Как на счет того чтобы замутить инжектор, с микроконтроллером январь, как и на волге 3110?
В просторах инета, на январь очень много вариантов прошивок начиная от эконом вариантов, заканчивая спорт, схема сопряжения с компом/ноутом простая...
много гемора.
сомневаюсь, что конечный результат будет того стоить.
У моего друзяки стоит мотор от какойто мазды 2.3дизель, хреново только что коробру приходится включать наоборот, а расход по городу 10-12л за городом 7-9л
Обновим бортовик.
Пробег после ремонта уже 2,5 тысячи, все гуд.
Только расход по городу с наступлением холодов вырос, примерно 17-18 литров газа.
Зимние покатухи на Феофании никак не пошли на пользу ходовой: на правой стороне оторвало часть яашки пружины, к которой крепится стойка стабилизатора (очевидно, после удара о бруствер) и разбило один из подшипников шкворня. И вот наконец на выходных решил это поменять.
Вообще-то в Пасху вроде как работать грех, но я человек не религиозный, мне можно.
Почитав накануне оллгаз понял, что будет не просто, так и оказалось. Когда снимал стойку, не хотела откручиваться гайка пальца нижней резьбовой втулки, настолько, что на воротке с четырехгранником 1/2" этот четырехгранник просто срезало когда в ход пошла полуметровая труба в качестве рычага. Под рукой была болгарка, гайку пропилил посредине, и только после этого ее отпустило.
Выбить шкворни с ходу разумеется, тоже не получилось. Сначала бил сам трехкилограммовой кувалдой (одной рукой держал, второй бил). Поршневые пальцы на Жигулях, к-рые запрессованы с усилием 400 кг я так выбивал неоднократно. Шкворень за полтора часа вышел миллиметров на пять. Пришлось звать соседа и выбивать вдвоем: один держит стойку и оправку, другой двумя руками со всей силой бьет кувалдой. Выбили минут за 10. Резьбовые втулки тоже прост так не пошли, хотя и легче, чем шкворни.
Еще один гемор часа на два - поставить и сжать пружину. Без съемника пружин это оказалось не просто.
В остальном собирал все по книге, ничего сложного. Зашприцевал все смесью трансмиссионного масла с нигролом.
Хотел еще заменить резиновые втулки рычагов, не потому, что изношены, а просто раз уж я туда полез, но болты не откручивались и стало ясно, что дело пойдет не быстро, а поскольку итак времени ушло много, пришлось от этого отказаться.
Итого на замену резьбовых втулок, чашки пружины и шкворня ушло около 12 часов, чего я сам не ожидал.
Теперь предстоит то же, но на левой стороне.
Да, а пробег мотора уже больше 5 тысяч. Расход газа в смешанном режиме город-трасса около 12 литров, расход бензина в городе если не жалеть - 16,5.
Оставишь её у себя на долго или будешь менять машинку?
На ближайший год точно оставлю. а там поглядим.
Интервент, чёт много бенза жрёт( на 92 м ездиш?
На 95-м. степень сжатия повышена.
по паспорту должна хавать 15 в городе. плюс полтора литра, при том, что вторая камера работает очень часто, думаю норма.
Интервент, мда дороговато(( у меня на форде по городу 8 на трасссе 7 . и то ого го
человек когда покупает волгу меньше всего думает о расходе
топлива...волга это такая машина на которой просто хочется
ездит, что с другой стороны трудно объяснимо! Сам иногда
завидую Юрцу.....а ваще да какая разница какой расход
топлива вот заладили!
Волга - это не та машина, которую покупают, чтобы экономить :af:
Интервент
это машина чтоб занимаццо сексом регулярно :bm:
А вообще, если честно мне непонятно нафик она нада в нынешних условиях)))
этот вопрос можно задать в отношении практически любой машины. а также телефона, телевизора, компьютера и т.д. :)
Интервент
На счет секса-полностью поддерживаю афтора,но вот вторая фраза загнала под стол -секс не нужен,или конкретно секс в Волге?
-Купить Волгу могут многие,а ездить на ней-не все!
BAXTEP, вроде я где то слышал или водилы говорили что секасом в машине заниматся незя потому что ломаться будет постоянно. Я верю у моего соседа 2 машины и они постоянно в ремонте))))))))))) я думаю все поняли.
Интервент
Можно сказать относительно черно белого телевизора с 10 каналами, мобильного телефона без телефонной книги, часов и размером с телефонную будку и т.д. ))))
Волга это для маньяков в нынешнем движении.
Рулевое легкое, в то же время мегадлинное, не передающее никакой информации водителю.
