USSRMoto
ВАЗ 21011 "USSRMoto" (Teodor_Rex) 1977
За неимением много времени на поиски переходников снял с "подопытной" оптики и попытался поставить в родную... сначала толком не закрепил... подплавились ленты когда ночью ехал, обидно... попытался закрепить толком, оказалось в осваре не так то и удобно пальцапи ковырять через отверстие для лампы, в итоге то что приклеил отклеилось и просто лежит под стеклом... вечером эффект такой, а вот днем водно через стекла ленты из-за того, что они пожелтели как подплавились. Короче блин поспешил... теперь вариант только один, как буду заниматься движком сниму стекло с оптики и буду на стекло прямо их клеить...
ЗображенняЗображення
сорри конечно, это что только мне радиаторная решотка воообще ненарвиться ( мягко говоря)?? Пределывать небудешь?
Змінено користувачем Sample
В общем получилась с фарами полная хренотень. ИМХО конечно-же.
Да и по поводу решетки,соглашусь с Sample.
Согласен на счет фар, вечером еще более менее, а вот днем видно этот кружок, да и плавиться дальше может, есть еще один вариант, буду пробовать.
На счет решетки - она мне нравиться, единственный вариант, на который я готов поменять - решотка аля челленджер, потому что у меня не плотно прилегают ободки фар, а так я полностью закрыл бы их
А это не я делал, это еще до меня сделали. Я машину получил в таком виде, в каком она сейчас, ток туманки поставил и чиню...
Итак, планово собирался на выходных сделать мелкий ремонт по машине, но сначала обнаружил, что акум розрядился из-за подсветки забытой на 2 суток. После попыток зарядить и завести решил прикурить - стартер крутился так же туго, генератор чувака который прикуревал напрягся, но толку не какого... полез к стартеру, не снимая его сдергнул случайно провод, который идет с замка зажигания на втягевающее.. естессно так не получилось одеть. С толкача машина завелась с полтыка:multi: смешно звучит... приехали к гаражу и понеслась...
За три дня машина притерпела ремонт:
1. Замена помпы - у старой было выламано пару лопастей + пускала тосол (предварительно это она была, больше вроде негде не могло, и у нее был люфт.. маленький но был), за одно поменял вентилятор на 6-тилопастный
2. Замена сальника коленвала - думал масло через него фигачило, нефига, сегодня утром под машиной все равно лужица, а мож старое повытевало... будет видно в процессе
3. Ремонт стартера - замена втулок - люфт был не значительным, но решили перестраховаться
4. Обновление массы на двигатель
Теперь осталось проверить течет ли масло где то в другом месте и найдена другая неисправность, может мнимая. может то, что давно не ездил на ней. На окружной машину потянуло как то резко вправо, удержал таки. Но там на ямах, может разница в давлении в шинах, может рулевое... во общем после поездки на дачу на диагностику рулевого.
Кто знает, можно в "домашних условиях" проверить?
Я думаю, что тебе нужно заменить все прокладки, ну это так чтоб наверняка и так сказать не запланированное ТО. Но в первую очередь проверь прокладку поддона, если ты говоришь, что снизу подтеки...
Да, при чем как то так непонятно. Сальник менял бо весь передок в масле был.. так влом сново на яму... вроде где то под коллектором шо ли или ниже... фиг поймет... в принцепи и в правду проще будет все поменять. Надо было так и сделать. Единственное что, не охото менять под натяжителем, а это как раз может быть он. Мне просто цепь подтягевал спец хороший, а сам я туда не хо лезть, да и ключа нет специального...
Есть у кого то схема прокладок 21011? Что б видеть примерно где может теч?
И еще вопрос, что б снять картер надо и подушки откручевать и подданкрачевать двиг? Прально? Или то я чего то не того начитался?
Змінено користувачем USSRMoto
USSRMoto, ты не можешь натянуть цепь сам??? Да там работы на 5 минут...
