Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2019 Тяга стала лучше Как делается или где посмотреть? Делается расточка каналов? Довольно просто: берешь шаровые фрезы и ими точишь. Нюансы, конечно, есть, но это уже совсем другая история. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2019 с 30 до 32 мм Для лучшей тяги по низам?Канали точать для валіва на верхах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2019 И какие плюсы? От слова плюс. Для меня эталоны едущих классико моторов это нива Олега Ворвуля и Егора амаг 2107. Они были на сток ресах доработанных, и ехали достойно. Достойно , это как? Спроси у дрыхтуна , так у него более чем достойно. За амага не скажу , а вот Нива , так еще пять-шесть ( а то и все восемь) лет назад у него стоял самодельный рес заоваленной формы ( будешь ругаться , найду фото) Сток рес ставят иногда по причине банальной - нет возможности сварить самому , нет денег купить готовый. И да - оно едет и намного лучше атмосферы. Эволюция постройки турбо предусматривает замену сток реса на рес известного бренда или их копию. Я копировал то , что зарекомендовало себя в повседневной эксплуатации , без намека на великий спорт.Тем более , делалось под АКПП. Где просветиться? Егор никогда не открывает капот для широкого обозрения. Он просто человек такой. Не хороший , не плохой - просто такой. А вот Нива - в свое время мы обступали Ниву и Олег с механиком делились всем ( ну почти всем) по устройству мотора. Сток реса не было никогда. А позже , когда он установил закись ( сейчас закись снята) , рес изменил свою форму. Искал фотки, нашёл хз какого года, тут рес уже модный на ниве, но точно помню в Запорожье видел у него обычный ресивер. " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2019 с 30 до 32 мм Для лучшей тяги по низам?Канали точать для валіва на верхах.На низах тоже плюсы есть. "Эффект увеличенного ресивера". Замечено и на инжекторе и на карбюраторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2019 Нюансы, конечно, есть Так вот интересуют именно нюансы. Канали точать для валіва на верхах. Разве? Считал, что на верхах более важна роль длины ранеров. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2019 с 30 до 32 мм Для лучшей тяги по низам?Канали точать для валіва на верхах.На низах тоже плюсы есть. "Эффект увеличенного ресивера". Замечено и на инжекторе и на карбюраторе.Ну я просто помітив що тачка валить(це жига)Є в Бмвістів такий тюнінг:- дригуни м52 2.5-2.8 сильно задусили па заводу. Так от проблєма рішається установкою впускного колєктора з більшими каналами від м50в25. Вертаються належні конячки, хоча один з 20-ти жаліється на пропавшу тягу. А ще кращий ефект від чіпування, портінгу і прокрутки валів. Нюансы, конечно, есть Так вот интересуют именно нюансы. Канали точать для валіва на верхах. Разве? Считал, что на верхах более важна роль длины ранеров.На верхах діаметр великий важливий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 Нну блин я вот не пойму,нну обоснуйте мне дурню шо рессивер увеличенной формы играет роль,при том что открытие и сечение впускного клапана останется прежней. Я трошкы повторюсь - если я установлю рессивер из (200) двухсот литровой бочки полуося будет рвать? А если попросту сделать минимальным расстояние от дроселя или карба к впускному клапану можт лучше будет ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 Нну блин я вот не пойму,нну обоснуйте мне дурню шо рессивер увеличенной формы играет роль,при том что открытие и сечение впускного клапана останется прежней Если говорить о турбо моторе , то над сечением клапана превалирует наддув. Задует сколько надо. А если попросту сделать минимальным расстояние от дроселя или карба к впускному клапану можт лучше будет ? Нет , это не так. На мотиках инжекторных тоже ставили бы длинный впускной тракт , но компоновка не позволяет. У меня также не хватило места под капотом , что бы сделать ранеры еще длиннее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 А если попросту сделать минимальным расстояние от дроселя или карба к впускному клапану можт лучше будет ?потеряешь низы но получишь прибавку на верхах. Длинна коллектора это целая наука, в идеале просчитывается по формулам под конфигурацию твоего двигателя (каналы, клапан, рвал) и делается нужной длинны размеров если я установлю рессивер из (200) двухсот литровой бочки полуося будет рвать?если на обычный автомобиль просто вкинуть рес на 200 литров - нет, не будет. Длинна воздушных каналов значительно влияет на количество воздуха, которое попадает в цилиндр во время цикла впуска, при работе двигателя на режимах без наддува. Из-за сложности этого процесса он лучше изучен отдельно от турбонагнетателя. Здесь достаточно сказать, что двигатели с более высокими рабочими оборотами (более 2700 — 3000 об/мин) требуют более коротких и прямых впускных патрубков, а двигатели с низкими рабочими оборотами и моментом в среднем диапазоне оборотов требуют более длинных впускных патрубков. В системах впрыска топлива, где внутри впускных патрубков проходит только воздух (например, смесеобразование происходит в каналах ГБЦ), конструкция патрубков может быть любой. И вот немного про Спортивный рессивер, он же увеличенный: Спортивный ресивер. Спортивный ресивер был разработан и