bratushko
вопрос о резаной кастрюле
подскажите плиз хочу на весну резаную кастрюлю поставить ,и созрел вопрос куда сапун подсоединить?
так же, как и на обычной.
сапун не срезается.
Стесняюсь спросить:bn:-а какой-нить толк от этого есть? Ну,кроме того,что выглядит "круто"?
типа фильтр нулевого сопротивления, очень бюджетный ну и звук некоторые говорят меняется)
Обсуждали такой вопрос в БЖ Диптауна: ТыЦ" rel="external">Посилання
звук действительно чуток меняется, примерно после трех тык оборотов... ну и не более, других изменений я не заметил :multi:
А такой вопроса из сапуна вонять не будет угарным газом и тяуть в салон?Сей час если долго стоять на хх с печкой и целой каструлей то в салон тянет на ура!
bratushko, дык может у тебя не всапуне дело (если его шланг конечно присоединен к кастрюле), а с штанов сечет где-то?
тоже думал но вроде летом все новое поставил и так вроде смотрел и нюхал)))так как по мне из сапуна!шланг присоеденен сапуна ну та сама трубока на каструле на соплях держится и болтается!
И сразу дополнение к вопросу! есть такая приблуда как фильтр картерных газов! он чистит от масла? и фильтрует от запаха?есле его поставить вонять будет?(движок идеален кольца итд тоже...моторист сказал что вонь это моя фантазия ))) но мне прет в салон!)
Так осмотри весь глушитель, может сифонить в районе ручника (проржавело или пробил где-то, или из под хомута) и прорываться в салон. Если сама трубка металлическая для шланга сапуна болтается - сваркой прихватить или новую кастрюлю. Впинципе, карб засасывает все через эту трубку, конечно если она целая, и не забита, и то что кастрюля с дудкой или обрезана - это на утечку не влияет. Проверь сапун, может почистить надо. Ты имеешь ввиду фильтр, типа мини-нулевик, что на сапун нахлобучивается? То люди ставят, если нулевик на черепашку москвичевскую цепляют. Толку от него немного.
не тянет точно из под капота потому как если заслонку печки закрыть то красота а как только открыл то вонь идет! сапну чистый каструля тоже за 9тыс езды фильтр как новый все чистенько! еще прикол знакомый снял сапун закрыл его пальцем и из под щупа начало даить масло....он покачал головой и промолчал..что это значит?
bratushko, знакомому пенделя дай за такое, головой он покачал, потому что понял, что фигню сделал, и промолчал тоже - так нельзя делать, руками сапуны затыкать. Тут проблемма не в сапуне - ищи где сечет выхлоп.
А! А шланг на штуцер рецеркуляции картерных газов в карбе одет?
ездил долго на нулевике до того, как не обрезал кастрюлю. Дышется легче и как следствие едит лучше. Еще с небольшими операциями, почти на секунду уменьшился разгон до сотни. Спорить можно безгранично(У некоторых на 95премиуме гораздо хуже машинка себя чувствует, у кого-то наоборот)
speed, так дышится все таки легче на нуливике или на резаной кастрюле? Нулевик с черепахой был? Просто есть нулевики, которые на карб нахлобучиваютя, без черепах.
с кастрюлей веселее. ноль был с черепахой.
speed, спасибо. Себе чтоль обрезать :). У меня карб попиленый чуток, интересно будет ему воздухом дать подышать.
та крамсай ее, только на зиму ставь целую;) Сейчас у меня стоит обычная в зимнем режиме отбора воздуха+черепаха под газ сверху солекса. Так вот сегодня попытался крутануть двиг на бензине. До 7тыс показалось вечность набирает по сравнению с летом на резанной кастрюле.
смешно правда,но на обычной кастрюле машина не едет зимой,и расход больше,ща 12 не больше,а с обычной около 14 было..:multi:
Вже десь півтора року на зрізаній каструлі катаюся, прибавки в потужності, динаміці і моменті не помітив, витрата пального не змінилася. Вигляд під капотом (якщо гарно зробити) змінився в кращу сторону. Як писалося раніше - звук після трьох тисяч покращився - тільки через звук залишив різану.
езжу 2 год на резаной кастрюле, звук немного изменился, по расходу вроде нет, по приходу -нет, зато как мне показалось улучшилась эластичность двигателя.
возник вопрос досталась под обрезку каструля 2105 но там нет такого штуцера Зображення" rel="external">Посиланнячто можно придумать куда деть ту трубку и за что она отвечает?
патрубок для отвода картерных газов к золотниковому устройству карбюратора
входить в систему покращення вентиляції картера. її потрібно приєднати до основної трубки відводу картерних газів (грубої). А взагалі то на розборі кастрюлю можна за 20 грн купити таку як потрібно і нічого не мутити. Я так і зробив, а свою відклав на полицю, мало що...
Я обрезал кастрюлю год назад. Да звук действительно стал лучше.Расход не изменился. На счет мощности не сильно изменилась, почти не осчутимо. А вот дышать действительно стала лучше и стала немного приемистей машина.
а по сути вопроса?)))
bratushko, при обрезании сапуна остается отверстие в нижней части, туда вставляеш подходящую по диаметру гофру, дето 5см, а другой её конец засовываеш в шланг и всё
