Navstar 27 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2011 Последнее время часто возникают вопросы по поводу установки инжектора, какие запчасти необходимы для его сборки и эквивалентная стоимость. Поэтому решил создать тему в которой будем обсуждать все эти вопросы... Для начала опубликую самую удачную статью по установке инжектора на классику, взятая с сайта Посилання В первую очередь, необходимо закупиться нужными частями. ЭБУ покупать Январь 5.1 любой серии. И я бы все же купил мозг новый. Чтобы точно был с новой микросхемой управления каналом датчика детонации. Далее проводка. По сути, проводку можно брать от любого 5-го января или «Боша» 1.5.4, это суть одно и тоже. Лишь бы она была от машины с нейтрализатором (Евро 2), а ещё лучше от ВАЗ 2115 с европанелью у нее самые длинные провода. Иногда бывает удобно. Я же приобрел проводку от 21073 с ЭБУ «Бош» 1.5.4. Ставится как есть, нужно лишь добавить два контакта в разъем: один на разрешение программирования, а второй для датчика фаз. Более подробно про использовании датчика фаз и перевода на нормальный фазированный впрыск с датчиком детонации расскажу в другой раз. Сейчас мы говорим просто об установке инжектора. Итак, нам понадобится кроме вышеуказанного следующие части (Я использовал все от ШевиНивы ВАЗ 2123): Передняя крышка двигателя 21214 или 2123 Тройник термостата 21073-1303014 Шкив коленвала 21214 (если хотите перейти на поликлин 2123) Коллектор впускной 2123-1008014 Ресивер 2123-1008027 Рампа топливная 2123-1144010 Регулятор давления топлива в рампе (РДТ) 2112 Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) Датчик Фаз (ДФ) Датчик Детонации (ДД) Лямбда зонд/датчик кислорода (ДК) старого образца 2109 Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) Регулятор холостого хода (РХХ) зависит от дросселя, который вы выбрали Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) с прокладкой Дроссель 2112 или 21214 (я выбрал 2112 с диаметром дросселя 54мм) Так же рекомендую перейти на однорядную цепь, то есть это ещё и звездочки с цепью, натяжитель и успокоитель от Шнивы (мне на короткий блок цепь пришлось укорачивать). Заглушка трамблера и бензонасоса. Форсунки на ваше усмотрение. В стоковом исполнении это 2110 Проводка форсуночная 2112 если фазированный и 2111 если попарно-параллельный впрыск. Модуль зажигания 2112 Провода высоковольтные Предохранители и реле согласно схеме электрооборудования (см. Ниже) " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Далее придется соорудить собственную проводку замка зажигания и приборов. Спидометра у меня нет, поэтому момента установки датчика скорости я касаться не буду. Хотя там ничего сложного. При установки инжектора на ГБЦ 2101/21011 придется ещё несколько потрудится. Во-первых, в коллекторе 2123 отсутствует подогрев, но каналы под подогрев предусмотрены в ГБЦ. Если оставить как есть прокладку размоет и ОЖ потечет в двигатель. Из ситуации можно выйти разными способами. Мы рассверлили отверстие и нарезали резьбу под М10. Ввинтили огрызки болтов на герметике. Можно просто забить туда заглушку. Далее придется просверлить отверстие под ДФ, тут нужна сноровка. Датчик должен быть отцентрован относительно метки на звезде распредвала. Установка ДФ необязательна, но я бы очень рекомендовал это для нормальной работы мотора. Это не только сэкономит бензин, обеспечит хороший низкий ХХ, но и сделает приятней работу мотора. Каналы ГБЦ нужно доработать по прокладке коллектора. К сожалению, на ГБЦ 21011 не предусмотрено всех нужных креплений, но это не смертельно. Установка дросселя, всех регуляторов и датчиков проблем вызвать не должна. Ошибиться разъемами невозможно. Следует следить за зазором между репером шкива коленвала и сердечником ДПКВ. Он должен быть в районе 0.2-0.5мм и хотя ВАЗом допускается и до 1.2мм, на высоких оборотах возможны проблемы. Модуль зажигания