Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2011 Да я отдал токарю знакомому он покрутил повертел чертеж говорит что если по нему облегчить то пообрывает тарелки и короче не взялся щас в поисках другого. Ну а так я так понял берешь пасту ГОИ трЯпочку и вперед? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2011 ну да, пасто измельчить и смочить саляркой или бензом , и войлочной тряпкой и вперед Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2011 окей будем пробовать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2011 сразу пастой гои не отполируешь, надо наждаком, а после 2000 полировать пастой гои, полируй 500, 800, 1200,1500, 2000 и потом пастой гои, на клапан уйдет минут по 10-15 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2011 Джон Диллинджер, если работа токаря не отличается особой красотой а именно большой проход резца и ппц как резьба почти, то полировка впринципе нужна больше не на то что б сгладить проход смеси, а для того что б снять напряжение с точек проточки металла, там оно в будет больше при полировке, будет просто равномерное распределение и больше нагрузку выдержит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2011 Да и просто красиво для себя же делаешь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Подскажите тут опять началось! Расточил блок 01 купил поршня 05 с выборками под клапана. Но теперь мне говорят что уменьшится степень сжатия я верно понимаю? На что это повлияет и можно ли так оставить.Иначе я так понимаю голову фрезеровать нужно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Bear2102,так ты же будеш ставить КВ 2103, так я понял? Если да - то СЖ еще и увеличится. У него ход больше! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Ну да получается коленвал 03, 01 блок, 05 поршня и 129 шатуны. А если увелчится эт чем то хорошо или что это дает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 пацики,о чем вы гоаорите,какая сж увеличится или уменьшится вы забыли о стандартном р/в,оъясняю,что для классических дв-й ваз до 1600 см толку перестановки коленвала и р/в 21214 никакого,у 214 двигателе коленвал тяжелее для того,что бы преодолеть вмт,а впускной кулачек на р/в смещен на фазу и выше на 1мм чтобы наполнить камеру сгорания оптимальным количеством рабочей смеси,это попросту все развод на деньги,я вчера одному написал как я делаю двигателя и не только вазовские и дал номер телефона хотел помочь человеку,а он пишет-это,что рекламма Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Не понял тебя немного как это нет смысла в перестановке вала я получаю из 1.2 1.5 что то или я или ты не так понял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Bear2102,поршня ТРТ 05 или сток 2105? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 сток 2105 шатуны 129 я ж написал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 все верно ты получаеш из 1,2 на 1,5, но при этом ты ставиш усаженые шатуы,при етом увеличивается угол наклона шатуна плюс тебе придется чютюь укоротить поршень или поставить поршня-2109 вот тут и начинаются все проблемы...ясно,что дв-ль 1,2 как-бы слабоват-но если хорошо откапиталить гбц без всяких выдумок-это легинькое зенкование седел и притирка клапанов тольков ручную,отбалансировать коленвал с маховиком и козиной ,подогнать по весу поршень шатун палец и т.д.то поверьте при работе дв-ля будет прослушиваться легкий шерох моторной цепи,вот так мы делаем 0957262593,удачи в ремонте,что бы все получилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 (змінено) при етом увеличивается угол наклона шатуна этим можно пренебречь. Разници никто не почуствует - не мотор, не водитель. плюс тебе придется чютюь укоротить поршеньа зачем шатуны усаженые? Чтобы поршня "укорачивать" (наверное ты имел в виду торцевать)? вот так мы делаем 0957262593пишеш такой бред, что это даже как реклама не катит... сток 2105 шатуны 129 я ж написал.чёта протупил. Я бы просчитал на всякий случай СЖ. Темболее что это не тяжело. Змінено 8 січня 2012 користувачем golden88 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 На поршнях уже юбку подрезал-11 мимллиметров. Шатуны не усаженые а именно короткие 129. коленвал с маховиком и корзиной уже отбалансирован. По весу вот только еще не подгонял. спасибо удача всегда пригодится! Так в итоге что со СЖ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Так в итоге что со СЖ?я бы перемерял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 В каком смысле перемерял? просто я мотор в принципе раньше не перебирал не понимаю что да как. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Bear2102,СЖ - это разница в объеме цилиндра когда поршень в ВМТ и в НМТ. Тебе надо узнать объем камеры сгорания и выборок в поршне. Мерять надо керосином/бензином. Залить камеру в перевернутой головке и потом шприцом выбрать, меряя при этом объем. Таким же образом мерять выборку в поршне. Потом прощитать в программе, таких в интернете много. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Понял спасибо большое!!!!!! я просто думал что уже кто-то собирал такой мотор думал знает кто-то по опыту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 88 3 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Распиши всё здесь.Головка фрезеровалась?Померяй высоту штангенциркулем.Лучше всего пролей.Берёшь кусочек оргстекла с двумя дырочками,шприцом закачиваешь масло,под завязку,считая кубики.Поршня плоские с выборками под клапана?79? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Головка как-то фрезеровалась на 0.5 мм мотор перегрел по молодости! высота 111 мм ГБЦ. ну тогда пролью и поглядим. Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 9 січня 2012 (змінено) Сергей72, Чот я тебя не понял, неужели будучи МОТОРИСТОМ ты позволяешь себе написать такой бред? Или ты никогда не собирал двигатель в 01-011 блоке с КВ 03 или 213 и с шатунами 29 мм? В стандартном двигателе 2103 и 2106 недоход поршня составляет 1,8 мм, а в переделанном 0 мм. Отсюда повышение степени сжатия и даже зенковки 08-х или 05-х поршней не скомпенсируют недоход поршня. Так что либо сам подумай, либо почитай, что об этом люди говорят прежде чем писать такое. А для общего развития почитай ТУТ" rel="external">Посилання Змінено 9 січня 2012 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 9 січня 2012 Anndreykov так выходит из твоих слов что ничего фрезеровать не нужно СЖ не уменишьлась? или я опять чего то неправильно понял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 88 3 Скарга Опубліковано: 9 січня 2012 степень увеличилась,и это очень хорошо,но посчитать обязательно надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
