andron1313 42 Скарга Опубліковано: 7 липня 2012 посмотрел на волге вся топливо система на хомутах скручена , значит выдержит и у меня. а обратку можно медную ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 7 липня 2012 Можно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 8 липня 2012 Если без адсорбера собирать то намного все проще. Трубки к тому же есть парой продаются которые с рампы и в рамку, и скрпеленые скобой. Около 120 грн помоему стоят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 вчера проложил топливную магистраль с алюминиевой трубки. получилось одним цельным куском от мотора до бака asmax1 выход на адсорбер на дроселе просто заглушить ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 вчера проложил топливную магистраль с алюминиевой трубки. получилось одним цельным куском от мотора до бака asmax1 выход на адсорбер на дроселе просто заглушить ? Точно утверждать не буду но насколько я понимаю то никакого отношения к дросселю он не имеет. Просто бенз подавать напрямую без него и все. Я еще его не поставил поэтому точно не вникал, но на днях предстоит. Просто вспоминаю как было по заводу задуманно на 2107 инжевой Ну да все правильно он пары назад в двигатель должен закидывать. Поидеи заглушить и все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 Верхний патрубок отсос картерных газов (на ниве) юзаеццо. Нафиг не нать, нижний для "вакуум метра" нафиг не нужен. В тупую глуши обе.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DjonyBoy 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2012 andron1313, как успехи ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 13 липня 2012 DjonyBoy да рес колхозный шо пипец . но полторухи как то нету чтоб отдать за сток. так в принципе всё готово для перехода, купил тройник охл.ж, с инж 7 стоит 85 гр а простой 35. зачем платить больше купил простой и нарезал резьбу под дтож " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання осталось плоскости на коллекторе и голове шлифануть а щас ищю какая производительность форсов ваг с пасата 1.8 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 13 липня 2012 окончательную цену с торгом можно обсудить по телефону, если это действительно надо форсунки эти кубов на 250, точнее скажу если каталожный номер дашь. но их все равно мало будет, ищи с врх хотя бы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DjonyBoy 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2012 andron1313, та норм лучше чем ничего, сам купил у LRT21013 за дорого,а потом srg_a комплект продоёт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 13 липня 2012 окончательную цену с торгом можно обсудить по телефону, если это действительно надофорсунки эти кубов на 250, точнее скажу если каталожный номер дашь. но их все равно мало будет, ищи с врх хотя бы Серёга денег мало на машину щас, жду пополнения. напиши в личьку за скок рес рога и рампу отдаш? турба будет с того же мотора agu что и форсы . давка будет до 1 бара. что их разве не хватет? что вобще даёт производительность форсов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 17 липня 2012 помечтав понял что акб едит жить в багажник . подскажите кто знает номера датчиков январь 5.1 и совместимы ли они с 7 январём? дд ,дмрв, дпдз, регулятор хх, модуль зажигания. лямдо зонд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 А мотор уже переделан под турбирование? помечтав понял что акб едит жить в багажник .подскажите кто знает номера датчиков январь 5.1 и совместимы ли они с 7 январём? дд ,дмрв, дпдз, регулятор хх, модуль зажигания. лямдо зонд Поидеи все датчики совместимы, процессора по крайней мере у обоих мозгов одинаковые. Лямбда только помоему разная так как проводка января 5.1 очень схожа на Bosch Mp 7.0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 мотор щас разобрал . один поршень трт поймал тепловой прихват. в голове увиличена камера до 30 кубиков. в поршнях 15. на январе 5.1-41 я так понял мой мотор не заведётся? надо шить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 а фото поршня можно??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 обычьный поршень трт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 20 липня 2012 Заведется в любом случае. Даже на одном только датчике коленвала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 20 липня 2012 Заведется в любом случае. Даже на одном только датчике коленвала что и даже на прошивке от ве 16? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 20 липня 2012 Ну да а в чем собственно разница? На счет 5.1 точно не уверен, но проц с 7.2 там одинаковый. Январь 7.2 обычный заводили на карбюраторе, стоял только один датчик коленвала и прошивка от 12-ки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 20 липня 2012 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання по схеме запутался что куда подключать от разъёма в торпеду. на каждой схеме по разному и цвета проводов не совпадают. и на колодке реле какое за что отвечает? " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 24 липня 2012 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 24 липня 2012 сколько трт проездили ?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 24 липня 2012 до 20 к км Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 24 липня 2012 подключил сегодня всю электрику , даже на удивление всё заработало. носос зажужал и зашивилился рег. хх . осталось поставить распредвал и перенести акб в багажник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
