maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 ослабляешь гайку трамблера, заводишь, на холостых крутишь трамблер, добиваясь наибольших оборотов, закручиваешь гайку, опускаешь холостые до нормы карбом. все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 двигатель только вчера собрал, чтоб завести, нужно выставить зажигание Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 совместить метки на шкиве и кришке механизма газораспредиления(длиная) снимите крышку трамплера иповерните бегунок в сторону контакта первого цылиндра.придержывая разнощик в таком положении вставте трамплер в блок.Более точную регулировку производить как написано выше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 Повторюсь ! Выставляю все по меткам шкива и газораспредиления. Потом натягиваю цепь, проворачиваю оборот корбой, и все !!! ((( метки сбилсь как минимум на 5 мм от метки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 сначала натяни цепь.Метка разпредвала совпадает один раз за два оборота коленвала.при установке трамплера ориентируйся на метку шкива коленвала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 сначала натяни цепь.Метка разпредвала совпадает один раз за два оборота коленвала.при установке трамплера ориентируйся на метку шкива коленвала. вот! в том то и вопрос, как сделать так, чтоб метка распредвала и коленвала , совпали с первого раза чтоб не было " ОЙ ПРОЛЕТЕЛ " " ОЙ не дотянул" начинаешь откручивать звездочку , перекидывать цепь, снимать натяжитель . (( Должен быть способ " с первого раза " Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 tarasUA, допускается +/- 13 мм по окружности КВ если выставить РВ по метке! Точьнее только разрезной шестерней РВ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 Так с нивовским распредом и не выставишь по меткам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 поворачиваеш коленвал до совпадении метки шестерни коленвала.поворачиваеш распредвал до совпадении меток снимаеш звездочку не изминяя положения распредвала.устанавливаеш успокоитель.накидываеш цепь на звезду распредвала и вводиш в полость привода нажывляеш звезду распредвала(метки совпадают) накидаем цепь на звездочку и паразитку ставим натяжытель ( пробку не зажымать)Проворачиваеш коленвал на два оборота в направлении вращении.Проверяем совпадание меток.если все хорошо затягиваемболты звездочек и гайку натяжытеля Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 tarasUA, не могу понять. ты не можешь выставить по меткам весь ГРМ прашиваешь, как крутить трамблер? а все прочел.... впринципе выше уже описано... 1 - ставиш к-вал так, чтоб метка на нем совпадала с длинной на передней крышке. 2 - на снятую звездочку распредвала накидываешь цепь(так, чтоб со стороны успокоителя не было провиса), и сташиш ее на р-вал, совмещая по метке(ои опять же убеждпешся в отсутствии провисания) 3 - вставляеш натяжитель, предварительно закрученный в сжатом положении, прикручиваеш его, отпускаешь кайку "13". проворачиваешь к-вал пару оборотов и в момент такта сжатия - туго пойдет, затягиваешь натяжитель. 4 - проверяеш все ли по меткам, ставишь трамблер направленный бегунком к контакту 4-го целиндра на крышке распределителя, подсоединяешь ВВ провода, заливаешь бензин в карб, крутиш стартером и если есть помощник, то просиш его это делать, а сам потихоньку вращаеш распределитель зажигания. Если не заведется (стреляет) - не растраивайся ты просто перепутал с моментом искрообразования на 180градусов(просто поменяй местами провода на крышке 1-й с 4-м, 2-й с 3-м. потом перекрутиш трамблер) Завестись должна! проверь также поступает ли бензин в целиндры и не залиты ли свечи, если уж очень поступает Удачи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 Так с нивовским распредом и не выставишь по меткам. почему? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 speed Спасибо огромное,! самый четкий ответ, думаю выставлю без проблем по окончанию отпишусь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2010 (змінено) tarasUA, не могу понять. ты не можешь выставить по меткам весь ГРМ прашиваешь, как крутить трамблер? а все прочел.... впринципе выше уже описано... 