3dix
Потекло масло под головкой
Случилась след. проблема
Вчера в 1й раз завел машину в морозы и заметил как потекло масло с под прокладки головки где цифры 1324
визуально такое чусто что не плотно прилягает голова до блока цилиндров
больше года откатал и не текло.
Был антифриз но в 1й день мороза понял что сильно разведеный кристалики пошли. Выкрутил болт с мотора и радиатора. Когда было тепло - вытекло. Вчера руки дошли до машины. Радиатор, патрубки - пустые. Завожу и обнаружил такую беду
сейчас залил новый антифриз
Змінено користувачем 3dix
Токошо завел машину прогрел
проехался вокруг дома все отлично
Думаю дай проеду по дороге
выежаю все норм
проежаю 100 метров давлю газ а она дергается
3 км проехал на 1й передаче
включаю 2ю газка и она сного дергается готова заглохнуть
с ГБЦ масло не бежит
Карб плохо работать стал в мороз
или другая проблема
--------еще
перед етим запуском поставил новую кришку траблера
на холостом когда даеш газ обороты подымает
Когда менял крышку трамблера сам трамблер не откручивал? Провода высоковольтные правельно стоят?
выежаю все норм
или другая проблема
--------еще
компрессия какая?
Уж очень напоменает водичку в системе питания!
В трамблере?
как проверить и решить данную проблему?
Трамблер не трогал и не крутил
только сменил крышку
У меня та же беда... бежит масло (похоже на масло) из под головки блока цилиндров... все также как и у 3dix в районе цифр 1324. только я ничего не менял, залит был антифриз с октября, машина стояла дней 5... вчера завожу и погнало из-под головки... насколько может быть страшна такая беда?
Для начала затяни болты ГБЦ динамометрическим ключем, если не поможет то замена прокладки.
прощу прощение за частичный офф-топ, но ключа такого не имею, по любому нужна консультация моториста, может знает кто в Киеве хорошего моториста с разумными ценами? Спасибо.
А вы какие прокладки ставите, господа? Я как-то поставил эту новомодную с красной окантовкой, так через две недели поменял на прокладку старого образца. Только у меня не масло сочилось, а антифриз и обтяжка головы не помогала.
Чтобы не было таких проблем, плоскость ГБЦ очень желательно шлифовать, тем более на старых моторах. В случае перегрева - это просто обязательно.
Для наглядности скажу, что на некоторых спортивных моторах голову вообще ставят на блок без прокладки. Но перед этим шлифуется и плоскость ГБЦ и плоскость блока. И ничего не течет.
Это я к тому, что если есть плоскость - проблем не будет, а если голова кривая - не поможет ни герметик, ни обтяжка.
Прокладки брать только егорьевские.
как писал выше
масло уже не бежит
просто прогрел машину - заглушил
а через день завел и было все нормально
то что дергается писал - проблема еще не решилась
слава Богу у меня стоит еще газ
так на газу все отлично
а то что дергается ето проблема карба или бензонасоса
можно фото что б ориентироваться ))?
самому интересно, как раз щас стоит вопрос о выборе прокладки ГБЦ
вот фото нашел
nazgul, у неё получается герметик с одного бока и вокруг кольца под масляный канал, я таких не встречал у себя
А АТ ещё по лучше этой она по толще и на вид даже больше доверия
вызывает :) Короче что что, а прокладки АТ ставлю везде куда они производят :)
Хоть и Китаёз :)
Хоть и Китаёз
АТ не китай хоть и качество запчастей не айс, не знаю как прокладки, не встречал, нужно будет глянуть.
вот фото нашел
когдато я писал об этом и именно такая прокладка ГОВНО! можит это другая и проверенная фирма, но ту которую ставил знакомый тупо туалетная бумага...
з.и. себе ставил без герметика, уже 23 тысячи.
Конкретно за эту не знаю, но уже не в первой себе поставил, да и моторист, когда двиг мой капиталил, то такую же поставил. Они не нуждаются в протяжке через 1000 км, так как не дают усадки. И стоят они в полтора раза дороже от привычной нам чистой(без герметика).
Я ставлю обычную прокладку, мажу графиткой. А обтянуть голову через некоторое время-это что, глобальная проблема? Проще, чем жигулевский мотор еще надо поискать.
3dix,
Друг, сейчас холодно....а у тебя кастрюлька переведена на зимний период и гофрированная трубочка подведена к колектору или хотябы так просто возле штанов для подогрева входящего воздуха?????
Я вот катаюсь каждый день на работу....была трубка, по том нечаянно потерял по дороге, так мучался неделю изза того что глох постоянно в дороге....
