02universal
Универсальные лошади или ретивые жеребцы 2102-04
Прикольно и место правильное!(ато катафот там ни к селу), от бы весь фонарь так!(у меня терпения не хватит)
Крут! Прикольно вышло!!!
Направлненого свечения диоды брал?
Змінено користувачем Bear2102
вот сделал свет заднего хода...
фонарь заднего хода вообще полезная вещь
а датчик на коробке уже был или устанавливался?
коробка полонез, жабку пришлось покупать фиатовскую, жигулёвская короткая!
Да, на базаре других не было 12В, направленность можно убрать наждачкой или (планирую) сверху плафончик сделать...
02universal, в разделе "электрооборудование" есть тема "светодиодные стопы, габариты, повороты". Там все нюансы подключения светодиодов.
А сколько диодов надо? и как их выбирать вообще?
я поставил 18 диодов, можно и 50, нагрузки на сеть практически никакой, но у диодов очень "выедающийглазасвет". Брать я считаю нужно 12 Вольтовые потому как паять и так дофига а ещё игратся с резисторами для 3В светодиодов не супер... буду делать второй фонарь сделаю подробный фото отчёт как оно всё собирается в кучу.
Чертёж я не нашёл. Может кто перелопатит журналы "За рулём" 80-х годов и выложит скан нужной страницы?
вот оно. планирую и себе такое
расстояние между передними и задним на 02 больше, как и кузов на сан 15
ниправда))) основные кузовные размеры, размеры силовой части одинаковы 02 и 04.
даже крыша на 04 идёт под индексом 2102-5701012" rel="external">Посилання
разница может быть в сидушке передней. На 04 стоят 05 сидушки. Может они толще чем 01?
зы: задняяя сидушка 04 по габаритам одинакова с 02
Согласе! Мерял! Лаханулся! Видать из за сидений передних так много места для задних пасажиров?
Гдето в начале читал об отводе выхлопных газов, у меня эта проблема стала остро после аварии. Я сначала одевал шланг от заливной горловины а потом купил насадку с косым срезом аля трактор, симпатично и помпгает.
если труба отведена вбок, проблем с запахом выхлопных не возникает даже без уплотнителя на двери задка.
проверрял))
Кто знает, где можно найти, какие-нибудь другие стопы на 02?!!, облазил весь базар у себя в Днепре, вчера ездили в Запорожье, там конечно по более базарчик будет, но и там тоже ничего не нашел!!! Говорят, что на 2-ку 3-ку трудно найти!!!:(
другие стопы на 02
только разборки, или новодел. В Одессе на "яме" видел. Значит делают. Конструкция аналогична заводской.
Та же фигня живу в Запорожье каждый раз как на рынке выношу мозг продавцам нету других стопов на 02 никаких!!!!!ТОлько завод. Я просто затонировал и забыл об этом!:)
Вот еще бы диоды втулить вообще бы шик был бы!
Тут дело не в даи а.даже в безопасности- родные пластмасски выгорают(диоды-для умелых,сам чето ленивый стал..)- вот купить бы- где?(в моей ,,провинции,,- вообще нереально..) Двойка- супермашина(для любителя), но запчасти(для двойки- сток,ито кеттай). Простой вопрос(относительно)- запотевание заднего стекла- как бороться?(только реально,а не нано...)
привет всем двуховодам, встал вопрос замены заднего сидения.... кто? что? с чего можно поставить вместо родного? желательно чтоб сохранилась возможность его сложить....и вопрос по поводу бамперов... есть лb разница какие у меня бампера стоят? если будут не родные или самодел... как к этому относятся гайцы?
Змінено користувачем Чудовище
Насчет бамперов- говорят,что сейчас гайцам по барабану какие стоят,НО очень(юридически сейчас)- спорный вопрос(реальных фактов нет)- смотря какой мент(и как язык у самого подвешен,извиняюсь..) Есть темы на форуме,но ответы разные(риторические).
Спасибо за тему. У меня тоже двоечка. Глушитель менял года 4 назад. На рынке купил с изогнутой трубой ,как с родной ,только без косого среза на конце. А товарищ такой не нашел и взял купил прямой ,отрезал трубу возле глушителя и приварил от старого гусак. И плюс я сделал отверстие в 5 мм в глушителе снизу перед гусаком для слива конденсата. В этом году снял -он как новый. Полку делал ,но если делать под установку динамиков ,с фанеры 10 мм нужно усиливать,а то прогибается. Ну если что грузить то полка немного мешает. По этой причине убрал ,а динамики врезал в карты багажника.
купить один раз за два года новые пластмастки не напряжно. А вот насщёт заднего стекло щас стало актуально. Где то читал кулер от компа ставят на обдув,а дальше уже нужно включать мышление (моя графическая плата в голове отдыхает) :bm:
я вот тоже сделал полку из 2 кусков ДСП.... под динамики... тож смотрю что грузить будет хреново.... изначально тоже хотел в карты багажника но там рёбра жесткости и слева трубка залива горючки..... да и динамики намутил 10" они туда не очень влезут... интересуют какието альтернативные решения....мож кто чёто делал.. нехочется делать короб на пол багажника....
а как открутить задние фонари??? нужно залезать както внутрь крыла???снаружи никак там типа шпильки без шлица под отвёртку...
Это я писал на счет кулеров,но это стоят на Опеле,но можно придумать установить на какой -то кронштейн и к кожуху торсионов. Повторюсь ,у меня стоит вентилятор .
Вверху фонарь крепится одним саморезомвыкручиваешь его и немного на себя и вверх и он снят.
Насчет акустики мне кажется я сделал неплохо подиумы в боковые карты багажника и играют супер и переделывать ничего не нужно!
Снаружи винтик в верхнем углу плафона. (это уже Bear2102" rel="external">Посилання написал) Вытягиваем фонарь -- верхнюю часть на себя, потом чуть вверх (внизу зацепы за край крыла)
Снимаем плафон, там типа барашка-закрутка такая (короче гайка круглая с насечками чтобы рукой откутить))
на самом деле выгорают "кооперативные" плафоны (делали кооперативы в конце ССССР) и новодел, заводские много лет служат. Но у "заводских" пластмасса хрупкая, даже от лёгкого пережатия при закрутке может трещинка пойти.
Кста, я уже где-то писал: подходят фонари с чешских старых трамваев. И по размеру и по крепежу.
лучшей картинки не нашёл, но на Двойках видел много раз
когда-то думал, что ранних годов выпуска фонари:multi:
Имхо смотрятся не плохо и вполне аутентично.
не нано)) раствор хозяйственного мыла. Реально работает.
Можно с 04 -- они такие же.
Можно на родную основу подушки с ино подобрать-подрезать.
ооооО это мысль. Нужно и себе попробовать, а то по утрам аж брызжет с трубы вода.
