F.I.X.
ВСЕ проблемы с зажиганием
pika4y писал
У меня началось следующее: неделю назад машина начала дергаться при разгоне (на 1,2,3 передачах на 4-й не ощущалось). На 1-й доходило до того что двигатель глох. Езжу на газу, но и на бензе было то же, хотя и в меньшей степени. Поменял свечи (были российские, отходили 15-20 тыщ). Поставил NGK. Рывки пропали, но сегодня появились опять (не надолго) и опять нормально. Что делать? Куда смотреть?
_________________
Multi Любишь кататься - люби и катайся! Multi
pika4y
Как по мне, то похоже на конденсатор(!) или катушку :(
Редакиця AnSansey
pika4y
НГК много малёнки продают... Так что твои новые свечи на факт что помогли...
Да, переключил.
Карб - Вебер - 02. При подключении блоков проверки БСЗ выдает, что все исправно. ВВ провода Тесла.
как газ подведен? в смысле сама подача газа.. и где стоит эл.магн. клапан запирания бензиновой магистрали?
Газ подведен в проставку между карбом и коллектором. Эл магн. клапан стоит между насосом и карбом.
а свечи новые кстати не выкручивал? они не залитые?
Рывки похожи на то что двигатель захлебывается от переизбытка топливной смеси?
А как же газ? и рывки на нем? Свечи не выкручивал (старые были с красновато- кофейно-черным налетом и мокрой резьбой, которая так и не обсохла, а осталась мокрой)
pika4y
на газу от переизбытка - тоже захлебывается.
Резьба осталась мокрой - не масло случаем? может у тебя маслом свечи закидывает ко всему прочему?
Газолин сливал с редуктора?
Насчет газолина надо проверить. Расход масла в норме. Не доливаю за время эксплуатации. Может быть недавно маслокольца залягли или частично подклинивают... :poz:
тыж говоишь что не доливаешь, видимо все ок, а мокрые все таки от топлива. то есть переизбыток
Была похожая проблема, поменял конденсатор и фильтр тонкой очистки топлива, сняло как рукой. Причина думаю в конденсаторе, он стоит 4 грн., попробуй, на замену уйдет аж 10 минут, если не поможет - будет запасной :D
НЕту конечно
а в общем, я незнаю проблем от того времени когда прикрутил БЗС :)
СОВЕТУЮ ВСЕМ!!! :mail:
А сальники клапанов?
У меня тоже захлебывается на холодную,но на бензине :) Есть глубокие провалы ,но как-то перестал обращать внимание
Недавно перебиралась ГБЦ. Масло не ест вообще. Электрика - все гут.
Заметил масляное патно вокруг 1-й свечи, выкрутил свечу - черный нагар :( . Может быть еще воздух где-то подсасывает? Работает то в норме то с рывками, периодически. Первое: замеряю компрессию, второе: почищу карб и заменю прокладки. Продолжение следует...
pika4y, дергание может быть от того, что при разгоне вдруг перестаёт работать один из цилиндров... Особенно часто у меня это проявлялось в холодную погоду и на холодном двигле... Решил поиграться со свечками... Сначала поставил форкамерные, (тут на форуме есть темка про них), ничего хорошего... Потом купил ДЕНСО... Красивые... Первое время работали как часы, а один раз я их залил... Не работала вообще ни одна... :( Пропескострул.... Стали работать, но с перебоями, и это уже при теплой погоде... Выкинул их нах... в багажнике валяются вместе с плазмофорами... :evil:
Вернул взад пропескоструенный БРИСК СУПЕР и все проблемы исчезли... Недавно вот при морозе -5, учитывая, что акум у меня немолодой и компрессия пониженная, двиг заводился достаточно уверенно... Что будет дальше, я имею в виду морозы посильнее, посмотрим...
Но вывод я для себя сделал... Никаких "Ипонских" свеч! Мож они и хорошие, но не для моего двигуна...
Да и механик мне мой советовал, что б брал российские или БРИСК, а я ж вот повелся на бренда и красивый пиджачок...
спасибо, приму во внимание, пока уже в течение недели все гут, никаких дерганий. а вообще у меня это было и на горячем двигле.
pika4y
У меня такое было, пока не поставил БСЗ.... правда на 4-й передаче она еще хуже себя вела... и все это было на непрогретом двигле... да и после прогревания нужно было проехать километров 10-15 чтобы рывки пропали. БСЗ это исправила.
Не знаю насчет российских, но бриск юзаю уже лет 10 - НГК нервно курят в окопе.
На счёт NGK +1. На днях взял комплект, через 3 дня мастер 2 выкинул... Не работали... Мастер поставил чё то своё - но явно типа Бриска - у же третий день всё ок. :)
Если рывки есть и на газу и на бензине, то явно неполадки в системе зажигания.
диагностировать надо всё!
ачиная с котушки зажигания, заканчива свечами.
Оечнь чатос проблема исчезает при большем атмосферном давлении и меньшей влажности окружающего воздуха, тут ответов несолкьо либо с котушкой не лады (пробивает на один из низковольтных выводов (хоршо видно ночью или в сумерках бегущие дорожки), или же что то с выскоквольтными проводами.
(Бить себя в грудь и кричать что новые Тесла, или Силикон ,будите где то там а не на приёме у доктора :-)
Если е подозрение падает на свечи (а это чаще всего, то не поленитесь и купите себе пьеззо розрядник за 15 грн)...
поверьте сэкономленные деньги на свечах и на расходе слихвой окупят сей девайс.
по поводу новых свечей с красным нагаром (ребятушки дайте по попе тем заправкам которые вас заправляют).
По своему наблюдению.
Неплохой 95 тый на шелле, окко.
92 ой нравится клошный (последние 4 ре заправки наглыбочицкой, машина не плохо едет, легко пускается (на окковском 92 ом, и на 95 ТНК и Лохойл пускалась с проблемами).
Я не рекламирую бензин - просто констатирую факт.
