soleilnika 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 скажите пожалуйста как понять стоит заменять реле заряда аккумулятора или нет? у меня стоял аккумулято 3 года. последний год я на нем чуть поездил. недавно сделали капиталку мотору. потом я заметил что електролит где то испарился. долил 1.5литра дист воды. поставил на зарядку на сутки. но толку никакого. в дороге он сильно нагревается и сверху вытикает електролит. зарядка не помогает .мерял ареометром 1.28 вроде бы везде уравнял.поездил чуть и в банках стало где 1.28 где. 1.1 вообщем поехал в сервис центр с акумулятором он тестером намерял 4 вольта... это после суточной зарядки. тепер не знаю может нужно реле регулятор напряжения заменить ??или генератор??? или и то и другое. или купить аккумулятор новый с регулятором напряжения електронным ,и генератор.подскажите как быть.слыхал что регулятор напряжения тоже регулировать нужно. может он сбой дал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 просто сдох АКБ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
soleilnika 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 а как узнать стоит менять старое реле напряжения или нет? у меня болгарское. РР380. слыхал что перезарядка аккумулятора может сбить реле .может у меня была перезарядка???просто никогда не сталкивался с этим и не знаю что такое перезарядка... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 Во первых,если у тебя еще стоит родной регулятор,релейного типа,выбрось его и не смотри куда полетел.Его действительно нужно периодически регулировать и обслуживать.Если же стоит электронный,нужно просто замерить напряжение на АКБ на заведенном двигателе при 2000 оборотах.Если напряжение находится в пределах 13.8-14.2 вольта то ничего менять не надо.Ну естественно кроме акума РР380. Срочно в утиль!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
soleilnika 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 выходит что в дедушкиной машине нужно заменить регулятор напряжения тот который Болгарский? РР380 на обычный електронный??? тоесть я должен купить для начала аккумулятор с регулятором?поехать в сервисный центр аккумуляторщиков и пусть они там мне все замеряют? но у меня еще стоит дедушкин советский генератор КАТЕК Г221. 42 А. может его тоже нужно менять??? вместе со стартером? если я заменю просто реле и аккумулятор .то можно будет потом менять генератор со стартером? или снова нужно регулировать будет реле напряжения? что то я запутался .какое вы реле мне посоветуете? хочу новой почтой в инет магазине заказать тогда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 soleilnika, и ничего регулировать не нужно, выкинь этот бред с головы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
soleilnika 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 где то я видал точно такой только с двумя диодами крвсным и зеленым.... а если он будет выдавать 15 В и выше ???были и такие случаи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 (змінено) soleilnika, Знаешь что про "если" говорят? возьми тестер, замерь зарядку (диапазон тебе дали) на холостых, на высоких, при прогазовке. С лампочками регуляторов валом, стоят понты. а покупать его или нет станет ясно после замера. Ну акуму там уже *****. вот такой у меня - народоватся не могу. Посилання Змінено 3 вересня 2014 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 Я вижу ты в этом деле совсем новичек.Вот тебе практический совет.Купи новый акум и регулятор как на рисунке выше.Съезди к автоэлектрику пусть он поставит регулятор и проверит зарядку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
soleilnika 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 спасибо.а генератор не нужно менять старый на новый? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
soleilnika 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 регулятор напряжения -это реле заряда аккумуляторной батареи? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 спасибо.а генератор не нужно менять старый на новый? Зачем все менять не определив причину.Читай выше,я тебе дал совет.Если нет электрика можешь заменить регулятор сам.Если есть вольтметр померяй напряжение тоже сам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
soleilnika 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 Если есть вольтметр померяй напряжение тоже сам. замерил 4 В напряжение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 soleilnika, да, но есть еще Реле контрольной лампы заряда аккумулятора, оно включает тебе лампочку на приборах, когда акум не заряжается, еще она горит когда повернул ключи в замке, но не крутишь стартером, когда заряд есть, то после заводки лампа тухнет. Замерил сам акумулятор или как на видео? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 регулятор напряжения -это реле заряда аккумуляторной батареи? Можно и так назвать.Но если правильно то все таки регулятор напряжения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
soleilnika 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 заряжается, еще она горит когда повернул ключи в замке, но не крутишь стартером, когда заряд есть, то после заводки лампа тухнет. кстати у меня акку мулятор когда сдох-лампочка не мегала и не горела во время работы машины. а горела только во время когда вставил ключ в замок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 замерил 4 В напряжение Это явно не действительные показания.При таком напряжении машина заглохнет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 soleilnika, ибо генератор давал заряд... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 кстати у меня акку мулятор когда сдох-лампочка не мегала и не горела во время работы машины. а горела только во время когда вставил ключ в замок. Деский сад ей богу.Ты хоть почитай талмуды что оно и как.Перезаряд это реле тебе не покажет.Только отсутствие заряда.Потому и ставят различные прибамбасы для контроля напряжения на борту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
soleilnika 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 а я думал что контрольная лампа на панели приборов должна мигать если заряд не достаточен на клемах аккумулятора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 Купи себе еще какой нибудь индикатор напряжения или цифровой вольтметр.Поставь в салон и будешь всегда иметь информацию о степени заряда акума. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
soleilnika 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 и ничего регулировать не нужно, выкинь этот бред с головы. не пойму одни говорят что в современных генераторах стоит регулятор,другие говорят что нужно вместо старого РР380 ставить електронное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 soleilnika, Чтоб не создавали тем-клонов, есть тема-путеводитель по разделу для новичков форума Посилання В ней ссылки на темы, где рассматриваются основные вопросы по электрооборудованию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
soleilnika 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 нужен вообще регулятор напряжения под капотом? или он идет в генераторе при покупке. насколько я знаю в моем генераторе катек г221 42 а его нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
