Subbotin
Сальники клапанов.
Посоветуйте какие сейчас можно поставить сальники клапанов ???.
у меня такие без проблем 20 тыс набегали до разбора мотора, второй раз такие же взял, 70 грн
До этого тоже витя сальники стояли 100т на них проехал без притензий, сейчас гец поставил и по всем признакам 5т и им труба. Резьбы свечей в масле и маслецо подъедает, буду менять на витю ренз
двиг ваз 21011 .Посоветуйте какие сейчас можно поставить сальники клапанов ???..я недавно купил Getz похоже лохонулся попал на поделку )) через 300 км начала брать масло ..резьбы свечей в масле на всех цилиндрах..кольца недавно менял ..втулки направляющие промазал герметиком сверху ,там не должно пропускать ..менял дедовским методом, тошо под рукой не было расухаревателя итд итп .но я так делал сто раз ,ставил сальники с гандончиками ,акуратно без перекоса итд итп всё как по мурзилке ..расухаривал  свечником ,тряпку внутрь свечника ,слегка молотком ударил, порядок ..засухаривал тоже дедовским методом ,поршнем  подпёр клапан с отвёрткой ,потом ложу пружины ,сверху тарелку ,вставляю сухари в тарелку ,сверху сухарей ложу кусок резинки с камеры машинной , надавил свечником пять сек сухари сидят ,расухариватели все курят в стороне ..быстрее так собирать в сто раз ..можна тряпкой накрывать но она каждый раз рвётся, резинкой быстрее ..я када занимался ремонтами на иномарках поначалу тоже таким образом собирали пока небыло инструмента..только под клапан ложили не отвёртку а верёвочку скручивали и поршнем подпирали ..лучше всего клапан подпирать воздухом через свечу ,но невсегда он есть под рукой ..ещё такой вопрос у меня стоят клапана с клеймом сбоку на стержне, прямо там де трёт по сальнику клеймо ,может ли это клеймо портить сальник клапана ?? тошо оно еси попробовать ногтем то вроде как царапается .. я незнаю у кого хватило ума поставить эти клапана но шо есть то есть ..не хочется снимать головку итд итп ..у когото может есть опыт езды  с такими клапанами..спасибо.
может видео или картинки где есть как это делать?
3;4 подтекает, хочу сам поменять сальники, спец инструмента и опыта в это нет.
Бажано хочаб розсухарювач, а решту підручними засобами можна. Нє, ну є умєльци, які кладуть рожковий ключ на тарілку і гатять молотком, але так сухарі можуть порозлітатися в невідомих напрямках:)
а как они потом обратно собирают рожковым?
@Солекс Делортович,от про це не в курсі)), знаю тіки про розсухарювання
@sergg,  в свечник внутрь засовываеш кусок тряпки ..молоточком акуратно стукнул всё сухари в свечнике .подпирал обычной отвёрткой .никаких проблем ..канешно на всякий случай предварительно все отверствия в головке обязательно надо позатыкивать шоб не упало ничё в мотор ..нашол видос !! ..токо я засухаривал тоже свечником ..я думаю шо в принцепе можна любым куском трубы ..
Всем привет!
Друзья, подскажите, какие сальники ставить на 2101. Авто 72 года. Перебираю головку, снял старые сальники - они дубовые. Но самое главное - снялись они очень легко рукой!, даже без каких-либо усилий. Один вообще еле держался. Раньше была 5ка - там их просто так не снимешь - только съемником, по моему на втулках клапанов был специальный паз и сальник садился мертво. А здесь втулки клапанов гладкие, сальник никак не фиксируется. Помогите как быть. Какие сальники брать?
)))а на бехофоруме некоторые ставят жигулёвские на БМВ моторы)
На фордофорумі теж))
+1 к сальникам Goetze
Ранее юзал кортеко но как показала практика Goetze живут дольше
P.S. это все конечно при условии не разбитых втулок
ну,у меня например с м30 стоят
гетз, см. или с м30 бмв двигателя
Спасибо. Есть сомнения, что будут слабо сидеть. Может такие, чтоб прижимались шайбой и, само собой, пружиной?
Спасибо. Да вроде бы не разбиты, но пока не знаю точно, пока все на этапе чистки :)
брось номерок
к сожалению номерка не знаю, ходил на рынок в отдел БМВистов.
M30 6 котловый который, у меня в бортовике была ж инфа.
@Ge2101 72, На Чемпионовских там бабка гадала 50/50,если не убрать нижние шайбы пружин не исключено что масло будет попадать.
блин, начал чего читать про сальники,так эти чемпион еще и в продаже есть.
прайм даже в 13 году чето про них писал,мож кто еще чего знает??
аж интнресно
Всем привет!
Любые абы они были качественные, впринцыпе я вообще на газели сальники по размеру подбирал, они там вроде как с гольфа какогото.
Главное что бы были качественные. Сразу скажу викторрейнц не может стоит 8 грн штука, у нас нас базаре имеено такие и продают.
Жигулевские сальники не уникальны. На наш мотор поставили сальники стандартного типоразмера, который идет ещё на 100500 машин. Поэтому сальники "от БМВ" становятся на Жигули, так же, как сальники "от Жигулей" станут на БМВ. Просто это одни и те же сальники.
Истину глаголиш Людвих Аристаркович! :)