1 - ставиш к-вал так, чтоб метка на нем совпадала с длинной на передней крышке. А почему совпадение должно быть с длинной меткой? ты говоришь с длинной ,книжка пишет с средней ,знакомые говорят с первой Я не придираюсь ,просто хочу для себя знать, почему в моем случае совпадение должно быть именно с длинной меткой? Змінено 14 листопада 2010 користувачем tarasUA Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2010 почему? Ползуба недоход или переход будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2010 Ползуба недоход или переход будет. зачем там 3 метки? и почему в моем случае последняя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Avtodnepr 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 Невозможно правильно установить момент зажигания. Двигатель - 01 Зазор между контактами прерывателя-распределителя выставлен. Если выставляю по меткам на корпусе(есть три метки), при помощи стробоскопа - машина начинает при движении как бы захлебываться(или чихать). Начинают хлопки в выхлопной при увеличении газа и рывки в движении. Когда выставляю момент зажигания на слух(отжав гайку крепления распределителя), при рабочем двигателе. Машина едет как бы нормально. После этого опять проверяю стробоскопом. Но. Метка на шкиве при такой регулировке находится слишком впереди трех меток на корпусе. если смотреть спереди - практически по центру двигателя (до трех меток еще сантиметров 5 по ходу шкива коленвала) Тоесть - сильно не совпадает Кто сталкивался с подобной проблемой? Что может быть - проблема с цепью? Или может сбита установка трамблера при сборке? Как при этом правильно выставить момент зажигания? -------------------------------------------------------------------------- Не вредно ли для двигателя ездить с такими установками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 А может проблема в карбюраторе? А метки на распредвале и коленвале совпадают? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Avtodnepr 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 А может проблема в карбюраторе?А метки на распредвале и коленвале совпадают? Да карбюратор крутил - как бы не он(но пока не уверен) А вот метки пока не проверял - но без этого скорей всего не обойтись. Надо разбирать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 ты зажигания вытаскивал полностю походу да ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 Я таку ж ситуацію мав - причини не шукав, а просто виставив запалення по початку детонації і на гарну тягу. Я поміняв шків на інший - від Ниви - Шеві, а там мітки майже не видно - думав, що вона не там стоїть. Зараз капіталю мотор - хочу нанести мітки на маховику і вирізати в кожусі вікно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
geka 2 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 привіт.виникла проблема за 30 тис поміняв 4 конденсатори на запаленні.запалення контактне.підкажіть що дивитися.дякую за відповід. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anre 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 привіт.виникла проблема за 30 тис поміняв 4 конденсатори на запаленні.запалення контактне.підкажіть що дивитися.дякую за відповід. це такі конденсатори міняй продавця в мене був випадок(купив два конденсатори, на всяк випадок : замінив (авто гаражі ) конденсатор - завівся все Ок, склав інструмент, їхати - не заводиться поставив другий конденсатор(з тих двух що купив) - та сама історія, пішки пішов на базар купів в іншого продавця - їздів поки не змінив на БСЗ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
geka 2 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 це такі конденсаториміняй продавця в мене був випадок(купив два конденсатори, на всяк випадок : замінив (авто гаражі ) конденсатор - завівся все Ок, склав інструмент, їхати - не заводиться поставив другий конденсатор(з тих двух що купив) - та сама історія, пішки пішов на базар купів в іншого продавця - їздів поки не змінив на БСЗ вчора був саме такий випадок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arikk 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 РЕБЯТА подскажите двигатель на любых холостых оборотах хоть 800 хоть 1100 не имеет значения вздрагивает поменял провода,свечи,карбюратор чистый .Но если трамблер повернуть по часовой стрелке от максимальных оборотов чуть стает меньше вздрагивать что делать еще вывернуть ну тогда оно вобще не получится как в мануале зажигание выставлял по 4му у меня 21011/1.3/солекс 2108 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2010 привет,я віставіил зажигантия на слух машині заводиться но работает тольео когда педаль газа зажата ,а как отпускаю то глохнет што єто такоре? и второе мне майстер говорил может хажигание переставить нга один зуб на валу только я не поняв перествлять по часовой стрелке или против часовой стрелки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