располагайте как вам удобно. Можно на клапанной крышке или на месте бывшего насоса. РДТ ставить довольно неудобно, я подрезал у него ушко одно. Трубки топливные использовал от 2110, тащил по салону карбюраторными резиновыми шлангами. В удобном для вас месте в приемной трубе, где она уже сошлась в одну, необходимо вварить левую ступичную гайку от классики, предварительно обточив её так, чтобы ДК входил во внутрь трубы. В качестве заглушки можно будет использовать пробку поддона от «Волги». Если не убрать демпферную часть шкива 21214, обычный электровентилятор не выйдет поставить. Так же двойной стабилизатор нужно ставить так, чтобы короткий стабилизатор смотрел вниз. " rel="external">Посилання ЭБУ и блок реле размещаем в или под бардачком. Подключаем оставшуюся проводку, крепим бензонасос его крепеж на ваше усмотрение, можете использовать инжекторные баки, я же закрепил насос на арматуре датчика уровня бензина он мне все равно не нужен. Так же не будет нормально работать штатный тахометр. ЭБУ должно быть прошито соответствующей прошивкой, одна из них приложена ниже. Далее подключаем K-line адаптер и тестируем с помощью компьютера и утилиты Dtool форсунки, насос, РХХ. При выключенном зажигании пробуем крутить мотор стартером, ДПКВ должен показывать обороты стартера (300-500). Далее пробуем тестировать зажигание должен слышаться отчетливый треск катушек модуля зажигания. ДТОЖ должен показывать температуру мотора, можно попробовать включить/выключить вентилятор. Если все это есть, машина заведется. Даже при неработающем ДМРВ, ДК, ДТОЖ мотор обязан завестись в аварийном режиме в любом случае. Далее проверяем на ошибки и можем считать сборку законченной. С протяжкой траса газа и педалью никаких сложностей не возникает. Все ясно по картинкам. Схема подкапотной проводки " rel="external">Посилання Схемы подсоединения всех узлов + список метизов " rel="external">Посилання Номер на рисунке партийный номер кол-во название 1 2108-1108036 1 Пружина возвратная рычага педали 2 10519601 1 Шайба 8 3 11064076 1 Скоба стопорная 4 2108-1108052 2 Втулка рычага педали 5 2108-1108019 1 Накладка педали акселератора 6 2123-1108013 1 Рычаг привода акселератора 7 2108-1108139-10 1 Упор педали акселератора " rel="external">Посилання 1 10902221 2 Болт М6х16 2 10516470 2 Шайба 6 пружинная 3 2123-1108163 1 Стопор троса 4 2123-1108069 1 Кронштейн регулирующего наконечника 5 2123-1108188 1 Кронштейн 6 2123-1108186 1 Кронштейн 7 2110-1108157 1 Скоба крепления троса 8 14570080 1 Скоба 9 2123-1108054 1 Трос привода акселератора 10 14567980 1 Хомут 75,5 " rel="external">Посилання 1 2111-1144025-02 2 Винт регулятора давления 2 2105-1127020 1 Шланг 150 мм 3 2112-1160010 1 Регулятор давления 4 2111-1132188 9 Кольцо уплотнительное 5 2123-1144010 1 Рампа в сборе 5 2123-1144010-01 1 Рампа в сборе 6 11197773 2 Шайба 6 пружинная коническая 7 2112-1132032-02 4 Защелка 8 2111-1132010-03 4 Форсунка 9 2111-1144026 2 Винт крепления рампы " rel="external">Посилання 1 2123-1008116-10 2 Шпилька 2 2123-1008014 1 Труба впускная 3 13543521 6 Шпилька М8х25 4 16043821 1 Болт М8х30 5 10516670 3 Шайба 8 пружинная 6 2123-1008056 1 Кронштейн опорный 7 16043621 2 Болт М8х25 8 2123-1008078 1 Кронштейн поддерживающий 9 13543621 2 Шпилька М8х30 10 2123-1008082 1 Шпилька 11 2123-1008081(~) 1 Прокладка впускной трубы 11 2123-1008081-01(~) 1 Прокладка впускной трубы 12 2101-1008082 3 Шпилька " rel="external">Посилання 1 2123-1008027 (~) 1 Ресивер 1 2123-1008027-01(~) 1 Ресивер 2 2103-1008021 1 Патрубок 3 14329901 1 Заглушка 40 чашечная 4 13543421 2 Шпилька М8х28 5 16100811 5 Гайка М8 6 11198073 5 Шайба 8 пружинная коническая 7 2123-1008055 (~) 1 Прокладка ресивера 7 2123-1008055-01(~) 1 Прокладка ресивера 8 2123-1008033 (~) 1 Прокладка 8 2123-1008033-01(~) 1 Прокладка 9 2123-1008122 1 Патрубок акустический Прошивки: файл