Vertex 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2008 Добрый день всем, помогите определить показатели реле регулятора напряжения 591.3702-01 Там два диода, зелёный и красный. Во время работы двигателя, горит зелёный, при падении оборотов зелёный начинает моргать. Но назначение красного я незнаю. Вчера горел красный и зелёный одновременно, сегодня всё ок. зы: гугл нашел только такой Но у меня не производства Астра, а просто седлано в Росии, без бренда. и подругому выглядит. В описании астровского указано: ДИАГНОСТИКА - Красный (двигатель не работает, зажигание включено) - норма - Красный и зелёный (двигатель работает) - рабочий режим - Красный (двигатель работает) - неисправность а) проверить целостность цепи возбуждения генератора, натяжение ремня, состояние аккумулятора б) заменить регулятор Не горят (зажигание включено) - неисправность - проверить цепь: замок зажигания-регулятор Что несовпадает с показаниями моего...( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 16 січня 2008 Мне отсоветовали покупать со светодиодной индикацией - ибо кривое оно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 16 січня 2008 Ничего оно не кривое - работает как написано эта индикация. А если ты имеешь в виду что само реле кривое то это тоже гон - их делают десятки производителей - может у кого-то с допусками и косяки, но нельзя же всех под одну гребёнку... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andy 4 Скарга Опубліковано: 16 січня 2008 У меня стоит другое реле( названия не помню) - так ты нашел от него описание. Как там написано - так и светятся.Все работает ОК! Вовсе не кривое. Ghost in shell А отговорили, т.к. народ берет реле с диодами, а те валяються и никто не хочет брать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vertex 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2008 Но у меня горит только зелёный индикатор, когда двигатель работает. (покрайней мере так было уже года полтора) А такого вариант нету в инструкции Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 21 січня 2008 Стоковая "электроника" меня достала. Я себе буду делать стабилизатор с обратной связью по температуре аккума. Дошел до полного озверения - вспоминаю РСAD. А что делать-то... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Majkel 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2008 Красный - питание реле Зелёный - отключение питатания якоря генератора(>14.2V). Они обычно горят от одключения Массы на АКБ при работаючим двигателем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vertex 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2008 Подскажите пожалуйста на какое реле можно поменять то что у меня стоит (в перовм посте) 591.3702-01 Поскольку сегодня когда ехал домой, завёлся, и стрелка зардяа акб ушла влево, к границе с белой зоной, хотя обычно она занимает правое положение (тоесть идёт заряд акб). Так ехал минут 10, потом перешл на 4ю передачу, и стрелка передвинулась в право, в нормально положение, но как только нажимал сцепление, то всё повторялось. Или это проблема не в реле? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2008 Vertex, натяжение ремня в норме? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vertex 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2008 Vertex, натяжение ремня в норме? В норме, сегодня датчик показывал нормально, но на самом реле не мигают индикаторы, собственно вот почему и решил его заменить, только навряд ли я найду такую же модель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2008 Vertex, если ты ищешь приличный РН, то советую взять в таком же корпусе, как твой, производства г.Калуга, они есть у нас в продаже, стоимость - до 20гр. Индикаторов (светодиодов) не имеют, надежность - выше всяких похвал! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 Привет всем! Вот возникла проблема с зарядкой, а вернее с реле напряжения. Вообщем полетело оно у меня, и зарядка сразу зашкалила, до 17 в на больших оборотах. Поехал в магазин купил РН на диодах, сразу выхожу с магазина ставлю его, а зарядка как было так и есть, как будто ничего не менял. Я сразу в магазин, поненял и взял уже без диодов, поставил-нормально держит 14 с копейками вольт, ну я довольный и поехал. Но вот засада проехал км 20 и вижу снова высокая зарядка!!! Как я понял что лучше брать РН производства Калуга, а может кто поделиться опытом, у кого какие стоят и нормально работают! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GAZ77 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 Привет всем.А у меня лампа зарядки постоянно горит(уже два месяца).Хотя по амфитону 250 зарядка в норме.