lightix 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 На днях собираюсь раскидать мотор (21011) и построить что-то более мощное. Планирую: колено 80мм (2103 или 21213) поршни "ТРТ" со смещенным на 7мм пальцем стандартные 136мм шатуны. По поводу объема еще думаю, а точней буду знать только после снятия блока и замеров - точить его на ремонтный размер (79-80мм), или на 82мм, соответственно объем будет 1.6л или 1.7л. Поршни у ТРТ в наличии есть и ремонтные и 82мм, так что не проблема. По ходу строительства мотора буду отчитываться в этой темке Пожелания и предложения приветствуются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 а фоток поршней нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 Цитирую: Поршень 2105SR – 1004015, предназначеный для увеличения объема двигателя ВАЗ 21011 с 1300 куб.см. до 1600 куб.см. При замене коленвала 2101 на 2103 и установке соответствующего комплекта поршней замена шатунов на «укороченные» не потребуется. Поршень изготовлен из алюминиевого сплава АК 12М2 МгН. Для улучшения приработки поверхность юбки имеет направленную шероховатость (выполненную с микрорельефом 0,014 * 170). Для компенсации теплового расширения, в бобышки поршня залиты стальные терморегулирующие вставки, которые при нагревании позволяют держать малый зазор между поршнем и цилиндром. Юбка поршня в поперечном сечении овальная. Большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца. По высоте поршень имеет бочкообразную форму. В верхней части диаметр меньше, чем в нижней. Масса поршня 2105SR – 1004015 уменьшена на 50 гр., что положительно отражается на динамике автомобиля. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 а кто делает? что за сайт? сколько стоят? где купить? ну а по сабжу, какой распредвал ставить думаешь? какой карб? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 Интервент, делает Харьков сайт Посилання,там есть их контакты, 82мм поршни стоят 220 грн комплект. Голову и карб думаю пока не трогать (по крайней мере на период обкатки низа), сейчас стоит новый распред 2101,рокера,звезды,цепь. Карб озон-2105. Дальше думаю поставить карб Вебер, голову доработать по Oxygen'у. Собственно это будет гражданский мотор с запасом мощности Меня сейчас больше низ беспокоит, стук шатунных вкладышей уже в мозг отдает. Поэтому решил сейчас делать низ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 голову советую делать сразу. хотя бы чуть каналы расточить и коллектор подогнать. что бы по два раза мотор не разбирать. а без головы не будет ничего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 Интервент, ну это я уже по объему работ буду смотреть, может и сразу сделаю.... а может и позже, после обкатки. Особо времени заниматься этим сейчас нет, только 2 выходных в неделю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 lightix до 82 я б не точил... точи под первый возможный ремонтный... во-первых ресурс блока большк будет, а во-вторых - при расточке большей нежели по заводу - есть склонность к перегреву... а вот мне деваццо некуда - надо точить 76 мм в 79 мм... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 Iari, я почему и написал что или 79-80 или 82, буду смотреть по износу цилиндров, если там допустим еще 79 то буду точить на первый ремонтный, а если там 80 то буду точить на 82. Что посоветуете по коленвалу - брать новый (дорого, около 650грн), или б\у и точить\шлифовать, чистить маслоканалы? С шатунами тоже не знаю оставлять старые если они еще не раздолбаные или брать уже все новье. Поросенка с грибами буду менять 100% т.к. стоят недорого, а вреда могут нанести много... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 lightix tесли сть возможность бери колено БУ (лучше 21213, хотя и 2103 вполне подойлет - я буду собирать на колене 2103) шатуны новые ИМХО смысла нет брать (если конечно старые не стуканувшие и не сгоревшие - сгревшие шатуны с провернутыми вкладышами выдает синий цвет в местах посадки вкладышей)... если надумаешь брать новые шатуны и придется точить по 82 - я бы брал шатуны 21213 с плавающим пальцем - в таком случае их собирать проще и не нужно использовать поршни от ПП... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 колено бери б.у. и перешлифовывай. в запчасти сейчас много брака сбрасывается. стремно. шатуны тоже оставляй старые однозначно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 шатуны старые не стуканувшие Что это означает? И как выявить стуканувшие они или нет? Мне когда то мастер один послушав мотор сказал что при капиталке нужно будет менять обязательно шатуны т.