asmax1 9 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2011 В чем суть дела.Собрал я мотор ваз 2105 ременной,с нивовским коленом, 79x80 в итоге вышло.Вообщем стоит распредвал с тайги.Не могу понять как выставить метку.На данный момент мотор удалось завести но реально он работает крайне ужасно и плюется огнем с выпускного коллектора,и на дроссель практически не реагирует.Может подскажет кто или собирали может такой мотор.Там смещение идет у тайговского распреда на 7 градусов.Но как мне на ременном моторе это выставить?инфу не нашел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2011 если у тебя метки совпадают, то я думаю ты трамплёр не так впихнул. Я думаю, что должно работать всё нормально. А может ты провода перепутал высоковольтные? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2011 согласен, трамблер наверное стоит на 180 грд наоборот, потому как -+7 грд на 213 валу машина будет работать устойчиво, разве что диапазон работы двигателя будет никакой ни низов, ни верхов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2011 (змінено) согласен, трамблер наверное стоит на 180 грд наоборот, потому как -+7 грд на 213 валу машина будет работать устойчиво, разве что диапазон работы двигателя будет никакой ни низов, ни верхов При установке такого распредвала я читал что ставят разрезную шестерню.А у меня то мотор ременной.Трамблер стоит правильно,и заводил его грамотный человек собравший и спаливший десятки моторов.Провода новые и бош и тесла кидались.Свечи плазменно-форкамерные Плазмофор.Вердикт что не работают два котла.Сказали мне что проблема в фазах.Вот и хочу услышать опыт того кто собирал именно такой мотор.Кстати заводили с восьмерошной катушкой,но искра вроде отличная на всех была проводах Змінено 30 квітня 2011 користувачем asmax1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2011 DLX1R ты про него? )) ТОгда понятно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2011 DLX1R ты про него? )) ТОгда понятно. Ага!А кто же еще!Просто у кого не спрашиваю а именно ременной мотор делать никто особо и не делал и именно такой распредвал в него не пихали.Думаю может проблема что катушка другая с 2108?Из за этого может трамблер неправильно работает?И насчет фаз может кто растолкует понятным для меня языком Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2011 asmax1, ставят разрезную потому что на звезде 2101 и 213 метки по разному находятся относительно положения РВ, попробуй как можно точнее совместить метки РВ и КВ перекидыванием ремня... но походу или криво клапана отрегулировали или трамблер на 180 развернут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2011 asmax1, ставят разрезную потому что на звезде 2101 и 213 метки по разному находятся относительно положения РВ, попробуй как можно точнее совместить метки РВ и КВ перекидыванием ремня... но походу или криво клапана отрегулировали или трамблер на 180 развернут Я думаю там и то и то.Всмысле метку я выставил неправильно,соответственно клапана неправильно отстроили.Ну это мысля кстати.Ладно может еще кто что посоветутет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 вцыстави все по меткам сначала РВ и КВ( +- пару градусов), в ВМТ 1го и 4го цил, посмотри куда смотрит бегунок( должен смотреть примерно на свечу 1го цилиндра и цуть дальше), проверь регулировку клапанов и сделай все по мурзилке, должна запустится и работать нормально... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 Я ставил 213 вал на 2101 двиг без разрезной - все нормально работало! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 88 3 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 (змінено) Попробуй поставить обычные свечи вместо плазмофора.При развёрнутом на 180 трамблёре двиг. не заведётся никогда в жизни.Макс. смещение меток - пол зуба,сильно влиять на работу не может.И ещё:узнай положение РВ 0 градусов и от этого пляши,если на шкиве метка в верху(0 град.) это не 0 град. на РВ. Змінено 1 травня 2011 користувачем Миша 88 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 (змінено) Можно высверлить новую дырочку под штифт с обратной стороны шестерни. (сверлится легко-проблема точно наметить.) Я действовал именно так когда решил устранить смещение в пол зуба. Попал с 3 раза. Какой нить заметной разницы в поведении мотора это не дало. Так, на душе спокойней-что все правильно. А вобще на шестерне по моему (если не ошибаюсь) 40 зубьев. Соответственно 1 зуб имхо 9 град. Попробуй поперекидать ремень в какую сторону куда там те надо. Разрезные шестерни для 05 вроде как есть в России под заказ-но мне сказали такую цену что охота сразу отпала. Кстати на 05 при совмещении меток КВ и РВ трамблер должен стоять на 4 цилиндр, а не на 1. Грамотный чел об этом знает? Я доходил в своих експериментах до смещения на 2 зуба ГРМ в ту и другую сторону--двигатель заводился. P\S черкни пожалста в личку с чего поршня-шатуны? Змінено 1 травня 2011 користувачем Zir правка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 88 3 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 Кстати на 05 при совмещении меток КВ и РВ трамблер должен стоять на 4 цилиндр, а не на 1.