bratushko
вопрос о резаной кастрюле
bratushko, при обрезании сапуна остается отверстие в нижней части, туда вставляеш подходящую по диаметру гофру, дето 5см, а другой её конец засовываеш в шланг и всё
сапун не обрезаю! просто там нет 2-штуцера который на карб идет есть возможность его просто вварить как на родной каструли то оно работать будет
как себя ведет машина во время дождя и ливня на обрезной кастрюле?
ANGEL, не помітив змін в гіршу сторону. Взагалі під час дощу і сирої погоди моя машина краще їде, ніж коли на вулиці сухо і жарко, але це було ще і до того, коли була нормальна кастрюля.
Свое слово вставлю. На резанной кастрюле два сезона отъездил(на зиму целую ставлю), ощущения положительные. Машина стала поприеместее, максимальные обороты поднялись на 500-800 оборотов. Пробовал нулевик с черепашкой - не понравилось. Машина какая то грубая получилась, а максимальные обороты упали по сравнению с резаной кастрюлей. Поэтому снова вернул на место кастрюлю. Единственное фильтр меняю примерно через 3-4 тысячи. Как ставишь новый - сразу и крутильность возрастает.
Anndreykov,аналогічно міняю повітряний фільтр на різаній кастрюлі із кожною заміною масла (приблизно 5-6 тисяч км пробігу)
впринципе никаких изменений не происходит.Погодные условия не влияют на работу двигла.По сути нового ничего и не поставлено.
Не згоден.
Ось, які результати видав Гугль на запит "влияние влажности воздуха на работу двигателя"
раз: "...вам необходимо учитывать температуру окружающего воздуха и влажность. Во время каждого цикла, в двигатель поступает объем воздуха, содержащий определенное количество молекул кислорода. Кислород необходим для работы вашего двигателя. При высокой влажности в том же объеме воздуха содержится меньше кислорода, и необходимо будет немного обеднить смесь. При пониженной влажности, содержание кислорода в единице объема воздуха повышается, и необходимо обогатить смесь, для достижения оптимального соотношения количества топлива и воздуха (кислорода). Температура также влияет на работу двигателя, но ее влияние меньше по сравнению с влажностью. При повышении температуры окружающего воздуха воздух становится более разряженным, что означает меньшее содержание кислорода в единице объема. Следовательно вам необходимо провести те же настройки что и при повышении влажности..."
два: "...погодные условия также влияют на то, как хорошо работает ваш двигатель:
- высокая температура воздуха
- высокая влажность
- низкое атмосферное давление Эти условия способствуют низкому содержанию кислорода в данном объеме воздуха, низкое содержание кислорода требует, чтобы иглы смеси в двигателе были установлены в более бедное положение для обеспечения корректного соотношения воздух/топливо.
- низкая температура воздуха
- низкая влажность
- высокое атмосферное давление Эти условия вызывают высокое содержание кислорода в данном объеме воздуха, высокое содержание кислорода требует, чтобы иглы смеси в двигателе были установлены в более богатое положение для обеспечения корректного соотношения воздух/топливо...
і найбільш простий приклад: інтеркулер в турбованих двигунах - основне призначення - максимально охолодити повітря для збільшення його густини, тобто збільшити масу повітря на одиницю об'єму - а відповідно більше повітря - більша потужність (якщо це повітря забезпечується необхідною кількістю палива).
Вибачте, за град теорії - прорвало.
funof325, Здесь ты немного не прав. Вопрос был задан относительно резаной кастрюли по отношению к штатной. И ответ был правильным. Никакой. Одинаково влияет влажность и жара на двигатель хоть с резаной, хоть с стоковой кастрюлей.
Anndreykov, згоден з тобою. Просто вніс своє бачення на вислів
ок. всем срасибо. решил что буду ставить резаную. осталось дело за малым, найти кусок железа над которым буду извращаться...)))))