первый" rel="external">Посилання файл второй" rel="external">Посилання Прошивки ТОЛЬКО для нефазированного впрыска и для машин с ДК Что касается тахометра, то чтобы его заставить работать, надо слегка доработать схему. Дело в том, что в карбюраторной системе сигнал берется с первичной цепи системы зажигания, где размах ЭДС прыгает от 12 до 400В(во время спада фронта магнитного поля). Поэтому на входе счетчика импульсов (тахометра) стоит резистор R1. Тогда как в инжектре на катушки идет сигнал 5В На схеме приведены два варианта тахометра, старый для КСЗ и более "новый" для БСЗ. В обоих вариантах нужно замкнуть резистор, который находится на входе. Со спидометром все намного сложнее. Либо оставлять штатный тросиковый, либо ставить датчик скорости и переходить на цифровой спидометр. Я же поставил бортовой компьютер - мне хватает. Замок зажигания подключается штатно. Хотя штатно это как? все зависит от используемой вами проводки. Если вы, как и я, используете проводку 21073, то для клемы приборки отлично подходит "мама" разъем от спидометра. Если смотреть по схеме выложенной выше, то: 1 +12В, зажигание 2 Датчик скорости, к спидометру 3 Сигнал расхода топлива 4 --- 5 --- 6 !!!-=ПЛЮС=-!!! лампы Check Engine/CE/Проверьте двигатель (обратите внимание, как стоит диод в схеме). Если вы хотите использовать в качестве сигнализатора светодиод, к нему необходимо припаять резистор номиналом 1кОм(килоом, 1К). Предварительно уточните, нет ли у него встроенного резистора. Увеличивая или уменьшая номинал резистора, можно подобрать яркость свечения. Не переборщите, больше 3.3В не стоит подавать на светодиод. Цвет лампы рекомендую темнооранжевый - он неназойлив. 7 --- 8 К тахометру Сигнализаторы температуры двигателя, уровня топлива и прочее - как в карбюраторной версии. Не забывайте, что теперь вентилятором рулят мозги., поэтому подключать датчик включения вентилятора -=НЕ НУЖНО=-, используйте штатную колодку проводки. Старый датчик в радиаторе будет теперь просто пробкой. Если у вас возникла проблема с поиском тройника термостата, а она у вас возникнет, просто просверлите старый тройник и посадите ДТОЖ на холодную сварку. Если у вас возникла проблема с поиском рампы - возьмите распу нового образца 2112 и вы все поймете сразу. Подключать или нет адсорбер - ваше дело. Лично я считаю его крайне полезной штукой, а вы решайте сами. Если вы не хотите использовать ДК и адсорбер - их нужно отключить в прошивке. Ниже приложена инструкция к инжектроной классике - внимательно её изучите. Инжектор очень надежная штука, но за ним нужно следить. В инструкции вы найдете схему подключения вакуумных магистралей, и общее расположение деталей под капотом, а так же сведения по диагностике узлов. Все дальнейшие вопросы, будем обсуждать в этой теме Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість don23 Скарга Опубліковано: 8 липня 2011 Конечно интересует финансовая сторона вопроса! Я так понимаю, что у гаи не будет претензий ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 10 липня 2011 Cypuk_UA, Можно поставить, бюджет около 5000 по ценам на 1,03,2011 себе я не ставил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 (змінено) Эта вставка пластиковая устанавливается во всасующий рессивер (инжекторные) 2104 - 07, просто из-за интереса ддабы понять - зачем она там нужна и почему в инжевых 2109... эта вставка отсутствует ? Чет не получается фото вставить. Змінено 31 січня 2016 користувачем Creativ4eg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 Чет не получается фото вставить. поправил. не правильно ссылку скопировал нужно было копировать эту ссыль "http://s101.fotosklad.org.ua/20160131/51988300db48568a39da5be28f6396da.jpg" 1 Сергей72 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2016 просто из-за интереса ддабы понять Конструкция реса такова - на класего-блоках приоритет отдан объёму для тяги на низах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2016 это чтобы длинну впуска выровнять для каждого канала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2016 Горный Мастер, Пробовал снимал - ставил, разници не заметил. srg_a, Предположим выровнять - но вставка заходит аж к каналу 3-го цилиндра,а потом поток воздуха назад возвращается к каналу 1-го цилиндра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2016 Коллектор впускной от таврии подходит? 