Menor
ВАЗ 21013 "Menor" (Машка)
Menor, У меня стоит такое же только без предохранителя,после замены стартера,поворачиваю ключ и слышу только клацание втягивающего,на 2-4 раз поворачивания ключа срабатывал и стартер,а бывало что и пару секунд не срабатывало ничего,вобщем глянул я что у друга на 2105 стоит реле,почему бы и мне не поставить,поставил и всё прошло!)))
Kaen, завтра стартер поменяю, а то у меня сначала хоть заводилась, а потом вообще перестала:( Вообщем надеюсь новый стартер и реле помогут
Да ты проверь стартер на прямую может он нормальный,с проводкой бока,или щётки стёрлись,так же есть кольцо(помоему эбонитовое называется) бывает лопается и стртер не крутит!!!
Так зачем ты ещё один новый будеш покупать,если ты не знаеш в чём проблема?
Kaen, я не покупал, а только что поменял на такой же. N_I_K_O_L_A хороший продавец. Сейчас пойду все это дело ставить:)
Теперь самое прикольное:
Поставил я новый стартер, добавил не него еще один провод от АКБ (что бы точно тока хватало), подключил реле к нему, повернул ключ и ничего не произошло:) попробывал без реле (тоесть напрямую от АКБ) между клемами искры и все. Снял его, положил на столик возле машины, подключил опять и минус с кузова на корус, опять тоже самое. Кажется мне что в нем что то замыкает.
Подключал все по схеме какую сбросил Июль,
Так что теперь думаю с этим стартером поехать к электрику, пусть проверит его:bm:
Вообщем со стартером разобрался:bp: Оказалось причина была в грязной клеме АКБ. Взял его с шевроле, а там почемуто переодически плюсовая окисляется. Почистил и все нормально.
Но теперь другая проблемма:) Ток шо на драге уложил коробку походу. Раньше на скорости 80 подвывал редуктор незначительно, а теперь воет всегда шо пипец. И на быстром старте в мосту стук такой будто полуось там болтается как дурная:( На нейтральной, когда катишся, вроде все тихо.
Есть предположение что такой стук на разгоне появляется из-за ушатаного подвесного и крестовин.
Вчера еще подымал машину, так когда колесом быстро крутишь до упора то в раене кардана стук такой вроде как звеняший. Думаю что это из-за крестовин
Думаю стоит поменять хрестовины и подвесной. Когда машина была низкой то кардан стоял не совсем правильно.
Куплю подвесной и поеду к механику, а то сам никогда не занимался этим, как оно вообще его перепаковывать?
Menor, Машынка зачет!! От двигателя вобще слюньки потекли!! Молодчина!! С подвесным там нету никаких проблем, только гуки наметь как стояли и все!! Удачи тебе!!!
werty, спасибо! Все таки наверное отдам кардан професионалу, а то самому как то стремно:)
Еще вопрос: нужно кардан после замены крестовин и подвесного балансировать?
В идеале да. Но на практике хватает перед тем как снять и разобрать поставить метки, чтобы собрать в обратной последовательностю.
Что думаете по этому маслу Посилання
Или посоветуйте какое нить хорошее, с учетом что мотор часто крутится до отсечки
Та хорошее масло, но я бы взял Масло ESSO Ultron 4л 5W40 оно чуть дешевле, а разницы в качестве нет. Лучше поменяеш чуть раньше. Чем переплатиш неизвестно за что.
Кстати в Фоззи эти масла дешевле по моему чем на деталях зп.
И за доставку платить не нать.
Змінено користувачем kraimiya
Лично я себе эссо полусинь лью,никаких нареканий нет,беру только у проверенного человека,а то как то было взял чуть дешевле и оказалось не то пальто,так что остерегайтесь подделок!
Kaen, ok, спасибо;)
Еще очень интересует вопрос по дроселям, стоит их поставить или нет?
