Geser
про ТРТ
Опыт использования трт поршней
10 користувачів проголосувало
  1. 1. Опыт использования трт поршней
    • позитивный
    • негативный
Собрал 1,7л на 011 блоке и на ТРТ поршнях, заказал на днище поршней только цековки под клапана, без лужи. Размер поршней 82,0, конструкция уже новая, ушла проблема с заеданием маслосъемного кольца в районе сближения с отверстием под палел- в этот раз только на одном поршне его дорабатывал. Всеравно нужно снимать фаски на верхней головке шатуна, в этот раз заранее снял фаски милиметра по 3 и всеравно на одном поршне шатун только на половину отклонялся в одну сторону, но пронесло - этого хватило для безпроблемного вращения двигателя.
Зазор попросил сделать 5 соток, что было с зазором 3 сотки - видно выше, всеравно 300тыс на двигателе этом ездить не буду, Если на пару лет хватит то норм.
После 50км пробега компрессия была 16-16-16-17. проехал 400-500км уже - едет хорошо, не греется, термостат осенью менял, я пока доволен. Как бы предыдущий перегрев не из-за термостата был....
Проехал первые 100км, компрессию померял - 14. 14,5 15 14. Добавил подачу газа, поехала чуть лучше. Но мой 1.6 на подбитом одном цилиндре ехал значительно лучше. Видно степень сжатия для двигателя с ГБО играет важную роль. Движек тянул на низах и средних оборотах очень хорошо. Был бы редуктор 3.9 вместо 4.3 она бы на трассе при 140 не перегрелась я так думаю.
Я еще блок не разобрал, но я не уверен на 100% что прихватило поршень, возможно при перегреве ушел зазор в замках колец. Кольца были Прима, зазор доводил до нижней границы допуска, возможно в этом причина, разберу-отпишусь.
У меня похожий конфиг правда голову не пилял. 79*80 в блоке 2101. Компрессия сначала была 12, через 500км стало 12.5. На данний момент двигатель прошел ~2200 компрессия так же. На редукторе 2101 разгонял до 138 за что и штраф получил))) Перегревов и тп нет и в помине. Зазоры согласно книжке. Кольца колбеншмидт. Не знаю что еще добавить. Пора делать подвеску и тормоза.
не понял прикола, 138 кмч на новом моторе пуст и 01редукторе? Я на моторе 1.2 и 01 редукторе 148 разогнал, ну конечно разгон был долгий но едет. замерял навигатором, а спидометр замер на 160
Да человек говорит не о максимальной скорости а просто привел пример нагрузки.
тогда ясно :), ато думаю что за новость на новом моторе.
а номер комплекта поршневой не подскажете? поидее на коробке с поршнями написано должно было быть.
Коробка - обычный картон, поршни под заказ со смещенным на 7мм отверстием под поршневой палец в размере 82,0 и без лужи на днище, но с цековками под клапана.
спасибо, думаю в 011 блок тоже 82 поршня внедрить.
Собрал 1,7л на 011 блоке и на ТРТ поршнях, заказал на днище поршней только цековки под клапана, без лужи. Размер поршней 82,0, конструкция уже новая, ушла проблема с заеданием маслосъемного кольца в районе сближения с отверстием под палел- в этот раз только на одном поршне его дорабатывал. Всеравно нужно снимать фаски на верхней головке шатуна, в этот раз заранее снял фаски милиметра по 3 и всеравно на одном поршне шатун только на половину отклонялся в одну сторону, но пронесло - этого хватило для безпроблемного вращения двигателя. Зазор попросил сделать 5 соток, что было с зазором 3 сотки - видно выше, всеравно 300тыс на двигателе этом ездить не буду, Если на пару лет хватит то норм. После 50км пробега компрессия была 16-16-16-17. проехал 400-500км уже - едет хорошо, не греется, термостат осенью менял, я пока доволен. Как бы предыдущий перегрев не из-за термостата был....
Прошло почти два года. проехал 22000км. Сейчас двигатель подъедает масло больше чем в начале. Правда последние две заливки - Лукойл 5W40, на эти масла есть жалобы, что угорает прилично. Съел за 3000-4000км около литра масла. На холодную заметил стук поршневой - перекладка поршней в ВМТ.
Купил камеру эндоскоп, хочу посмотреть на стенки цилиндров нет ли задиров. Компрессия 17-17-17-18. Есть запасной блок 1,5 на ТРТ. Если со стенками цилиндров все в порядке, возможно в будущем перекину блок на запасной, а на  снятом 011 блоке обмеряю диаметр цилиндров и закажу для него нужный класс поршневой, но не с микропрофилем, а с графито-молибденовым покрытием.
    В последнее время все щаще посещает меня бредовая мысль - а не собрать ли мне двигатель на ТРТ поршнях. Предистория такова: валяется у меня в гараже два 01 двигателя полностью в сборе один с пробегом 110 тысяч, второй с пробегом 55 тысяч. Продать целиком их за приемлемую сумму не получается, подарить за цену металоллома не хочется. Оба блока расточенны на 79, точить в принципе дальше некуда, только гильзовка. Короткие шатуны у меня уже есть, в принципе не плохо, но все равно чего то не хватает, да и масло двигатель с самой капиталки немного подбирает, видимо луганские шатуны немного кривоваты. Также лежит в гараже законсервированный отбалансированный с маховиком и корзиной 03 коленвал в номинале производства СССР, вот и посещают меня такие сумбурные мысли.
