на чучуть... danapris ммм ну штуцера вроде как расход будут давать тот же что и грамотная проставка вот ток мощи должно быть чуток больше... а карб на газ ни как не влияет... у меня вообще вебер стоит)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
steff 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2009 У меня проставка, всё норм(тху-тху) хавает, меньше десятки, но когда как, настроил недавно, винт второй камеры тоже закрыт. едет в принципе норм, если нада порысачить, откручиваю винт. Если кому интересно могу найти типа инструкцию по настройке редуктора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2009 на сколько я знаю ОЗОН нормально работает на вставке, а в Солекс обязательно надо врезать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
steff 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2009 А какая разница? Работает ведь только нижняя часть карба, та что с заслонками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2009 Ну вот у мадяра на солексе со вставкой получилась такая штука. Потом он врезал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
danapris 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2009 Если кому интересно могу найти типа инструкцию по настройке редуктора. если не сложно найди пожалуйста я бывало настроаивал раза 3 - заправился на 30 литров настроил - расход 10,выкатал 300 км,снова заправился - снова расход 15,снова на 30 заравился,подрегулировал расход 10,при следущей заправке расход 15 сново...всегда заправлялся на одной и той же заправке и запрвщик тоже...чем это может быть вызвано?болты на етом двойнике не раскручиваються и не закручиваються,я специалюно метку поставил... и как часто надо сливать конденсат? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
steff 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2009 yurecgod На сколько я слышал, то такая проставка не практична, у меня она вставляется вместо прокладки между нижней и средней частью карба. danapris окей, найду. А ты когда настраивал, что крутил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
danapris 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2009 я крутил на етом роздвоителе котрый отдельно на каждую камеру пускает газ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
steff 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2009 я крутил на етом роздвоителе котрый отдельно на каждую камеру пускает газ Дозатор)) Попробуй закрутить винт второй камеры. Забыл листок с инструкцией в машине, завтра возьму. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
steff 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2009 http://gbo.ua]Регулировка" rel="external">Посилання редуктора на карбюраторных автомобилях Регулировка электронного редуктора На электронном редукторе-испарителе (далее "редуктор") есть две основные регулировки: давления во второй ступени (далее будем называть ее "чувствительность" - это ближе к истине) и количества газа проходящего через канал холостого хода. Двигатель нужно завести на бензине и прогреть до рабочей температуры, обороты холостого хода установить 950-1000 об/мин. Выключить подачу и выработать бензин. Исходное положение регулировок: дозатор вывернут на максимум (максимальное сечение канала подачи газа, если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то первая камера на максимум, вторую на минимум), винт холостого хода завернуть до конца, а затем отвернуть на 5 оборотов, винт чувствительности поставить в среднее положение. Установка холостого хода Завести автомобиль на газе и используя подсос установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь в несколько шагов понемногу убирайте подсос и, вращая винт холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты. Понемногу заворачивайте винт чувствительности, если обороты меняются, то скорректируйте винтом холостого хода на максимум. Если не получается, то заверните винт чувствительности на 2 оборота и повторите сначала. В итоге винт чувствительности завернут почти до конца, двигатель работает на холостом ходу на максимуме - 1100-1200 об/мин). Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин. Настройка чуствительности редуктора Понемногу отворачиваем винт чувствительности до тех пор, пока это не станет влиять на обороты двигателя на холостом ходу, затем заворачиваем на 0.75-1.25 оборота назад. Пробуем резко "газануть" - двигатель должен хорошо откликаться на педаль "газа". Настройка дозатора На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше - меньше, чтобы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то вышесказанное относилось к первой камере, вторую поставьте на 25-30% от первой. Если ваш редуктор имеет регулировку давления первой ступени, то заглушите двигатель, закройте расходную газовую магистраль, к полости первой ступени подключите манометр со шкалой на 1.5 кгс/см2, (подключается через контрольное отверстие заглушенное винтом), откройте расходную магистраль, заведите двигатель и на холостых оборотах выставьте давление первой ступени 0.38-0.42 кгс/см2. После этого повторите регулировку холостого хода и чувствительности редуктора. Эти работы являются газоопасными, и если вы не уверены в качестве подсоединения, то