Педали дубовые.
Размеры автомобиля не соответствуют его внутреннему пространству.
Подвеску для нормальной работы нужно постоянно шприцевать.
Жрет в 10 раз больше чем едет.
Дорогая в обслуживании даже в сравнении с иномарками тех годов.
Да, можно ездить но это авто именно для маньяков ГАЗа.
Из плюсов только комфорт, и то сомнительный, потому что авто довольно шумное на скорости после 90 км.ч.
Педали дубовые.
Пох.
Пох.
Это не сложно и делается даже без ямы.
Едет на уровне стоковой зубилы. По крайней мере, у меня. Жрет конечно много, но это тоже пох.
Смотря какие иномарки.
А по факту, в данной ценовой категории, Волга - это практически максимально возможный размер салона. Когда я покупал Волгу, новая Таврия стоила всего на пару тысяч гривен больше. Но блин, в Таврии пассажир коленом в ручку КПП упирается постоянно. Какой тут нах комфорт?
Мы вон когда едем куда-то с толпой, в машине целое казино. Между передними сидениями можно поляну накрыть.
Интервент
Педали дубовые.
Позволю сибе не сколько коментариев из личного опыта,на Волге я проехал не одну тыщу...
Мегадлинное рулевое- я бы не сказал,выворот примерно ВАЗ.,
Педали-тот же ВАЗ.,
Размеры и пропорции вполне адекватны.,
Подвеску нужно шприцевать примерно с такой же периодичностью,как на ВАЗе менять опоры:multi:
Жрет на 2-4 литра больше ВАЗа (при том же стиле езды)
Про дороговизну обслужмвания я не понял-что дорого-негрол для шприцовки?Наверное,афтар имел ввиду ремонт.
А то,что машина на любителя,то СТОПУДОФ!
BAXTEP
Мегадлинное рулевое - если мне не изменяет память 5.5 оборотов от упора до упора :bk: если это нормально.... ну тогда классное рулевое.
Так чисто поржать практиковал шутку над незнающими людьми, на скорости 90 - 100 км\ч мотылял на пол оборота в одну сторону и на пол оборота в другую, потом выравнивал, что приводило не к изменению направления движения, Волга лишь переминалась с ноги на ногу, продолжая ехать прямо. Попробуйте проделать такое на любом другом легковом автомобиле (опасно для жизни) ни одна машина, на которой я ездил так ужастно не откликается на руль как волга.
Педали в 3 раза жестче чем ваз.
Благо у Юры тормоза передние уже дисковые, на моей старушке были еще барабаны, но кардинально это положения не меняет)))
Если ты меняешь шаровые каждые 10 - 15 тыс, то да, вообще то ВАЗовские шаровые ходят от 30 тыс и больше. Тот же стиль езды что и на вазе волге навязать проблематично, стоковый ваз не блещет динамикой, а этот корабль вообще.... корабль и все тут))) Все повадки как у корабля))
и кастор -5градусов, что способствует управляемости.
а разве разрешено выезжать на дороги общего пользования с таким диким люфтом в рулевом? :)
с лепестковой корзиной и вакуумным усилителем тормозов педали очень мягкие. Я когда сел в машину с лепестковой корзиной после лапчатой, то испытал панику, т.к. ощущения как будто потек рабочий сцепления. А стоявший на той волге ГУР еще и вызвал панику, что руль оторвался от редуктора.:)
sha
Блин при чем тут кастор и люфт? Машина в идеальном техническом состоянии, проблема не в этом, а в количестве оборотов от упора до упора, отсутствии стабилизатора в задней рессорной подвеске, высоком профиле резины, конструкции рулевого, весе автомобиля и мягкости подвески. Волга - автомобиль построенный по мотивам америкосов и хорошо умеет ехать только прямо, жаль у нас нет хайвеев)))))))))))
Этой зимой многие смогли убедиться в том как сложно ехать на Волге по узкой ледяной дорожке. Она то не хочет ехать, то едет выплывая колесами наружу, то проваливается в занос, из которого крайне тяжело выйти из за того же рулевого, пока намотаешь его, чтоб вывернуть колеса в сторону заноса. уже поздно))))) уже едешь задом в бруствер. :bn:
Никто ж не говорит что выкинуть нужно машину, просто как по мне в данных условиях она менее практична чем тот же жигуль.
sha
на новых уже есть.
плюс это можно компенсировать подбором амортизаторов.
по началу да.
но потом я уже прикатался и почти все заносы проходил контролируемо. надо просто почувствовать машину, как и любую другую.
Гість