Уже две релюшки поменял эти ,резултат так и светится.Кто подскажет как выкрутится или пусть горит? :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 GAZ77, проверь реле контрольной лампы РС702 и провода, к нему идущие. а также желтый провод на генераторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GAZ77 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 fedor_illych Так и это реле тоже два раза менял. а что желтый провод на гене дает?зарядка то нормальная Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 fedor_illych Так и это реле тоже два раза менял. а что желтый провод на гене дает?зарядка то нормальная Проверь, туда ли оно все идет, как задумано...согласно схемы: А желтый провод и дает "информацию" о том, идет зарядка или нет. Может отпал где или контакт плохой. Особенно коммутацию на реле проверить, все ли туда подключено... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GAZ77 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 TheForester 3 это РС702? 4 это замок зажигания?Остальные цифры понял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 TheForester 3 это РС702? 4 это замок зажигания?Остальные цифры понял 3 - регулятор напряжения; 4 - замок зажигания; 6 - лампа индикации заряда аккумулятора; 7 - реле лампы индикации заряда аккумулятора РС702; Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arri 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2008 У меня та же бЯда!!! с постоянно горящей лампой заряда аккум. на сколько понимаю я, то на 85 ногу с генератора в момент запуска мотора должен появится + и соответсвенно, потухнет лампа заряда, плюс не появляется лампа не тухнет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
spigel 1 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2008 Привет! У меня была таже заморочка с лампочкой, которая не гасла, акум заряжался, но немного слабовато, грешил на сильную нагрузку магнитолой при не работающем движке и как следствие - сильный разряд батареи. Менял ето самое РС702, не помогает, проверял тарировку старого согласно одной "жирной" книги советских времен, все было в норме, а лампочка горела (бывало и не горела при неработающем двигателе и включеном зажигании). Провода, лампочка, реле регулятор, все проверил, все в норме. Но зарядка в конце концов пропала окончательно. Причиной был пробитая на "массу" обмотка статора генератора (как выяснилось после полной разборки генератора). После замены статора, генератор стал работать нормально и лампочка светится как положено. Советую проверить обмотку мегомметром (ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ДИОДНОМ МОСТЕ!!! Шоб не спалить диоды) и сам диодный мост, возможно какойнибудь из диодов подгорел или находится "в обрыве" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
spigel 1 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2008 Но то все в прошлом, щас появилась новая заморочка-повышенное напряжение (14,7-15,1в.). Заменять регулятор - дело простое, а где гарантия того, что новое будет работать надежно и стабильно??? Щас стоко фуфла делают. 20 грн. не жалко, время потраченное на беготню и перестановки дороже. ВОПРОС: Ктонибудь занимался ремонтом электронных регуляторов? Если да, то поделитесь опытом, пожалуйста. Буду благодарен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
aleks99 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2008 Вопрос - а где нахожится регулятор напряжения? Реле контрольной лампы на правом брызговике. Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2008 Вопрос - а где нахожится регулятор напряжения?.... Спасибо В стоковом исполнении (если в машине никто не лазил) на ВАЗ 2101, - 011, 013 реле-регулятор находится на левом брызговике, между бачком главного цилиндра сцепления и бачком-расширителем системы охлаждения. Такая себе металлическая коробка нехилого размера, если сток. Пожалуйста ! :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
aleks99 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2008 Спасибо огромное сейчас проверю. п.с. есть такая проблемка: Дано: ремень генератора натянут нормально стоит вольтметр если снять клеммы с аккума и погазовать то зарядка прыгает до 16 елси с аккумом - то как по мне она еле еле отходит от 12 Самое непряитное - при включении габаритов кнопкой - стрелка падает сразу на 8 (если бы было меньше значение то думаю упалы б и туда) Есть идеи? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2008 если снять клеммы с аккума и погазовать то зарядка прыгает до 16 :crazy: это убивает электронные регуляторы! Не делай так! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
