TigerDH 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2009 а от инжекторной семерки никто не ставил педаль газа? или мож еще от чего нибудь! А то обыскав весь город с огромнейшим трудом удалось всетаки найти педаль от шеви-нивы, но ее цена в 240 грн не очень то обрадовала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2009 TigerDH ставь с семерки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2009 lukas +100! ток что с тест драйва этой приблуды на своем авто. Педалька рульная, все супер! Бюджет составил кусок старого тросика - бесплатно, привод дросельной заслонки таврии аж 15 грн и 30 мин времени. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2009 Кто нибудь на Вебер ставил? Ибо эти тяги заколупали, уже задолбался регулировать и смазывать а толку мало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2009 Кто нибудь на Вебер ставил? Я ставил :D . Если интересно могу отчет сделать, заодно и поделюсь ощущениями, но чуть пожже . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2009 могу отчет сделать Итак, нам потребуется: - подходящий ролик (можно от стеклоподьемника или от Таврии). Я нашел вот такой, откуда он не знаю: " rel="external">Посилання Этот ролик крепим вместо самих тяг привода газа и сверху фиксируем, как и тягу, типо шайбой забыл как звется. - далее кусок тросика. Я брал от велосипеда. Длина по месту определяется. На одной стороне делаем петлю, зафиксим её подходящего размера гайкой, расклепав парой ударов молотком: " rel="external">Посилання - подходящий болт с шайбами и гайкой, примерно на 4-5. Нужен чтоб фиксировать тросик на самой педали. У меня нашолся барашек, что удобнее: " rel="external">Посилання Дальше собираем всё в кучу надеваем на тягу карбюратора, просовываем тросик в дырку, вставляем болт, выставляем положение педали и зажимаем. Вот так выгядит установленное: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Теперь об плюсах и минусах: + легкая педаль + просто дозировать ускорение + нога не устает (субьективно) + педаль не поддергивается на хх - пришлось убрать одна пружинку которая возвращает педаль (слева которая внизу). Из-за этого педаль уж очень мягкая. После поставил назад, но тогда педаль по инерции стоит выше так как тросик легкий, всего пару см, но они ни туды ни сюды. Нужно ставить пружинку еще с одной стороны для уравновешивания, тогда норм. Ну что ж это преодолели. - слишком легкая педаль. Тронутся без перегазовки трудновато, да и при переходе с 1 на 2 подергивания тоже бывают. Но больше всего добивает дергание когда сбросил газ, передачу не выключая и хочешь опять ускорятся - дерганий не избежать. Всё вышеизложенное - имхо. Но поездив два дня, перебрал/смазал/почистил тяги и установил назад. Не знаю как на Солексе (там есть спец штука для тросика), но на Вебере мне не понравилось. Может еще доработаю, но не знаю, скорее всего поставлю Солекс буду делать полный тросиковый привод. Может кому и пригодится вышеизложенное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2009 vadim Угу. Теперь понятно. У меня оч. похоже, только на солексе. Насчет дерганий - замечено небыло. Минусы с моей колокольни :D : люфты, провисания тросика - фик настроишь, задранная педаль и даже при аккуратном инсталле сопли. Вчера сломался рычаг на валике педали O:) за 10км от Киева, доехал на подсосе, позвонил другу, до дома на тросе доехал Сегодня прикупил педальку 21073 и трос 08-й. Будем делать правильно Фоток не обещаю, да и так их есть немало, а вот опытом установки и впечатлениями поделюсь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2009 Насчет дерганий - замечено небыло. Скорее всего потому что на Солексе есть эта спец штука под тросик которая ставится вместо пупырышка для тяги. люфты, провисания тросика Доп пружину поставь :wink: . Только наоборот или там где тросик крепится в тяге педали. задранная педаль и даже при аккуратном инсталле сопли Не знаю, настроил со второго раза. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 Вот, собственно, тросиковая система установлена и уже опробована. Осталась пара нюансов, над которыми еще нужно поработать. Надеялся подкрепить все фотами, да видно не судьба, так что отчет на пальцах и позаимвствованных картинках. :oops: Как писал выше, сломался рычаг на валике педали, что бы было понятно попытался изобразить Варианты: 1. снимать и заваривать 2. купить новую (или б/у) стоковую и заменить (в итоге имея то же что и было - это о системе привода) 3. менять полностью на инжевую тросиковую. После недолгих размышлений и оценки стоимости переделок решение принято. Вариант 1 и 2 - думаю представляете, что такое поменять стоковую педаль. :cccc3: 3-й вариант подошел и по стоимости и по трудозатратам, тем более, что тропинка нахоженая и мануалов хватает. Больше всего времени ушло на поиск деталей. После похода по магазинам поехал таки на Перова... Имеем: педаль от 21073 - 108грн, трос привода акселератора 08-09 - 30грн. Изучены статьи и мануалы, основной вопрос был в кронштейне крепления оболочки троса, кто приваривает к клапанной крышке, кто-то совмещает с кронштейном подсоса, на форуме нивоводов по ссылкам выше даже прикручивают к кастрюле (кста, зайдите по ссылке и посмотрите, как не стоит делать :girl: , чесгря был не просто удивлен... сидел в ступоре несколько минут, не знал смеяться или плакать - ТЫЦЬ" rel="external">Посилання), наиболее понравился вариант ЭТОТ" rel="external">Посилання, но все-одно нужно мудрить с креплением подсоса... сделал несколько эскизиков пошел сделать замеры и тут меня осенило. А зачем вообще трогать подсос? Шнангенциркуль в руки... найден кусок железяки... сделал шаблончик из картона... завел болгарку... 20минут и "золотой ключик у нас в кармане"! Вот, что получилось: Делал из того. что нашел - толщина 2.5мм, лучше брать 3-4мм . Вакуумный усилитель стоит, поэтому педаль поставилась на раз. Разметил отверстие, ток у меня получилось не как в статье, а сантиметра на два выше стокового Сверлил мебельной фрезой для минификс Ф14мм, боковой частью этой же фрезы немного расширил отверстие, получил около 15мм, после нескольких минут безуспешных попыток вставить трос в отверстие даже с мылом, возник такой способ (почему-то ни в одном мануале не упоминается): стягиваем резиновый уплотнитель, продеваем конец троса в отверстие, вставляем уплотнитель (чуть сжавшись легко встал на свое место), и с небольшим усилием оболочка троса садится в уплотнитель! Кронштейн установлен на шпильки карба, но... трос мегадлинный... куда его девать? Где-то в мануалах проскакивал трос от ОКИ, хз... отрезал почти половину, все аккуратненько расположилось. Проверка... все работает. Теперь о вышеупомянутых нюансах. Долго морочился с шумкой и ковриком. Конструкция педали такова, что ставлю педаль поверх весь кронштейн ложится на ковер и шумку, подымаю все, ставлю педаль - фик уложишь на место. Вырезал кусок под сам кронштейн, прикрутил, но в области шарнира педаль все-равно "ездит" по ковру из-за чего туговата. Над этим пока ддумаю. В целом же доволен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2009 Поставил трос вместо вертолета на солексе РУЛЕЗ :D :D :D мягкость,чуствительность, и ненадо заморачиватся с 07 педалями и 08тросами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Raspezzzdyau 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2010 Почитав все это, я так и не понял зачем столько разговоров разводить ради тросика, ведь каждый сделал по своему, и доволен, мне вообще не захотелось возится, купил длинную трягу и выкинул все пружинки. И тут есть и мягкость (сверх), и чуствительность и головняков нет, один минус - расход. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 757 Скарга Опубліковано: 6 січня 2010 Распиздяй, между ставить и не ставить (как у Шекспира) - однозначно ставить. Чем проще система, тем она эффективней. У самого - нивовская инжовая педаль (214), зубиловый трос на 83 золексе. Доволен шо слон, оно того стОит. Вечные проблемы с тяжками - если не куй короткий то рубашка длинная. То пластмаски трескаются, то рычаги ломаются. И в самом конструктиве все по конченному сделано - при колебании двигателя на подушках дергается дрочельная заслонка. Почему сразу было не предусмотреть в конструктиве трос - загадка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Raspezzzdyau 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2010 Распиздяй, между ставить и не ставить (как у Шекспира) - однозначно ставить. Чем проще система, тем она эффективней. У самого - нивовская инжовая педаль (214), зубиловый трос на 83 золексе. Доволен шо слон, оно того стОит. Вечные проблемы с тяжками - если не куй короткий то рубашка длинная. То пластмаски трескаются, то рычаги ломаются. И в самом конструктиве все по конченному сделано - при колебании двигателя на подушках дергается дрочельная заслонка. Наци, я к тому, что при эксплуатации стоего авто не возникало вечных проблем, а подборка разных пружин и креплений под них, меня не впечатлило(результат). На тросе без пружинок, не очень то и получится, а вот на тягах, самое оно. Педаль становится черезмерно чуствительной, главное, чтоб нравилось.[/code] Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 757 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 вкратце, дежурные неисправности газюльки жигулей, с которыми сталкивался лично по несколько раз в процессе эксплуатации жигулей. прошу пардона, немного повторюсь. 1) Отпадает педаль газа. Она просто отламывается, и падает на пол. Встречалось мне два раза. 2) Отваливается рычажок (см выше фото вета). Те же яйца, только сбоку. 3) Трескаются фиксаторы педального привода. Две пластмаски, которые держат ось на моторном щите. Они сцуки китайские пластмассовые, хорошо нажав педаль, они просто лопаются. Через месяц после установки новых от их выработки привод люфтит. Следствие - педаль на холостых дребездит, создавая дискомфорт. Тоесть по первым трем пунктам педальный механизм в таком виде каком он есть, уже непригоден к эксплуатации. Идем далее. 4) Тяжки. Трескаются пластмассовые наконечники. Хорошо газнув или резко дернув педаль - она болтается в воздухе. Газ не работает. Постоянно видишь в качестве временной меры водители жигулей вместо тяжки используют банальную проволочку, обкрученную вокруг "шариков" на рычажках тягового привода. 5) Опять тяжки. Пластмассовые наконечники в результате попадания влаги пересыхают. Газ становится тугим. Нажав на педаль, дроссельная заслонка очень медленно возвращается назад. Смазав выработанный пластмассовый наконечник нефтепродуктами, он начинает слетать, когда резко газуешь. Временная мера - смазать тормозухой или вд-шкой. Помогает не надолго. Благодаря низкому качеству, и я так подозреваю, своему китайскому происхождению, они очень быстро трескаются, вырабатываются и приходят в негодность. До сих пор эти пластмасски (наконечники тяжек и держатели оси) валяются где-попало по бардачкам, инструментам, и это не просто так. 6) Конченность конструкции. Двигатель находится на подушках. Относительно моторного щита он люфтит. При вибрации или перекосе на подушках это все отображается на положении дроссельной заслонки. Ну и подведем итог. Тросовый привод рулит как в отношении надежности, так и в плане чувствительности. Для чувствительной педали необходим короткий трос с толстым кожухом. Для этой цели вполне спокойно можно использовать кожух спидометра, подобрав его на минимальную длину, ибо зубиловый трос очень длинный и кожух очень тонкий. Лично пробовал такое делать на мотоциклах - результат очень впечатлил, чувствительность мегосупер. Второе, что влияет на чувствительность - это гибкость и толщина корда троса. Идеально подходит многожильный тонкий корд от троса спидометра от запора. Тоже пробовал, и это лучшее, что попадалось в руки для постройки тросовых тяг. Следующий фактор - пружины. Здесь комментировать не буду, все и так понятно. Фух. Пардон за многобуквие, удачи в построении элементов управления автомобилем (а дроссель - один из самых главных) - так чтобы было по максимуму удобно и практично, и чтобы оно валило ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 Двигатель находится на подушках. Относительно моторного щита он люфтит. При вибрации или перекосе на подушках это все отображается на положении дроссельной заслонки. конструкция вертолета и тяг неможет позволять дросельной заслонке менять положение! Тут я с тобой категорически несоглашусь! во всё остальном ты прав! :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evgenylim 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2010 вот и я наконец то поменял вертолет на тросик стало заметно плавнее и мегче, нет микро рывков при трении шарниров мне понравилось :good: из минусов, педаль стала чуть выше, но это думаю регулировками пружин и тросика можно убрать тросик в тяге закрепил на гаечку с дырочкой, как на тросике подсоса, и удобно регулировать длину троса, и вся конструкция вращается в отверстии тяги, очень удобно спасибо за идею Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HALK 1 Скарга Опубліковано: 29 січня 2010 шото я переначитался уже и сам себя запутал,то Волга,то Нива,то 7рка.Вообщем если сломалась родная педаль тупо сверху возле щита,то какую покупать что бы меньше гемора при замене, 7рочную я так понял, карб Озон,Вута пока нету,тоесть есть но не установлен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
starter 1 Скарга Опубліковано: 29 січня 2010 Где именно сломалось? Просто у меня сломалось возле щита перед вертолетом. Так я и на родную педаль сделал тросик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HALK 1 Скарга Опубліковано: 29 січня 2010 тупо обломалось как только лапка заканчиваеться возле щита и переходит в валик акселератора)ну я под капот не заглядывал а так догадался,по обломаному металу на педале.кароче говоря тупо сама педаль там где крепится сверху. ну она там приварена я так понял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
starter 1 Скарга Опубліковано: 29 січня 2010 Ну так педаль ходит вверх-вниз? Не отвалилась же она совсем? Если нет - то можно сделать, причем затраты будут минимальные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 29 січня 2010 HALK, то какую покупать что бы меньше гемора при замене, 7рочную я так понял Да. Самое простое - 21073, т.е. с инжекторной классики. Если финансовый вопрос не на первом месте и решишь ставить, глянь вот эту темку Посилання В ней же народ рассказывал, как переделать а тросик на базе родной педали. Если важен вопрос стоимости - сфотай или к сварщику подойди/подъедь - как писал тебе 2-ешник в твоей темке, возможно приварят прямо по месту, не снимая, потому, как снять классическую педальку еще тот гемор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HALK 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 я.понял.поеду.на.перова.за.21073.а.как.фотки.вставить.хотя.дагадиваюсь. Посилання тут..фото.в.отверстии.видно.валик.акселератора.вот.там.где.подходит.педалька.к.валику.де.она.приварена.там.и.сламалось.на..фото.видно.еще.кусок.педали.остался.на.самом.валу. vet,а.де.мона.пасатреть.как.она.сниманцца. буду.7рочную.ставить.токо.ВУТа.нету.еще.я.иммею.ввиду.если.вазму.новую.она..без.проблем.вместо.етой.влезет. боя.пасатрел.то.там.и.снимать.не.сильно.как.бутта.сложна.на.щите.двига.гайка.и.там.возле.карба.тоже.коепление.праильна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HALK 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Незнаю пока как оно все работает по еффективности,но думаю что придеться переделывать под смену педальки.так как сток сломался,а менять сток я понял еще тот гемор,с поддомкрачиваниями толи коробки толи двига,подушки.Паетому сабираюсь на Перова брать узел 21073 цена с кронштейном 80грн и 08 трос,и шото делать.С вариантом тросика на ролике согласен,легко.Но я к тому что если уж накрылась педаль то нада делать с заменой узла согласитесь,паетому хател спрасить,1)У меня нет ВУта ,педаль серовно нармально должна стать от 07р инжевой нармано,(шоб я не лохонулся с етими всемя передалками просто пережываю),но ето не главное,серовно думал менять торм сист на ВУТовую,и 2) ОЗОн у меня,тут варианты на Солекс я так понял,то МНЕ НАДА СОЛЕКС ставить палюбе,или "трос система" и на озо покатит. кстате Перова как вседа,там с разборки мужыки де беу дахера,за 01ечную педаль хотел 50 грн,причем она по виду от моей отличалась,а память зрительная у меня еще та,ну то не важно,а голая педаль от 7оки инжектор 40 грн. в сбор. 70-80. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZDOROVAN 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 На карб вебер хтось мутив???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 На карб вебер хтось мутив???? Да. Не оправдывает оно себя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