Gmek, не пробовал, да и ключа нету этого, я когда менял сальник на колене, гайку зубилом и молотком откручивал и закручивал... не нашел ключа...
В тяпницу машина притерпела еще ремонт - замена подшипников задних полуосей... бюджет:
- около 100 грн подшипники (один росийский, второй немецкий в комплекте с сальником - брать пришлось в разных магах, т.к. время не ждало, надо было скоро выежать)
- замена подшипников 100 грн сторона (З.Ы. не меняйте на святошино, начали грузить что много работы, долго ковыряться, запросили за две стороны 400 грн, менял на южной борщаговке, кому надо будет дам телефон)
Следующий шаг устраняем наверно поломки или баги рулевого - машина "плавает на ямах"
Машина то управляема, но один раз понесло на хонду как обгонял назад в правый ряд, все на той же окружной, как то хочеться поменять все мятое на кузове, что б на долго хватило...
Кстати подтеки увидел над стартером где то под колектором... я так понимаю это прокладка головы?(((( Если ее менять какие действия прийдеться дополнительно делать (натяжка цепи, регулировка клапанов заново и т.д.)?
Внимательно осмотры железные трубки подачи тосола в печку,особено верхню которая выходит с головки+проверь патрубки печки.
Ну там вроде масло, но тосол, хотя как вариант тоже глану. Спасибо. Так а если менять прокладку под голово. что делать прийдеться дополнительно?
Кроме разборочно-сборочных работ нужно понову натянуть цепь,регулировать клапана.Если уже возметесь наверняка захочете как минимум по ходу притереть клапана и заменить их колпачки чтобы лишний раз туда не лазить.
А в чем заключаеться суть притирки и что за колпачки? Это которые сальники? (простите за тупость)
В процесе експлуатацыи на клапанах и их седлах откладывается нагар клапан неплотно прилягает к своему седлу в результате теряется компресия.Ну да сальники ониже маслосемный колпачки.
В магазине продается спец.притирочная паста.А потом кто как хочет хоть в ручную хоть дрелью, если есть некий опыт.
Вот вычитал, что нужны такие вещи, кроме обычных ключей, для замены прокладки головы и сальников клапанов:
- конечно ключ на 41
- приспособление для сжатия пружин клапанов
- оправка для напрессовки маслосъемных колпачков
Без этих причандал возможно все сделать? Ну понятно что ключ на 41 искать конечно прийдеться...
Ну приспособа потрібна, зняти то можна пружину але як ти її потім зі жмеш для того щоб назад поставить.
Ну і запресувати чимось потрібно.
А вот подкапотный бардак, главная достопремечательность уникальный фильтр аля нулевик))) старый сняли, перед тем как мне продавать, я так и ездил, ща только вот намутил кастрюлю обычную, думаю резать или так ставить... еще надо найти фильтр, покупать жаба давит...
и ниже фотки - фронт работ по кузову, планирую до зимы все сделать, что б не посыпалось совсем...
а еще хочу что то придумать, что б ободки фар прилегали плотно, правда крыло корявое какое то, не знаю получиться ли толково...
ЗображенняНа фотке ниже самое страшное наверно... Не знаю на сколько правда, батя советовал просто лист метала сверху налепить, но как мне сказали, так не прокатит, т.к. может сложиться колесо... короч буду тоже варить
по кузовщине не все так страшно , фильтрик всетаки стоит прилабать , просто вставочку сделать вместо гнилого железа , избавившись от него , вырезаать до норм металла , а сверху еще металл наварить , типо косыночки , будит норм .
Змінено користувачем vazolybitel
И так... после общения с нашими любыми гайцами...
Самец кастрирован:(
До...
После...
А в итоге с дарованом Shostakом бампером
Передний не поставил в связи с нехваткой времени и пива... позже буду мудровать, так как кронштейны сам мудрил... ручной работы)))
За одно нашел проблему с ланжероном... из-за этого машину и водит - трещина... Будем решать, надеюсь на пробег попаду, машина на ходу, окуратненько прийдеться...
