Menor
ВАЗ 21013 "Menor" (Машка)
Menor,
на морде нива не помню на сколько резаная на жопе шнива тоже резаная хз на сколько... аморты на жопе переносил благодаря домакам 2108 а на морде крипление аморта новое приварил к рычагам ( тупо металический уголок на улицу розвёрнутый а не в глубь..
Menor,
фото машины друга но всё почти тоже самое...
Этой штукой пружины сжимают? У меня обычные две штуки с крючками на резьбе
Да ею сжимают,очень удобно,но ею не особо удобно работать без ямы,но нам не привыкать)А крючки на резьбе это вообще для задних пружин их несколько видов и некоторыми к передним просто не подлезиш,у тебя видать компактные!!!
Та вроде обычные, с передними реально приходилось напрягатся когда были пружины 2101 спереди, а нивовские можно вообще не стягивать)
Ну да можно и домиками,у меня сзади стоят,ничего плохого не наблюдаю,а скорее наоборот,спереди не ставил не знаю,но думаю тот же эффект.
Да оно ещё как бывает-на всех машинах всё по разному)))
Седня решил разобратся почему не горит лампочка давления масла. Поменял лампочку - не помогло, хотел менять датчик, но сначала проверил есть ли + на проводе к датчику. Оказалось там глухо, в чем может быть причина?
Потому что там и не должно быть "+"...датчик давления замыкается на массу. Сними провод с датчика и ткни клемму в кузов: если лампа загорится - значит проблема в датчике, нет - то смотреть в сторону комбинации приборов.
TheForester, блин, мне сказали что + должен быть. Спасибо! Пойду пробывать
Попробывал но лампочта не загорелась. Надеюсь что с датчиком все впорядке, а то поменять его будет очень трудно
Yurec77, я бы так и сделал, но как я её надену на провод? Тут нужно чем то залить его сверху походу
Menor, у тебя огнетушитель в машине есть? Советую приобрести, и побольше. :)
Интересно посмотреть, что будет с силиконом при 5000 об/мин генератора :multi: Туда нужна исключительно хорошая изоляция, а не намазал "шо було".
Там всё должно быть изолировано, поскольку генератор не герметичный. А особенно фазные провода.
Не шутил бы ты с ним так...он ведь напрямую запитан на АКБ, без всяких предохранителей, и провода к нему идут хорошие :)
Он хоть ток не проводит?
Нет не проводит!
TheForester, Я не пытаюсь оспаривать,но я сомневаюсь что с засохшим селиконом что то случиться!Но по крайней мере селиконовые провода существуют и обширно используются!Поправь меня если я вдруг чего то не того сказал:)
Не поленись ,розпаяй и недень кембрик на провод.силиконом заливать ето совсем не серьезно
Это что такое?
Уже поставил гену на место. Сначала было тихо под капотом, а ток шо заметил что есть какой то гув (типо как возле трансформаторной будки). Когда рукой чуть натягую ремень то этот звук становится сильнее. Читал что это может быть из-за того что плюс и минус в генераторе гдето поресикаются. Это так?
В голове уже крутятся мысли про поиски денег на новый генератор:)
Ток шо пытался прокачать сцепление, но ничего не получилось:(
Всегда прокачивал не откручивая штуцер на РЦС, сейчас попробывал, долго не получалось (слабо воздух в бачек выходил). Решил через РЦС выпустить, короче вылил с него примерно 100г тормозухи, а эфекта ноль. Шток даже не пытается двигатся. Может что то не так делаю?
Crazy_Doctor, решил что пока буду так ездить, как навернется то буду новый брать
Сцепу уже качнул:)
можно так доездится, что печалька будет, может все таки погляди что проще всего хотя бы, ну нафиг, приключений можно потом набраться
А что может случится?
Я тебе писал выше, на генераторе постоянный плюс с АКБ и постоянный минус с АКБ. А что бывает при их замыкании?
Или ты думаешь, я с иронией про огнетушитель спрашивал? :multi:
Да оно может пыхнуть, ты и сделать ничего не успеешь!
А уж если
То я бы уже давно скинул клемму с АКБ и занимал очередь в магазине за новым генератором :multi:
Menor,автовазовский лучше))
Варианта автоваза нету(
а из этих двух тоже выбирал на зубилу как-то - взял Элдикс.
И как он? Можно брать?
Какой генератор лучше:
Или заводской КАТЭК
или Старвольт (кстати, производство Китай)
А тем 135А еще надо найти применение :multi: На Приорах с климат-кондером, и то меньше ампертраж. :)
Как нету? КАТЭК всегда с завода стоит! АвтоВАЗ производит автомобили, а не запчасти...
