onti
185/65 R13 или 175/70 R13
VIT717372, да не балаганы уже давно невожу ( у друзей свои машины есть ) в багажнике максимум запаска и полный бак и инструменты - по массе допустимой она вполне меня устраивает . На природу больше чем по два чела на машину мы не ездим . не таксерю езжу обычно один или в двоем . по нагрузке вполне хватит меня больше интересует как рулиццо как тормозицццо бо тут таких и не только тут баек начитался шо аш слезы наварачиваются - как представил бедных японцев которые борются с автомобилем который обут в такую размерность
У меня сейчас спереди стоит 165/80 - так против 175/70 немного легче стал руль крутиться на месте, т.к. пятно контакта с асфальтом меньше стало.
riorom, совет тебе если ненравиться 175 то поставь 165 но ни как не 155 это совсем не для жигулей тем более с высоким 80 профилем она у тя на дороге не будет держаться с ее весом для таврий 155 норма но не для Вазов! а с завода шла 155 на запорожцах а на жигулях пожизненно и на москвичал помню еще малым 165 ка на 70! хочешь другой вид? и экономию ставь 155 но на поворотах и скорость у тя на которой машину не будет кидать по дороге будет 110 не больше! мое мнение и опыт!
масса таврии 760 кг. Полная масса таврии 1160 и максимальная её скорость движения 164 км/час с колесами 155/70 R13 по мануалу. (т.е. безопасная).
riorom более 200 кг. не возит; масса классики 955 кг, т.е. масса его автомобиля около 1150 кг. почему по дороге он больше 110 км/ч не поедет? зы: хуже таврии точно не будет...
VETERAN, о как раз о жапанской мысля и были приобрести они по мелкой резине спецы модель не TOYO 350 случайно
TOYO 350 155/80 R13 79T
VETERAN, во точно к таким и присматривался почем брал тока в баксах а то в гривнах больно цены могут разнится
а еще скока давление перед зад качаеш и еще вопрос как она на разгон по сравнению с 175 повеселее идет и накат наверное получше если есть конечно с чем сравнивать
Не пам'ятаю - дорого - там, на фірмі, мій товариш керує і мені дали знижку.
По місту - 2 атм., а як їду десь далеко - до 2,2 атм. Взагалі вони плющаться менше, ніж Мішлен 165/70 і котяться легше. Моя машина, заповнена бензином і газом, важить біля 1100 кг. А ще я +100кг і груз +500 - тримають на ура. Найбільше подобається, що гальмують гарно, а не летиш на широких, як на лижах і м'ягко ідуть по нашій бруківці.
Літом налітав пару тис.км по європейських автобанах - до кінця спідометра - ніяких проблем.
В жовтні в Польщі застав мене снігопад - притягнув на них 500кг в причепі і не буксував.
вопсчем тойку наверно и буду брать бо про фулду ничего незнаю особо в этом размере
Посоветуйте пожалуйста как поступить с дисками. Есть у меня 7 дисков обычных стальных, ну состояние разное (по внешности), 2 стояли на машине уже лет так 5, другие достались в "нагрузку". Хочу выбрать, обкатать их на лето да и покрасить.
Скажите стоит ли так сделать или лучше купить новые - усталость метала и все такое или может новые по качеству не лучше?
P\S: А какой формы родные диски 2101 - (с кружками и ли с овалами)
rom16, те, что с кружочками - это от 2106, а с овалами, что на фото, - от 2108
А какие тогда родные на 2101?
rom16
Родные диски с выштамповкой под крепление колпака и овальными дырками, посмотри в бортовиках, достаточно много машин на родных дисках.
Покрась старые диски и езди, новые особой стойкостью к "рыжей болезни" не выделяються
у меня 21063
и резина при покупке нового авто стояла 155.80.13
сейчас катаюсь на 175.70.13 нокиан ай3
Подойдут ли диски на 2101 (вроде) с ваз2108, с виду как родные 2101с овалами по окружности, но без выемок под держателей колпаков;)! Говорят есть типа посадочное место кокоето?
rom16,
подойдут- только заднее колесо будет центроваться только на болтах, так как на 08 дисках центр посадочное место немного не такое!
но однозначно стают !
rom16,
Ты имееш Ввиду эти два направляюшие шпильки выкручивать придеться, которые направляют диск при установки!
нет- сам центральный круг- на обычных дисках он ровный- а на 08-ых идет как бы сказать- в виде лейки чтоли- тоесть круг немного выпирает наружу- и не зацепляецО за кружок что на барабане =)
Подойдут,но у них вылет другой.
:ay: у меня такая же фигня ! приобрел, поставил, ....... а едет она иначе! особенно в поворотах !
знающие сказали - ВЫЛЕТ другой. на том и ... расстроился (
лежат ныне в гараже. если вдруг кому надо - свистните !
Все просто - с восьмыми дисками колея становится уже на величину 12-18мм (точно не помню вылет восьмых, кажется 35мм против 29 у классики).
соглашусь, хотя сам не знаю этих нюансов. но по управляемости (НА АСФАЛЬТЕ!!!) - разница чувствуется на первой пятерке километров ))
Ты не прав!Ты ж их не юзал)))) Это на 10-х центральное отверстие неровное, а на 08 оно точно такое же круглое, как и на 01. У меня зимка на дисках 08, становиться как родная!
kobe,
юзаю каждый день- на 011 стоят =)))
там да- круг- но он в виде лейки закругляецО =))
2108
на рисунке хоть и плохо- но видно =)
