Vertex
Реле-регулятор напряжения
У меня стоит "РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ с элементами диагностики 59.3702" на счет диагностики читал.
1. Включаю зажигание горит красный (двиг. не работает) т.е. все ОК.
2 Завожу двиг. горит только красный,
а) проверить целостность цепи возбуждения генератора, натяжение ремня, состояние аккумулятора
б) заменить регулятор
натяжение ремня в норме.
состояние аккумулятора хорошее, напряжение на клемах аккумулятора 12.6В, при снятой клеме генератор выдает 14.2-5В.
проверить целостность цепи возбуждения генератора - это посмотреть в каком состоянии кабеля?
При заведенном двигателе и снятой клеме горит только зеленый на РР - что это значит?
В чем еще может быть проблема, почему горит только красный?
Ребят, а какой сейчас хороший производитель регуляторов напряжения? Хочу вот приобрести.
Было купил на рынке электронное, меряли тестером, так мое 81 г. лучше работает. В каком магазине и какое брать?
подскажите сколько вольт должно бить при виходе с рр380(то что на серий провод, которий идет на щетки гени)
Очень приличные регуляторы делает Калуга. Завод Автоэлектроники. Черного цвета, без всяких лампочек\светодиодов. Полно на любом авторынке.
При включенном зажигании и не заведенном двигателе столько же, сколько и на входе РР380(просто замкнутые контакты).
fedor_illych, вот я такое и пробовал ставить. Без лампочек, черный такой. Ну, может не Калуга. Только мой старый получше работал. Как тут угадать? Но все равно, спасибо.
Mad_dog, за последние лет 8 поставил штук 50 таких РН, а то и больше. Ни одной жалобы. Раньше на корпусе была стилизованная буква К со стрелками в виде молний. Последние годы логотип изменился - две стилизованные буквы А и Э, нарисованные одна на другой.
поставил сегодня Астровский, на виходе 67 вообще 0в. постоянно горит зеленая лампочка. впарили не рабочий?
fedor_illych, взял такое, вроде ОТК есть, буквы эти А и Э. Кстати на нем же написано 14В. Так должно быть? Кстати, у меня эти глазки ангельские, так левое хорошо горит, а правое скачет в зависимости от напряжения. Со старым реле (Болгария 81 г.) не горело хорошо и при оборотах. С этим чуть дашь оборотов, отпустишь - уже горит хорошо. Если просто включить зажигание - тускло. Массу проверил контакт нормальный. Хотя может винт посильнее нужно.
Про глазки я тебе не советчик, а напряжение померяй на АКБ, 1500-2000 оборотов, без нагрузки и с нагрузкой (дальние фары).
fedor_illych, спасибо. Глазки это вроде примера. Подсветка приборов тоже чуть ли не моргала раньше. Щас лучше. Кстати бортовой вольтметр сойдет для этих целей?
Сойдет любой вольтметр (тестер), подключенный непосредственно к клеммам АКБ. Точность бортового - сомнительна...
А сегодня вобще светомузыка была :bh: Во первых свет дергается, как изображение на старом мниторе, и при включении поворотов мигает ксенон 8 ) Это что, где то масса отошла??? Ну это новое РР поставил :bh:
Mad_dog, без измерений все разговоры - в пользу бедных! Для начала хотя бы померяй при включенном зажигании напряжение на АКБ и на контакте 15 РН. Найди приятеля с тестером...
Кто подскажет ????????моргали габариты,почистил клемки,перестали!!!!!ето ГУД!!!но появилась новая проблем горит 3я лампочка от водительской двери!!!!вкл свет тупо мигает!!!!перед етим всем заметил что на реле загорается зелная лампочка после 4000 об/мин!!!Как исправить?????
Добрый день! Помогите разобратся. При вкл. зажигании начинает дыметь реле напряжения РР380
[color="Red">
Змінено користувачем ajm
bear, его где-то замыкает, может проводка, хотя еслиб б это была проблема в проводке то плавился б предохранитель. возможна сама рр замкнула.
bear, ты провода трогал которые на гену идут? серый провод может коротить на масу, на гене.(у меня такая проблема была).
вечір добрий ;)) вмене тут проблемка нарісовалась,2 тижня робив машинку акб (varta) знімав то ставив назад,зробив машинку проїхався трошки поставив в гараж 2-3 дня машинку небрав,потім сідаю заводити акб полностю розрядилось,шо могло бути на реле світить тільки червона лампочка.
было както у знакомого навернулось реле регулятор он купил новое поставил всё норм потом пошла перезарядка акум выкипал ему электрик поставил какоето дополнительное реле какое обычно ставят на туманки схему подключения уже не помню опять всё нормально. потом поменял он проводку на новую подключил всю енту конструкцию нет зарядки я ему потом просто выкинул это доп реле и всё заряд пошол 14.3
велике дякую aleks_mel. А яке краще реле,в мене електронне зажиганее а реле стоъть із світо діодами.
Змінено користувачем живчик