адаптирован исключительно для спорта и в дальнейшем стал применяться на стандартных аппаратах. Стандартный мотор с заводским ресивером после 5000 об/мин мотор буквально умирает от нехватки воздуха. Дави-не дави на педаль — результат нулевой. Существует огромное количество ресиверов: Стольников, SVR, 128, Брагин, Формаш, СТИ (8 кл), Динамика, Passik, Нуждин, Торгмаш, Супер-1600. Два последних овеяны боевой славой кольцевых гонок и ралли, и являются вершиной строения 16 кл ресиверов! И от его объема многое зависит в работе двигателя. С одной стороны, имплантация впускного ресивера позволяет добиться большей подачи воздуха в цилиндры, но, с другой, решает и ряд других задач. Например, ресивер позволяет, также как и коллектор, сгладить пульсацию воздуха и сделать впуск ровнее. Кроме того, изменяя длину впускных патрубков, можно изменять распределение максимального крутящего момента по оборотам. Как говорилось выше, удлиненные патрубки позволяют увеличить момент на низких оборотах, а укороченные — на средних и высоких. Со спортивным ресивером двигатель раскручивается до максимальных оборотов гораздо охотнее и быстрее, он с готовностью откликается на утопленную в пол педаль газа, он дышит. Ведь необходимым итогом данной установки является увеличение количества воздуха, подаваемого в цилиндры. Таким образом, установка данного спортивного ресивера и настройка под него мотора позволит добиться достаточно серьёзных изменений в поведение мотора, а именно:• Увеличение крутящего моменты• Увеличение мощности мотора (что следует из предыдущего пункта)• Выравнивание мощностных кривых с приближением к горизонту• Более чуткий отклик мотора на изменение положения педали «газа». Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 Нну не знаю,как по мне чем длинее расстояние от карба или дросселя к клапану тем хуже,нну добро если сделать длинный впускной коллектор длиною в три метра оно вообще походу ехать не будет. Это я сужу по примеру своей бывшей работы,ддабы сделать забор воды с водоема расстояние сводится к минимальному. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 если я установлю рессивер из (200) двухсот литровой бочки полуося будет рвать?если на обычный автомобиль просто вкинуть рес на 200 литров - нет, не будет. Ооо,вот этот ответ я ждал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2019 @Сергей72, це як задачка із басейном і двома трубами - через тоненьку трубу наливається помало, але постійно, а через грубу трубу витікає швидко, але короткочасно. А басейн гасить різницю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pila 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2020 Здравствуйте , уважаемые ! Прошу помочь , хотеющему инжектор на классику , это комплект от ВАЗ-2107 ? Сколько за него можно отдать ? Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 4 січня 2020 @pila, А скок за него просят ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pila 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2020 @pila, А скок за него просят ? Это хоть от 2107 ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 4 січня 2020 от ВАЗ-2107 И от нивы тоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 4 січня 2020 И от нивы тоже. А по форсункам как,взаимозаменяемые ? Там они вродь по номерам както идут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 січня 2020 А по форсункам как,взаимозаменяемые ?да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arsex 7 Скарга Опубліковано: 5 січня 2020 на олх від 1300 до 2500 за впуск взборі Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pila 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2020 Добрый день. Просят только за это 2500 грн. Есть ещё вариант - полный комплект ( с проводкой ,воздуханом, мозгами и т.д.) за 5000грн. пишет от 2107. Но мне бак и не нужен , буду ставить в 2104 , вот и не знаю как быть ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 5 січня 2020 вот и не знаю как быть ?как по мне - дорого 1000-1200 норм цена за то что на фото, это с учетом того что тебе еще нужно вложиться в чистку форунок 200-400 гривен, и будет хорошо если они еще живые) потом резиночки, рхх, дпдз взять новые, вот уже набегает сумма нехилая. но я б очень советвоал разобраться в этой теме, и собирать инжектор не на класической компоновки, так как дмрв сименс еще поискать надо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pila 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2020 [member=Emissions но я б очень советвоал разобраться в этой теме, и собирать инжектор не на класической компоновки, так как дмрв сименс еще поискать надо) ], Спасибо . Так и сделаем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 5 січня 2020 @pila,Если че, глянь у меня в продайке (я там ценник чюток подправил). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pila 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2020 Сергей72 , для особо одарённого прошу тыкнуть носом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 8 січня 2020 @pila, Там в продайке (двигатель,трансмиссия,выхлоп) Есть тема "Продам Гбц с ремонта некоторые запчасти". Завтра постараюсь выложить фото некоторых з/ч б/у по инжектору (которые седня попали мне в руки). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
