F.I.X.
ВСЕ проблемы с зажиганием
Ваз 2101 79г.вып. блок и поршневая группа от 21011,карбюратор озон, дополнительный топливный фильтр установленный до клапана.
Установленно белоруское ГБО.
Для того чтобы завести холодный двигатель после простоя с полным остыванием нужно подкачать вручную бензин рукоядкой на бензонаосе и вытащить наполовину подсос. Двигатель стартует и работает на холостых, если не дать ему прогреться на холостых и заглушить - повторно завести проблематично,чем больше попыток сделать тем всё реже удачные - начинает троить и т.п. после 6-8 попыток вовсе не хватает только стартёр крутит.
Если с первой попытки завести и не прогрев газовать - захлёбывается и глохнет с теми же последствиями. Если задвинуть подсос не прогрев - падают холостые и глохнет а подгазовка усугубляет ситуацию.
Причина - залитые и закопченные свечи, если из почистить и высушить - снова 1 нормальный старт.
На горячем двигателе проблем нет, стартует с полоборота, при езде тоже проблем нет.
На газу двигатель вообще не заводится - только завести и прогреть на бензине, потом дожечь бензин из карбюратора и находу перейти на газ - это было всегда с момента установки ГБО.
Уровень масла в норме и не уходит, свечи менял - через месяц то же самое на новых свечах (накатал 380км). Зазоры свечей в норме.Полная промывка и продувка карбюратора не помогла.Замена проводов и крышки трамблёра тоже.
Почитав форум собираюсь проверить резистор на бегунке и конденцатор на распределителе.
Ещё подозреваю что неправильно отрегулирована система пуска двигателя - как проверить ссылку с описанием нашёл.
Заметил что латунный игольчатый клапан в карбюраторе визуально изношен - но по книге закрыт/открыт положения поплавка в норме,оставить как есть или надо менять?
обогащенная смесь и все тут ) регулировка карба поможет думаю трабл только в карбе и все. перепроверить стандартные жеклеры или нет также проверить качество по таблице там будет все видно, пора переходить на солекс, перешел и доволен.
да,дело в карбе
и на настроенном белорусском гбо должна заводиться на холодную около 0 градусов температуры
ето вам машина а не велосипед меньше педалью надо махать, 8 раз дёргать ето канистру под карб надо ставить чтоб бензин стекал, вы его залили как дожди Китай :D либовообще не трогайте педаль газа токо на подсосе, либо раз выжмите и держите
Добрый день.У меня тоже начала машина дергаться при разгоне,пару раз подергивалась и проходило,но последний раз начала сильно дергать.решыл проверить свечи выкрутил 4,3,2-все ок,а вот 1 чорная проверил вроде бы свеча здохла,выкрутил с 2 целиндра и вкрутил в 1.а во второй целиндр вкрутил старую бриск,помогло ездил парудней все ок,но вчера снова на чела дергаться ,проверяю свечи 4,3,2 гуд,а 1 черная.Что подскажете что может быть.
Проверял ночью вроде бы все ок, не пробивает .Попробую поставить БСЗ,давно собирался поставить.
А это дорого, поставить БСЗ? Сколько примерно? У меня тоже проблемы, то ли с карбом, то ли с зажиганием: при заводе двигателя хочет заглохнуть, прогреваю минут 10(!) , приходится держать педаль газа на прогреве. Свечи недавно менял. Думаю, может стоит поменять систему зажигания? Кто что может посоветовать?
Кот
Скорее с кабом, сними его, промой и настрой пусковое, и открытие воздушной и дроссельной заслонок.
... У меня тоже проблемы, то ли с карбом, то ли с зажиганием: при заводе двигателя хочет заглохнуть, прогреваю минут 10(!) , приходится держать педаль газа на прогреве. Свечи недавно менял. Думаю, может стоит поменять систему зажигания? Кто что может посоветовать?
Стоит прочистить карб, движку банально не хватает бензина - пока педаль держишь - движок работает пока не прогреется. У меня после глубокой и тщательной чистки карба машина преобразилась и вспомнила, как она тоже была когда-то рысаком !
Спасибо за советы по карбу, скоро буду чистить. Но что же все таки по поводу установки БСЗ: стоит- не стоит?
Мое мнение стоит,я поставил и не жалею,двиг стал работать стабильнееи и устойчивые .А вобще хуже не будет!!!!
А сколько это будет примерно стоить?
Точно не помню где то 450грн(трамблер,катушка, коммутатор,провода для подключения,ВВ провода)
И вот есле надумаеш Посилання
Спасибо! Буду думать и решать.
Доброго времени суток!
Трабл в следующем:
мотор пускается нормально (как холодный так и горячий),
работает стабильно без перебоев, но вот в движении по прошествии некоторого времени машина начинает троить, обороты не набирает, из выхлопной валит черный дым(многа бенза), ХХ падает почти в ноль, нет тяги вообще, НЕ ГЛОХНЕТ. Чуть постоит и заводится и работает нормально.
Сейчас выставил уровень в поплавковой камере, почистил свечи, мотор уже остыл, подсос полностью вытянут НЕЗАВОДИТСЯ.
Пы.Сы.: Карб ОЗОН, БСЗ, менял комутаторы - безрезультатно.
Направьте куда сматреть.
півроку як поставив БСЗ , працює добре але сильно гріється котушка запалювання, і іскра стає слабшою... шо то може бути ? підскажіть хто чим може!
котушку з 2108 коммутатор вінницький трамблер під БСЗ на двигун 1,2-1,3
Чтоб не создавать новую тему, задам сдесь вопрос- какие провода при маленьком бюджете(около 50 грн) лучше взять- медь или силикон. Есть нормальные медные провода, какой фирмы?
Доброго всем дня или ночи:)
Сегодня появилась следующая проблема-при наборе оборотов машинка заглохла, причем лампы зарядки и давления не загорелись. После выключения и включения зажигания все заработало и машина завелась, на холостом стабильно работает. При трогании и наборе скорости снова заглохла. И так повторялось несколько раз. Причем в один раз лампа зарядки аккума еле светилась и стрелка тахометра прыгала от 0 до 4000-5000 об. После этого нормально завелась и дальше работала без проблем. Что заметил-втали немного выше обороты на холостых. Стоит БСЗ. В общем до этого все стабильно работало. Мне кажется что проблема в коммутаторе. Что вы сможете сказать?
Проблема проявилась в тот же вечер-контактная группа замка износилась и была заменена
Помогите решить такую проблему: почемуто сгорает свеча на 4-м цилиндре менял свечные провода 3 комплекта, свечи, сальники клапанов тоже поменял на всякий случай, почему она одна сгорает, за 50-100км пробега
Народ! , подскажите как без проблем и мучений выставить зажигание на классике
выставляю все по метка , натягиваю цепь все сбивается (((
обясните ПЛИЗ не опытному :bk:
ДВИГ 2101
Поршня 79.4
Распредвал "НИВА"
все остальное родное
заливать буду АИ 92
