andron777
движок роботает 3 секю после того как висовиваю ключи
всем привет может кто подскажет что за хз. сегодня приехал на роботу висунул ключ с зажегания а двигло с напрягом ещо проработало около 3-4сек. и так целий день ранше такой магии:multi: не набдюдалось
может ты детонацию описываешь? ,залей бензин нормальный
Змінено користувачем cqe
калильное зажигание.
если началось внезапно, для начала поменяй заправку.
И у меня такое было пару дней назад. Местные барыги принесли бенза по вкусной цене, сказали 92й... Оказался 80 максимум:). Так я вообще заглушить не мог, сцепление кидал и только так глушил:multi:... Хорошо хоть мало купил!
Калильное зажигание. Подозрение на бенз.
Как бороться - при выключении зажигания одновременно вытягивай подсос до упора. Можно добавить в бак немного (10-30мл ацетона), но не всегда помогает.
самый простой и правильный способ - это доехать до заправки и дерьмо в баке разбавить 98-м (на крайняк хорошим 95-м)...
если не помогает (дело не в бензине) - менять свечи и регулировать зажигание
мужики всем спосиба сегодня влил 20литр.95 и вроде все ок!
не заежайте на ТНК по просп.Бажана:multi:
Ха....они там бенз солярой разбавляют))))
Она как известно без зажигания крутит двиг....))):multi:
:lol::lol::lol:Со мной такое было лет 8 тому назад, вернее с машиной, нужно было срочно ехать, взяла у знакомого лопоухое приведение с моторчиком, благо зюзики гаишников не очень то интересуют, съездила по своим делам, приехала домой, глушить, а он сволочь не глохнет:bn: :bw:, ключ из замка вытащила, а он работает :evil: как в страшном сне :bm:, плюнула на него пошла домой, так эта сволочь ещё часа полтора тарахтела под двором пока бензин не кончился :bp:.
fiesta,надо было передачей заглушить)))
Запоры при такой беде крутятся в обратную сторону, масляный насос при этом высасывают масло из движка)))
fiesta, так это же турботаймер!!! Люди за такую опцию деньги платят, а тут в комплектацию входит.:multi:
в мене тоже появилась детонація після того як глушу двигун, поміняв бенз з другої заправки непомогло,відрегулював запалювання по книжці( з контрольною лампочкою) не помогло. Двигун 1,6 на ТРТ і коліні з Тайги, карб 2105-...-20. Пробіг після капремонту приблизно 150 км. Підскажіть як вилічити?На що сперщу звернути увагу? Надоїв мені мій корч, відремонтував одне зразу ламається інше, відрегулював одне - непрацює так як треба інше;(.
ну писали же, что это называется калильное зажигание
молодец, только когда ключ в замке поворачиваешь, искры уже нет
Какие свечи стоят? Если типа А17 барахло, то поставь нормальные.Или может стоять что-то не с тем калильным числом. Как вариант-на другой заправке тоже бензин "качественный".
А вот это зря. Как ты к машине относишься, так и она к тебе. Проверено.
На сколько я знаю если карб озон то для того что бы не было калильного зажигания придуман электромагнитный клапан холостого хода. так как эта вещь не очень надежная. может это в нём проблема?
Почти такая же конфигурация, только поршня 82,0, в итоге 1,7. Катаюсь на 95-м, 92-й не переваривает, но калийного не имею потому как карб солекс с клапаном.
А вообще то, для 1600 куб. 2105 карб слишком мало. Хотябы 2107 или солекса 073-го, а там и клапан ХХ есть.
на моєму ОЗОНІ немає клапана.
Саме більше ставе в тупік, що откатав 150 км нормально, а тут бац і давай глючити
Вобще то 200 км это первая притирка. Я 200 км пробега после капиталки делал на трассе с минимальными нагрузками и скоростью 60-80 км/ч. И только после этого начинает двигатель работать.
Хтось, при обкатке (в твоём случае 150 км)двигла работает с большими нагрузками(сила тренея увеличена) из за чего на свечах может быть нагар, вот он и приводит к калийному зажиганию, поменяй или почисть свечи
Как свечи могут влиять на калильное зажигание, если система зажигания отключена?
piston, нагар на свечах разогрет до такой степени, что это производит до воспламенения смеси и без искры..
Ели в движку не лазили - бенз. На заправухе возле Голосеевского РОВД - НЕ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ. Там жидкость бензиносодержащая. Хорошо 5 литров токо залил...
замок зажигания посмотри, почисть контактную группу,если это не бенз не раннее зажигание и не электроклапан, больше причин нет
калильне запалювання пропало після заміни карбюратора 2105-...-20(без електроклапана) на карб 2107-...-20 з електроклапаном:bp:
Всім дякую за приділену увагу!