     Звонил сегодня на ТРТ, вроде как завод работает, телефон отвечает, поршня 76,0 со смещением 7 мм без луж и цековок есть в наличии, цена комплекта 550 гривен, по сравнению с короткими шатунами цена - шара. Можно заказать как микрорельеф так и покрытие оловом, что лучше - Х.З. С графитно - молибденовым покрытием сказали лучше не связыватся, так как на оборотистых двигателях оно долго не живет - информация с первых уст, от представителя завода.
      Вот сижу и думаю: в год я проезжаю в среднем 30 тысяч км, на долив на эти 30 тысяч мне нужно докупить 7,5 литра масла, по деньгам это в среднем 750 гривен. Капиталка даже с учетом того что у меня больше половины запчастей есть в наличии вылезет минимум в 3-5 тысяч гривен (гильзовка блока, поршня, кольца, звезды, цепь, клапана, прокладки и разная мелочевка), тоесть на сумму даже в 3 тысячи гривен я могу купить на долив 30 литров масла и проехать еще 120 тысяч км без всяких заморочек. А на ТРТ поршнях судя по этой теме дай Бог проехать хотя бы 50 тысяч. Вот сижу и думаю - с одной стороны -  на кой оно мне нужно, с другой стороны  - а попробовать ведь хочется.
ну вот  и я решился на ТРТ. Поршня с лужами и цековками под клапана. Скажу сразу - луганские шатуны короткие не оч по ровности. Лучше усаживать свои. ТРТ поршня - лотерея. у кого-то ходит, у кого то нет. Я рискнул. пробега мало, всего около 3тыс. По работе двигателя разницы с короткими шатунами нет. Слегка тракторный звук. Разрезная шестерня, ферезерованная голова. Мотор едет куда веселей чем 1,5, он в некой степени стал "моментным". Обошлись поршня в 650грн (брал на пром.юа) с ними сразу прислали подобранные пальцы. Развесовка норм, само качество литья не очень.
Пока я доволен работой. Тоже думал про усаженные шатуны, но они явно дороже будут (около 900).
фререзерованная голова. Мотор едет куда веселей чем 1,5
Да конечно 3000 км это так, практически ничего чтобы делать серьезные выводы. На сколько голову сфрезеровал? Авто на бензине или на газу? Как боролся с детонацией, или СЕКА стоит?.
1.2мм снято с головы, авто практически все время на газу. Детонации нет. Зажигание выставлено под бенз. На газу детонации не будет.
Какая СЖ расчетная получилась и какая реальная компрессия. Как с масложором?. Детонацию на пропане можно и не услышать, под газ все рекомендуют делать зажигание пораньше, так как газ дольше горит. У меня стоит СЕКА, но даже на пропане на максимальных оборотах есть детонация, надо править карты. СЖ 11,65, компрессия 17, если бы не масложор было бы все отлично, а так немного огорчает.
детонация от того, что зажигание раннее. Я на газу уже не наваливаю. Хочешь чтоб тачка валила - на бензе. Поэтому на бензе она ракета, на газу - просто едет. Ведь если сделать зажигание пораньше (для газа), на бензе сразу получишь детон. Свечи Denso TT. Компрессию не мерял, на 1,5 блоке с этой же головой было 13. Сколько сейчас - без понятия.
Торкнуло меня тут на ТРТ конкретно, решил заказать поршня у них со смещением 7 мм, на завод дозвониться не смог, нашел на пром.юа, с плоским дном у них небыло, заказал что было, приехали, цена 650 гривен, на вид , ну что вам сказать, по фото все понятно. Через пару дней дозвонился таки на завод, и о, чудо, у них есть мой размер да еще и с плоским днищем, думаю гулять так гулять, заказал еще комплект у них, цена кстати на 100 дешевле прома, и по качеству, как на мой взгляд, выглядят они намного лучше. Где то читал, что поршня ТРТ на проме, это поршня не прошедшие ОТК, ну не знаю, все может быть. Кстати плоское днище поршня помимо увеличеной степени сжатия должно обеспечить дополнительную защиту от прогара, толщина все таки пусть на миллиметр - два но все таки больше. Второй комплект, тот который с ПРОМ.ЮА лет через 20-30 внуки мои продаут по цене луганских коротких шатунов сегодня.
   После Нового года разберу старый блок, загильзую его и буду потихоньку собирать.
8aa842adc2c2a2e45c464e481b41d359.jpg60dcf1b911b3faeb462d910547903af3.jpg7b085f7e157be33eca12f493c504e961.jpg2eef478d5c1ed6221b23e0dfd144b045.jpg
@debyt, якісь стрьомні на вигляд ті промівські поршні. Я два рази брав на олх, то виглядали нормально.
А чого було не точнути якийсь з тих блоків в 79.4?
@debyt,Расуж у тебя два к-та,у тебя есть шанс промерять глубину и ширину канавок под кольца,а тошо там лужица в днище то ниче страшного, здеся бабка гадала на каком поршне будет смесь лучше воспламеняться.
так лужа это уменьшение СЖ :(
Оно то-так,это свого рода форма камеры сгорания в которой топливо и воздух между собой лучше перемешаются (это какбы по теории), плоское дно да повысит сж но топливу тожеж нужно гдето гореть, если взять дизеля то там всетаки есть камера и она в поршне и формы тоже разные. Это так чисто побеседовать,не будем вводить человека в заблуждение поскольку будут установлены поршня с плоским дном,это я так думаю.
