TheOne
Тросиковый привод газа на карбюратор
buzya
ничего там не теряется :) просто ставится обычный трос как газовый, тоесть внутри с тросом а не с проволокой, и цепляется прямо к тросу газа. Посмотри как реализовано это на опеле кадете, поймешь о чем я.
там привод потсоса убран вообще..Трос не подключён к нему..Надо делать кранштей для троса потсоса..а сделать его можно либо а кранштейне газа либо на клапанной кришке..
Смотри ТУТ
А чего в этой системе не совместили ещё и фиксатор подсоса? Место валом, и перегибов нет?
buzya
Заслонка подсоса не подпружинена как газа тросик всебя втянет потсос заслонка закроется и всё назад БОЛТ..
а если карбюратан расчитан на тяги его сложно переделать.
вторую педаль ломаю за полгода.
сегодня купил педаль под тросик и получил конструктор который без серьезного вмешательства турбины и дрели собрать было не реально. резал все и кронштейн педали и основу крепления блоко педалей сцепления,тормоз.
еще раз узучив фото понял что у меня педаль другая (но назад пути уже нет) мой кранштейн болеее более увесистый и другой конструкции, да и сама лапка имеет более выраженый изгид в сторону шахты что в сумме очень усложнило установку.
buzya
:lol: У моей тетки был жопель кадет, пока она его не разбила, так вот, я сделал у нее именно так, просто поставив вовратную пружину и все заработало окей. Кожух строса хомутом закрепил на кронштейне газа.
Ты наверно педаль от шевроле нивы купил..У тебя стоит вут? если нет тогда педальный узел тормоза и сцепления недакой потому и не подошло крепление педальки газа
Именно у тебя педаль газа 21073, а не 21214! 21214 - в статье, на которую давали ссылку выше..."Коряга" от 21214 упрется в пол...
По каталогу 21214..
купил в магазине новые фторопластовые наконечники на тяги по 2,5грн/шт, 4шт. Поменял за 15 мин и наслаждаюсь плавным открытием заслонок. Старые наконечники были просто пластмассовые и изношены, а один с дикой выработкой, из-за чего педаль подклинивала, а потом заслонки резко открывались.
Отсюда 2 вопроса: зачем трогать штатную систему, если она жизнеспособна и дешева в эксплуатации? Я так понимаю, никакого улучшения потребительских характеристик, по сравнению с рабочей штатной системой не последовало?
З.Ы. Но вообще приятно, что у одноклубников в машине все исправно и можно заниматься тюнингом. :)
Можешь сфоткать ?
Можешь сфоткать ?
А что там фоткать?? обыкновенные капроновые наконечники стоковых тяжек..
У меня карб солекс 9точный штатные тяги изначально были заменены на удлинённые ,постоянные люфты и вечно ломающиеся наконечники в самом не подходящем моменте при обгоне по встречке или подгорку..меня просто дастали вот и решил сделать это..
Можешь сфоткать ?
Металлические лучше :p
У меня тоже солекс с длинной тягой. :) Люфтов нет, а наконечник сломал один раз, когда колотил по педали, чтобы закрыть заслонку второй камеры.
Можешь сфоткать ?
А ещё лутше тросиком :p
Можешь сфоткать ?
А где ж их взять??? :(
wood100k
совок делал хорошие, сейчас почти все которые продаются - гумно. Отличительная черта хороших, они не мягкие, и не белые. Имеют желтовато коричневый оттенок и с виду дубовые.
Можешь сфоткать ?
Можно найти. Посмотри в моем бортовике, там есть фото.
Можешь сфоткать ?
Спасибо. Буду искать.
Судя по картинке, кронштейн тросовой педали крепится на шпильки вакуума? Или я не прав? Видимо, поэтому, автору пришлось повозиццо.
наднях ставил себе такой девайс все материалы обошлись в 330гр + 10 гр сварка кранштейна натяжителя троса от 08 на клапаную крышку(краска была)+ 15 гр прокладка клапаной крышки.
повозиться с подгонкой педали к стандартному креплению групы педалей пришлось не слабо турбиной резал и сам кранштейн педали делал его короче, поднимал выше что застаило серлить новые отверстия, стандартные не подходили. также немного срезал метал с крепления групы педалей который мешал поставить педаль поверх их.
выше поднимал так как педалька упиралась в шахту кпп
также возник не большой вопрос с отверстием под трос необходимо отверстие 16-16,5мм
при выбора положения кронштейна натяжения троса необходимо оратить внимание что б кастрюля не упералась в него и трос газа не дотрагивался до троса или крепления подсоса.