лучше обратиться в сервис. Заключительная регулировка Проводиться так же, в несколько шагов. Пробуем резко нажать на привод "газа", затем заворачиваем винт чувствительности по 0,25 оборота до тех пор, пока не почувствуется провал в наборе оборотов. После этого отвернуть винт чувствительности на 0,5 оборота. Последнюю операцию лучше проводить не на слух, а на "трогание" автомобиля с места на малом "газу". После этого повторить процедуру настройки дозатора. Особенности регулировки вакуумного редуктора Вакуумные редукторы в свою очередь подразделяются на два вида: с раздельной регулировкой холостого хода и чувствительности, с объединенным регулятором холостой ход/чувствительность. Настройка редуктора с раздельными регуляторами не отличается от настройки электронного редуктора. Настройка вакуумного редуктора с совмещенным регулятором проводится следующим образом. Установка холостого хода Завести автомобиль на газе и, используя подсос, установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь понемногу убирайте подсос и, вращая винт настройки холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторять эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты - 1000-1100 об/мин. Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин. Заключительная процедура-настройка дозатора На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор, пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше - меньше, чтобы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Подрегулируйте холостой ход. Все - ГБО настроено. Желательно проверить настройку ГБО на содержание СО и кислорода в выхлопных газах. Содержание СО должно быть в пределах 0.35- 0.45%. Регулировку проводить винтами подачи количества воздуха на карбюраторе и винтом холостого хода на редукторе. При завышенном СО добавлять на карбюраторе, убавлять на редукторе, при заниженном - наоборот. Cсылка на источник Посилання Почитай ещё тут, есть разные ссылки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
danapris 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2009 steff спасибо большое!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kot1969 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2010 Хочу тройник с одним регулятором поменять на той что с двумя.Какая последовательность действий? Думаю так: вторую закрываем полностью и на первой откручиваем по-чуть-чуть, пока не начнем удовлетворительно ехать. А дальше по-ходу экспериментировать, смотря на расход. А вот что делать с второй? Не открывать вообще? Кстати, смешаный разход 12,6л на 100км.(проверено за полтора года) Карб озон с проставкой-бутербродом. Привет я тоже с Ивано-Франковска Карб озон 2105, расточеный дифузор первой камеры на 1,5 мм, заглушен канал подвода разрежения к пневмоприводу вторичной камеры, тоесть управление заслонкой второй камеры берется только с дифузора первой камеры. Смешаный расход с прогревами на газу 11,46 литра на 100 км, авто ВАЗ-2102, 1300 кубов. И то я считаю что много жрет газа, но больше 120 неедет может изза того что коробка четырехступенчатая. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2010 мотор 21011 када катался на газу карб был сначала вебер с проставкой ехала весь спидометр махиндра газ подводился к обеим камерам жрала 11-13 литроф потом перешол на солекс нивовский с врезанными штуцерами холостые стабильнее и как то резче машина на газ откликается ехала так же вот тока жрать стала побольше но то я так отстроил шоб перло нормально до 14 литров выходило но ехало тож весь спидометр на 4й 5600-5800 обр . Так шо еси не едить то то каряво настроенное оборудование . У меня стояло ваще белоруское оно хреновое тем что настройки достаточно быстро сбиваются а так как настроеш так и поедеш или экономно или быстро . Шас мотор в 1.6 переделал под 95й бенз езжу чисто на первой камере Озона без газа преть канешна ацки но к хорошему привыкаеш быстро уже нехрена неедить ) Вопсчем граждане отстраивайте газ как вам нравится в этом плане он очень гибкий . Для экономичной езды хватит и проставки если более важна динамика и быстрый отклик на газ то солекс со штуцерами . Хотя мот если солекс взять самый мелкий под 1.1 то на ем со штуцерами тож можно отстроится экономненько . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 20 червня 2010 Подскажите плиазе, что такоеСмеситель мод. ВАЗ Solex 2101, 2109, 2121 если есть фотки или хотя бы поясление как это дело ставится в Солексе было бы супер! Я так понимаю это фигня ставится между частями карбов? Короче я разобрался, ну от фотки бы не отказался Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
classik 1 Скарга Опубліковано: 12 липня 2010 yurecgod Уменя стояла такая штука ставится с верху на карб в воздухане к ней подходит одна трубка от редуктора, так называемая альтернатива врезке. мне очень понравилось ездить, но постоянно гуляющие холостые заставили сделать врезку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 Мужики может у когото есть фото,как смеситель стоит.А то купил смеситель,если ставить сначало смеситель,а потом кастрюлю,тогда капот не закрывается.Если в кастрюлю тогда все гуд,но говорят что так не правильно.Помогите советом плыз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
