Gandzas
Выбор помпы: отзывы, рекомендации
zondar, у меня фенокс ходит на 01 уже 11 лет? Так лучше фенокса теперь нет? :)
Дмитрий видимо связан с феноксом и бредит о каком то оригинале фенокса, так вот могу смело заверить что фенокс это помпа белорусская, делается по идеи в той же белоруссии.
Полный бред. Они делаются в Китае. В Беларусии уже давно ничего никто не выпускает.
ДК не советую брать и вообще не расматривать как автозапчасть, - это кусок железа, который сделан на дешевом китайском заводе
Там же где и фенокс.
А по поводу Лузара - я помолчу, так как помпа не плохая. Но то что было выше написано о какой-то дележке - БРЕД. Поверьте я уже очень давно занимаюсь з\ч к ВАЗам, и очень плотно торгую по всей Украине, так что я знаю что да как.
Не верете мне спросите у Димы...
Кто в курсе, где можно сейчас в Киеве купить помпу Ruville или Dolz? Желательно на Отрадном/Борщаговке.
Купил я эту Dolz, а в ней какая-то ДЫРКА, сложно назвать это отверстием, интересно... Зачем там оно... Мож для масленки... Но только почему такое большое и без резьбы...
Сейчас фото сделаю...
Прошу обратить внимание на "Качество"
З. Ы. Сорри, посмотрев внимательнее, да, "отверстие" снизу, так что может быть оно дренажное... Только уже за подшипником, как я понимаю, т.е. вода, попав за сальник, таки убьет первый подшипник )
Змінено користувачем drvgt
drvgt, иногда в помпе если сальничек потек то есть дренажное отверстие что бы смазку с подшипника не вымывало (раньше точно так делали)
drvgt, дырка у женщин, а там дренажное, как и описал Солекс, отверстие, оно как раз снизу корпуса получается.
Отверстие за сальником, подшипник дальше.
Ну то таке:bn: издержки производства, думаю работать будет, главное чтоб на рабочей поверхности подшипника такой "канавы" небыло:)
Змінено користувачем PJR
Хм, этим летом от скуки в деревне взял кувалду и зубило, и размозжил штуки 4 помпы на алюминий+чер.мет, папины+свои, а то они как расходный материал... )) Чет не запомнил где там подшипники
З.Ы. Разбивал очень просто - одну кувалду на замлю, на нее цилиндрическую часть помпы, сверху параллельно оси помпы зубило, зажатое в плоскогубцы, и сверху удары молотка около 1 кг - разлетается четко, причем разные, и китай, и СССР...
Вспомнилась история про папину помпу - короче сломалась у папы помпа, а с деньгами как всегда тогда было туго, покупали рем.комплекты вместо запчастей, да и в маленьких городках никто не знал про широкий ассортимент, покупали что было... Купил значит он рем.комплект помпы, сальник, подшипники, пошел к токарям, те сразу сказали что затея плохая, нужно помпу менять, ну, помудохались долго, в конце концов сломали съемник... Так что берегите съемники... ))
drvgt, я свою та и не смог раздолбать, обзаведусь съемником - тогда разберу:)
Летом поменял "родную" на "Лузар" - пробег несколько тыс, нареканий нет. Зазор вымерял- прокладку не ставил, только герметик.
А со старой ездил - думал хана и блоку и распредвалу. С начала покупки уходил тосол через дренаж и передняя крышка влажная постоянно(грешил на трещину), а перед заменой (потекла за 2 года наконец то :)), помпа стучала так, что думал хана рокерам.
Не знаю, в какой теме лучше написать... Пишу здесь.
Вобщем, для привода помпы не нужно много энергии, в отличии от привода генератора, из-за чего ремень приходится натягивать очень плотно, чтобы не буксовал гена...
Может попытаться сделать 2 ремня - один на помпу, второй на генератор?
З.Ы. Поликлиновый вариант 2123 слишком дорогой и ... (((
ну да... Попытаться меньше убивать... С генератором 2110 ремень, чтобы не скрипел, натягивать нужно оч. сильно, а на помпу можно и совсем не натягивать... Лишь бы не слетел...
drvgt, фигня это все, если нормальная помпа и правильное натяжение ремня - будет ходить и никуда не денется
Знаю, что сейчас запинают, но все же скажу...
На копейке у меня уже не первый год стоит помпа Zollex, и полет отличный.
Когда-то была Fenox, но вот она у меня потекла очень быстро.
народ,кто торгует помпами.нужна хорошего качества в сборе на 21213 двс в районе 200гр.если можно,в ЛС чиркните
Вставлю свои 5 копеек, 10 тыщ назад потекла помпа, пришел на рынок,ходил выбирал,кто лузар советует кто лса
а тут один мужик говорит купи фенокс Очеень хороший помпа по 200 тыщ ходит
купил блин-поставил недавно зашумела
уже имеет люфт,тьху тьху не течет,периодически шумит но не катастрофично
кстати у него купил крышку радиатора говорит самый хорощий 40 грн
-**** треснула!!!!
вот и верь тперь продавцам им абы напарить
Danzel, продавцы конечно посоветуют то что им продать надо, когда так сам выбираю запчасти, ищу информацию, выбираю, заказываю и всеравно попадется Г неизвестного происхождения, так что не без этого... Крышку Лузар уже не посоветую, тугая пружина в ней и давление в системе охл. будет выше, большая вероятность протечек...
у меня стоит Лузар. Уже 3 года. Полет нормальный. есть товары подделка, есть оригинал. Помню у советских помп, заводских, подшипник был один и длинной около 7 см, а у кооперативных - 2 обычных подшипника. Ото оно и вылетали чаще.
У меня кетайская LSA, купленная 4 года назад на местном авторынке, уже 90 тыс.км прошла и до сих пор признаков кончины не подает. Это единственная кетайская запчасть в машине, которая так долго смогла прожить.
может ли помпа на холодном двигателе подпискивать,а при прогреве не издавать,лишних звуков? а то грешу на помпу или подшипник генератора
Тоже в холодное время года наблюдаю у себя какие-то посторонние негромкие звуки до прогрева. Грешу на помпу, потому что больше нечему там шуметь.