2105 Есть раскачанная тема у нас про инжектор на ваз, не найду. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2016 @Serjjjjj,Нне-а,не подходит (не то-пальто),была возможность приобрести,хотел себе воткнуть.Нну не подуше мне как-то этот баран 214-й. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2016 Так не по душе или не подходит? На ваз надо именно от Коллектор впускной 2123-1008014 ? 1 се рж відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2016 Коллектор впускной от таврии подходит? Не подходит куда? Если на 214-ю бошку - нет не подходит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2016 а я стер дополнение и машину стер 2105 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arsex 7 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2017 Всім привіт. Думаю ставити інжектор,але не хочу міняти головку, або впуск підшліфовувати під стандартний впускний колектор. Як ше можна вліпити ресівер з впуском? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2017 Можно без снятия головки твердосплавными фрезами придать форму каналам и дополнительно нарезать 2 резьбы и всё. Многие так и ездят. Если аккуратно все выполнить, то подсоса не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitro 11 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2017 Я просто по месту круглым напильником сделал выборки под форсунки, в головке и старой прокладке, чтобы не снимать вып. коллектор. Тосольные отверстия заглушил куском нержавеющей шпильки М10. Доп. крепления впускного коллектора в гбц не делал, будет кронштейн завязки ресивера на клапанную крышку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2017 Регулярно будет сопливить масло из под клапанной крышки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arsex 7 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2018 Тепер ще одне, маю проводку з моноінжектора, датчики всі на машині вже стоять, чи підійде вона з грубшого під январь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2018 Тепер ще одне, маю проводку з моноінжектора, датчики всі на машині вже стоять, чи підійде вона з грубшого під январь? Если Январь под распределенный впрыск, то нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2018 Вопрос: какой впрыск топлива инжевой 2107 (2104),попарный или фазированный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2018 Вопрос: какой впрыск топлива инжевой 2107 (2104),попарный или фазированный? На Евро-2 попарно-параллельный, Евро-4 - фазированный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2018 Вопрос: какой впрыск топлива инжевой 2107 (2104),попарный или фазированный? На Евро-2 попарно-параллельный, Евро-4 - фазированный. Ого,а как понять это евро (2или4)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2018 как понять это евро (2или4)? Пасчитать. Соррі - пиво. 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2018 Ого,а как понять это евро (2или4)? На фазированном впрыске стоит датчик положения распредвала. 1 Сергей72 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2018 Посмотреть в торец башки : если в отличие установлен датчик, значит фазированных впрыск. Далее если его нет остаётся понять евро2 или евро3: отличаются визуально расположением клапана продувки адсорбера. На евро2 клапан находится прямо на баке адсорбера, а на евро3 клапан стоит на ресивере. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
