!!!MANOWAR!!!
Задняя подвеска: водит, переставляет и т.п.
Есть вопрос по ходовой...
Что может быть: При наезде на неровности немного переставляет зад машины (особенно заметно при прохождении даже небольших поворотов). Аммики (Monroe газомаслянные) отходили порядка 8 т.к. и при раскачивании машины вроде бы её держат. Из резинок не менялись только резинки продольных реактивных тяг. Так и должно быть? Или что-то всё-таки не так?
Амортизаторы.
У самого такое было.
Передние сели на 50% , задние на 100.
При повороте, если есть хоть небольшая неровность - машина боком прыгает.
!!!MANOWAR!!!
поперечная тяга в норме?
солдат держится крепко?
Поперечная тяга в норме, прада когда туда полез оказалось что она погнута немного (это наверное ещё до меня...), но её выровняли и резинки на ней поменяли....
Может они солдата сорвали,. приварили, а потом тягу регульнули подгибанием чтобы не резать? Тогда не надо было ее ровнять!
Тоже вариант. но скорее всего это аммортизаторы, (если все резинки в норме).
!!!MANOWAR!!!
А если груз в багажнике порядка 100-150 кг поведение машины меняется?
с грузом не пробовал, но при сидящем сзади человеке (порядка 70 кг) ничего не меняеться....
А еслиб поменялось то на что б это указывало?
тож наблюдал такую штуку при повороте переставляло жопу, но когда с зади садил 4 челов то машина едет как танк.
У меня переставляет от того, что у меня очень сильно задница поднята. Если у тебя тоже задрата, так ничего удивительного тут нет
На сколько я знаю это болезнь подвески Жигулей с тягой Рапана, т.е. 4продольных и 1 поперечная. При возникновении неровности одно или два колеса уходят вверх мост жесткий, тяга расположена под наклоном и при проседании возникает поперечная сила стремящаяся сдвинуть мост в сторону, очень опасно при проходе поворотов с неровностями типа "стиральная доска" задок стремится в сторону внешней стороны поворота, занос одним словом. Если задок пустой или задрат его легче переставить. Повышенное внимание к состоянию узлов подвески, качеству резинок, и их состоянию может помочь. Правда и на хорошей задней подвеске это случается только при более критических нагрузках (крутизна поворота, скорость) по этому показателю можно судить о состоянии подвески если попа начала гулять - пора смотреть реактивные тяги аморты.
Как вариант: повышенное давление в шинах. Тогда покрышка не "отрабатывает" неровности, а скачет по ним. Либо сзади более узкие шины. (Или более новые, чем спереди или диагональные) :)
Другими словами резина дорогу не держит 8)
Задние , если порожняком ездишь. Подберешь опытным путем :) Кроме того проверь манометр. Они практически все китайские. Показывают, что кому нравится :)
Вобщем, замена резинок на всех задних реактивных тягах полностью решила вопрос....:-)
Всем спасибо за советы! :-)
По большому счету, проблемы с подвеской проявляются даже и на ровных участках: когда попадает колесико в ямку, на некоторое время дорога теряется из под колес, это хорошо слышно когда при разгоне попадаеш в яму, некоторое время чувствуется разгрузка двигателя.
А что если добавить в заднюю подвеску стабилизатор перелней устойчивости. У нас ребята ставили, скажу по ощущениям как пасажира: скорость прохождения поворота на очень приличный порядок увеличилась.
В принципе хочу попробывать чуть позже посмотрю как поведет машина.
Водит зад, влево-вправо, ощущает тот, кто сидит сзади и причем очень сильно, как-будто ее кто-то раскачивает, я тоже чувствую эту раскачку, но сзади это капец!!!! :( Кто может расказать все возможные причины?
Амортизаторы уже купил, тяги,пружины тоже,задние сайлент блоки, вот скоро буду менять, посмотрим как скажется. Надеюсь будет гораздо лучше :mat:
