TheOne
Тросиковый привод газа на карбюратор
yurecgod, можно поискать вместо зубильного трос от Оки (он вроде как покороче). А так укоротить в принципе несложно. Главное потом зафиксировать конец троса в секторе. Да, кстати можно укоротить и резьбовую часть на тросе (возле карба) - она очень длинная, зачем лишний кусок металла с собой возить :) ?
да его укорачивать практически в 2-а раза надо.....
вот и я ещё один с тросиковым газом :)
делал примерно как писал VET единственное
возвратная пружина у меня по другому
реализована так как площадка от таврии
стоит под карбом...там всё это реализовано.
Кронштейна крепления троса я тоже у нас не смог
купить ну я его ещё на прошлой неделе изготовил
сам! Ощущения самые положительные
мягкая информативная педаль....наконец то легко
и до конца открывается вторая камера карба..
один позитив всем рекомендую заморочится.
Самый гемморой в этом деле снять родную педаль
я се чуть пальцы не оставил под ней :)))
Я трос не укорачивал. И кстати не ставил возвратную пружыну! Хватает той что ось дроселя возвращает!
Я ставил пружину что бы гарантировать включение ЭПХХ
Трос от Оки для 053 СОЛЕКСа не подходит-короткий (видел на Перова, цена-50 грн), а для ОЗОНа думаю в самый раз.
Змінено користувачем doctor
Продай лучше мне педаль, где вы их находите....
г. Киев, ул.Вереснева,24. Авторынок «Новый»- 2-этажный магазин, место 5 (1 этаж), тел. 200-72-25. Находится в районе Старой Дарницы.Цена 120 грн !!!Покупал в эту субботу.Предварительно лучше перезвонить и узнать о наличии.
Подскажите пожалуста, что мне нужно будет купить для установки тросикового привода газа на озон?
Прочитал всю тему, так и не нашел что именно нужно, только готовые фотки...
педальку буду брать с инжевой 07!
Я использовал такие детали: инжепедаль, трос газа зубильный, кронштейн с роликом таврический и металлический наконечник. Все...:)
Твою мысль понял, но хочу сделать без лишних роликов. Почитав русский ресурс, понял что нужно следующее:
педаль газа 07 инж.
тросик от оки, (или 08 укорачивать).
сектор от солекса,
также скоба для крепление троса.
Вот интересно насчет скобы, от чего может подойти? Или делать свою из металла?
А подскажите мне необразованому зачем ставить тросик у меня и рычажки фурычат!! ИМХо зачем???
Жэка-шабашник, тю я и на педальке своей чуствую как и что тем более у меня она на полу лежит как на меринах старых ногу в панель справа упер и едеш себе .... ИМХО
У меня тож всё фурычит: наконечники не ломаются; вертолёт не клинит, люфты от выработки на валу убрал.
Короче, всё отрегулировано, нормального качества и смазано.
НО
ставить буду трос, т.к. при раскачке двигателя вперёд-назад (троганье-торможение) заслонка таки дёргается
и второе: мне не нравится отсутствие линейной связи на стандартной педали с вертолётом. Но это такое... мои заморочки ггг
в остальном нормальный вертолёт, вертолётит нормально;).
Ребята, подскажите где взять приблуду с солекса по тросовый привод? в Обухове все магазины оббегал - нет:( А надо срочно :(
Mad_dog, как вариант если нет качалки, то пока можно обыкновенный винт ( или подходящую шпильку там по моему то ли м5 то ли м6) с подходящей резьбой расплющить с одной стороны, и на расплющеной стороне накернить и просверлить отверстие радиусом в толщину тросика. Рабочую резьбу вкрутить в наконечник стандартный , а его в свою очередь защелкнуть на карб. вуаля. А потом найдёшь качалку.
У меня так машин 6 ездит , где денег нет, а мягкий, нормальный газ нужен. ролик с дверей и вот такой вот наконечник.
lukas, спасибо.
у меня озон с мех. приводом второй камеры. на кронштейне привода заслонки вроде бы нельзя ничего вкрутить. шарниры стоковых тяг заклепаны, а не вкручены. или я что-то путаю?
педаль 07 инжевая, трос восьмеркин.
мне кажется усилие на трос чуть завышено? или нормально?
а пластмассовые наконечники? - о них речь! ;) единственное, если там бобышка на 08 тросике ? просто тогда продеть в шпильку нельзя будет...
не, как бы не о них :)
о том как завести трос чтоб не такое большое усилие было. ну и чтоб хода педали хватил для полного открытия.
Я так розумію, ти от таку штуку шукаєш?
(чорне, пластикове)
От мій варіант установки троса на "Озон" - Посилання.
Щодо сектора - я купив у нас на базарі без проблем. Якщо конче потрібно, можу купити і вислати, тільки чи є зміст пересилати таку дрібноту? :)
Mad_dog, я наверно плохой обьяснятель :multi:. имел ввиду что на озоне есть шарнир на который пластмассовый наконечник тяги защёлкивается . так вот как временное решение- доработка наконечника , что бы соеденить в единое целое, пока качалка от солекса найдётся... Всё я верно расписал выше ;)
То есть у тебя получится этот наконечник, с вкрученной резьбой в него, в которой просверлено отверстие под тросик.
Zhelezovski, ДА!:bp:
lukas, да, все правильно. это я ступил. снять дя просверлить под трос, да все правильно.:ay:
Zhelezovski, таку дрібноту звичайно не треба висилати :(