Так на любом моторе с последовательностью работы 1342. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 (змінено) Так на любом моторе с последовательностью работы 1342. Причем тут порядок работы? Имеется ввиду начальная установка после разборки двигателя. Почитай мануал 2101 и 2105. Увидишь разницу. В 2101 при совмещении меток трамблер ставится на 1 цилиндр, а в 2105 на 4. Насколько я знаю только у пятерошного движка со всего жигулевского семейства такая фишка. Разница в расположении меток по соотношению с установочным штифтом распредвала. Чтобы поставить трамблер на 1 на пятерошном движке нужно повернуть РВ на 180 град. Поэтому и путаются люди-вместо 4 ставят один. Имхо топик стартеру нужно сходить в магазин и сравнить шестерню 05 с нивской звездочкой чтоб примерно определиться где будет новая метка на пятерошной шестерне (отталкиваться от установочного отверстия) а потом от этой новой примерной метки (черкнуть мелом) плясать-зуб туда-зуб туда. Змінено 1 травня 2011 користувачем Zir Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 Zir,по ходу плохо ты знаеш Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 Zir,по ходу плохо ты знаеш Что именно? Можно прокоментировать? Что пятерошный движек по меткам ставится на 4? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 88 3 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 Любой двигатель ВАЗ ставится на 4-й,сам прикинь.В цепного и ременного всё одинаково. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 Любой двигатель ВАЗ ставится на 4-й,сам прикинь.В цепного и ременного всё одинаково. Не уверен. У меня под рукой счас 2 мануала--2101 и 2105. Чуть позже процитирую-счас некогда- извините мужики, обьясните если я что-то недопонимаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 Zir, Цитата: Сообщение от Миша 88 Любой двигатель ВАЗ ставится на 4-й,сам прикинь.В цепного и ременного всё одинаково. уже всё обяснили Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 (змінено) Zir, уже всё обяснили Ну и ладно. Собсно мне фиолетово как там на 011. Надо будет сам разберусь. Мануал Б.В. Ершов и М.А. Юрченко *Легковые автомобили ВАЗ* Киев *Вища школа* 1978г. Мож опечатка какая или я недопонял. Zir, 05 и 011 воторы отличаются только приводом распредвала, больше ничем! Это я знаю, не об этом спор. (по крайней мере я так понимаю). Лучше придумайте как тайговский вал человеку без нивской звездочки в 0 поставить. Я придумал поход в магазин для сравнения звездочки и шестерни. Может вариант попроще есть? Или этот не совсем корректен? Змінено 1 травня 2011 користувачем Zir правка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 Может вариант попроще есть? Или этот не совсем корректен? Есть, искать кулибиных, что бы сделали разрезную шестерню на 05 двиг. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 yurecgod, Спалил контору )))) Alexhunter - Резаная, вообще НЕ проблема, её можно купить ) Zir, Дабы не разводить соплей на километр ) Скажу одно, ты прав 4й котёл ))) А вообще, мужики ) ТЕМА злая )))) Хотите понять откуда ноги растут?... Тут, всё подробно и качественно ) Даже видос выложил Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 Вердикт что не работают два котла.Сказали мне что проблема в фазах. Из-за сбитых фаз не могут два цилиндра работать а два нет. Скорее проблемы с зажиганием. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 2 травня 2011 Alexhunter - Резаная, вообще НЕ проблема, её можно купить ) С меня просили $ 100 в магазине под заказ именно на 05. В других местах, правда не пробовал. Рад за Вас если $100-не проблема. Из-за сбитых фаз не могут два цилиндра работать а два нет. Сто пудов. Ну и в зажигании что это такого может быть, чтоб 2 работали а 2 нет. Отсутствие 2 проводов? Шютка. Мож и зажигание. Все таки отсюда плохо видно. Не пойму я что такого замечательного в шестерне этой что без нее (хоть более-менее устойчиво ) нельзя завести? Что она будет крутить РВ на 370гр вместо 360? Нельзя что-ли вручную фазы выставить-поменьше приглядываясь к метке? Тем более что пятерошные поршня прощают такие эксперименты. Хоть до более менее устойчивой работы-а там уже видно будет. Я специально сбивал фазы на 2 зуба в разные стороны-и ниче заводился и огня небыло и близко. Если и смещены там фазы-то имхо зуба на 4 минимум. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