Себе сегодня порезал кастрюлю.Вообщем Звук точно даёт другой))) Сразу заметно.Обрезал вродь даже красиво,только протупил не обрезал верхнюю крышку по окружности,срезал только заслонку ту и всё..Ну ничо воздуху то надо не сверху проходить)) Теперь звук более стал агрессивным,осталось прымую трубу кинуть)
Разрешите и свои 5 копеек вставить))
Сегодня обрезал кастрюлю. Точнее, вырезал окна... Получилось примерно 50% окружности кастрюли обрезанной.
Субъективные ощущения: звук приятней стал, крутится, вроде, чуть шустрее...
Объективные факты: лямбда показала, что смесь стала чуть беднее. Это на LPG при смесителе сверху карба Солекс. На бензе не пробовал, ничего сказать не могу...
Возможно,кто не знал - при работе двигателя на газу ОГРОМНОЕ значение имеет чистота воздушного фильтра,и менять его нужно раза в два, а то и три чаще,щем при работе на бензине.
Когда magnum420 порезал свою кастрюлю,он как-бы поставил новый фильтр,и движку жить стало чють легче.
чет всем нравится с обрезаной кастрюлей, ну вобщем обрезал,покатался, выкинул ее и поставил нормальную. фильтр за пару дней превратился по виду в старый. звук не впечатлил. прибавки на разгоне не почюствовал.
так что если кто хочет поэксперементировать, могу отдать за 0.5 пива свою, резаную. ну или за спасибо.
Возможно, кто не знал:multi: при работе на газу не такое уж и ОГРОМНОЕ значение имеет чистота воздушного фильтра. Не на много больше, чем и на бензине. А если установлена система корректировки подачи газа(смотри подпись), то чистота фильтра имеет значение даже менее, чем на бензине. Поэтому я сказал про ОБЪЕКТИВНЫЕ данные, подтвержденные показаниями ПРИБОРА, а не только ощущения по жопометру. А они говорят о том, что смесь слегка обеднилась.
А новый фильтр я поставил не "как бы", а за день до того, как порезал кастрюлю. ;)
Якщо прибор показав збіднення суміші, відповідно потік повітря збільшився і супер бюджетний тюнінг повітряного фільтра має місце. Відрегулювати карб під нову кількість повітря і плюс 0,5 к.с. (а може і більше :)) безкоштовно маємо.
Согласен на все 100!
Мне проще: на LPG у меня корректировка происходит автоматически... А на бензе для прогрева и так сойдет!:multi:
У меня на газу вообще не ехало с резаной кастрюлей, приходилось добавлять газу на смесителе, а с этим рос расход.
У мене з різаною кастрюлею взагалі на газі СО не вдавалось виставити. Навіть коли поставив нормальну, але відкрив два вхідні отвори, нічого не виходило. Відновив усе - стало нормально і тяга двигуна відновилась.
2 дня катаюсь, с резаной кастрюлей, отрезал всё нафиг (сапун, штуцера и тд) оставил 2 блюдца.
Итого:
- эффект при открывании капота на людях - Зачёт!, ашойта?, ниуя себе?!
- Езда.... стало лучше после 3000 об, 2 передача на газу с закрученой 2 камерой стала 65км\ч вместо 60
- разгон, вернее динамика при обгонах + 5-10% если давить тапку в пол
- троганье не изменилось
- Звук тот же
- Расход вроде без изменений, хотя такая маленькая переделка провоцирует тапку в пол, на днях задуюсь опять до полного, тогда и скажу про расход (думаю не изменился)
Вообщем кроме эстетики, есть и плюсы, хоть и почти не заметные. Не покупал бы на сток движок фирмовый комплект 0 фильтра, так как эффект как от резаной кастрюлю.
ЗЫ: кому скучно и есть донор (кастрюля) велком ту гараж и гоу пилять болгаркой, не дорого и на себе проверить
5копеек.) с резанной кастрюлькой слышно шипение карбюратора при работе, а ближе к 5000об.к.вала перерастает в свист.)
Свистит она действительно хорошо, а двиг реально стал раскручиваться намного легче, вообщем рекомендую +1 (Не забывайте менять фильтр токо почаще :)), Ах да, по поводу дождя - после поездки под ливнем открыл дома капот - фильтр даже не мокрый ;)
+100000000000 свист точно как с турбой едешь, некий самообман и радость фантазии))))