к. они стучат. Но тому что говорят "на слух" я как то слабо доверяю, хотелось бы удостовериться воочию что они нормальные или нет. По поводу того сгоревшие они или нет то имхо если бы вкладыши провернулись машинко не ездило б щас так резво... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 И как выявить стуканувшие они или нет? если шатуны застучали, то это вызвано проворачиванием вкладышей в подшипнике трения, как правило моторы с провернутыми вкладышами стучат очень отчетливо и недолго, потом просто клинят... бывает так что при капремонте недобросовестные мастера оставляют "стуканувшие" синие шатуны, чего делать нельзя... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 Iari, понятно, т.е. "стучат" они в соединении шатун-вкладыш-вал, а не там где запрессован палец. У меня с момента покупки машины этот стук, исчезает при новом густом масле, появляется как только масло стало пожиже, затихли совсем после присадки ремол-2, а сейчас опять стучит еще сильней. Надеюсь, что это стук из узла вкладыш-вал, а сами шатуны в норме, а то жалко вабще то 250 грн за новые шатуны.... Посмотрим в общем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 lightix если шатунный вкладыш провернуло то шатун ффтопку однозначно. а шатунные вкладыши проворачивает чаще, чем коренные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 Интервент, ну у меня провернуть его не могло, т.к. больше 30ти штук я на ней проехал с момента покупки, и едет она резво и кручу я мотор по максимуму Стук от этого ни громче ни чаще не стал. А вот то что могло провернуть до меня, а потом тупо поменяли вкладыши не меняя шатуны - вполне вероятно. Когда покупал машину сказали : мотор не так давно делали, только прошел обкатку, вот только клапана постукивают - надо отрегулировать. И только месяц назад я понял что это не клапана, не распредвал стучит а низ, после того как перебрал ГРМ. Так что "ремонт" возможно заключался в замене провернутых вкладышей, колечек и мандавошек - ибо ездила она всегда резво и масло вобще не кушала. В общем буду искать синеву на шатунах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garri-G 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 Куда вы там на 82 точить собрались. Сначала померяйте стенки. 1 блок из миллиона можно расточить до 82х. И то из очень старых копеечных блоков. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ostrige 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2007 Скажите, а вот эти поршни, их кто-то уже использовал, есть отзывы пользователей? Как по Вашему мнению(обращаясь к общественности) эти поршни себя поведут? Смотрел на их сайте, цена - 100 грн. за комплект поршней 79мм. Не маловато ли? Кто-то знает, где их можно купить в Киеве? Если нет,lightix, сможешь помочь с доставкой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 ostrige, по поводу доставки - позвони им, мне например они сказали что могут автолюксом выслать в Донецк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 Коленвал купил у 2107-GT Должен на днях приехать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Подскажите, кто делал динамическую балансировку коленвала с маховиком и сцеплением, как правильно это сделать - сначала все по отдельности балансировать а потом всборе, или сразу все всборе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 lightix А разве маховик нужно балансировать вместе с коленвалом? ИМХО он отдельно баласируется и других балансировок не требует. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Куда вы там на 82 точить собрались. Сначала померяйте стенки. 1 блок из миллиона можно расточить до 82х. И то из очень старых копеечных блоков. блок не 01 а 011... с 79 до 82мм точиццо точно так же как и 76 мм в 79 мм... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2107-GT 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Подскажите, кто делал динамическую балансировку коленвала с маховиком и сцеплением, как правильно это сделать - сначала все по отдельности балансировать а потом всборе, или сразу все всборе? По правильному, вначале балансируется вал, затем отдельно маховик, затем вал и маховик вместе, и под конец вал+маховик+шкив+корзина. Всё балансируется до 8000 оборотов с точностью до нескольких граммов. После балансировки всё помечается, даже болты корзины, и ставится точно на свои места. Только такая Балансировка имеет смысл. В П.С. В Киеве стоит около 450 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Мастер на шлифовке коленвалов сказал примерно то же самое, балансировка жигулям не нужна, она нужна волгам, газ-53... а на жигулях делают балансировку только на моторах для гонок. Но если не жалко денег сделаем... и т.п. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
