так как именно незаводилась?
холодина пипец, машина не прогреваеться
у меня за 5-10 минут масло в каробке густеет пипец, но заводиться!
У пацанов тасол позамерзал)))))
Даже намека не было, на то что бы завелась. Стартер не крутил(((
А насчет тосола эт я знаю.У нас на работе у 3 человек тосол в кашу превратился
Сегодня ходил в гараж,к своей машинке. осмотр показал,что стартер не работает,либо катушка зажжигания.:(
Змінено користувачем was is das
:bm:
Ключ поворачиваешь - жужжит? Если да - стартер крутит.
Как понять слово «либо»? какое отношение имеет катушка к стартеру?
Если
Неа, даже не пытаеться.
То зачем? :bn:
Сегодня купил катушку и коммутатор)
Х.З может и поможет,посмотрим)))
Стартеру крутиться точно не поможет)
Ищи причину в стартере или проводке, а не в зажигании.
может просто проводок питания стартера отсоеденился , глянь на втягивющее
Нууууууу сегодня ходил в гараж,заменил коммутатор и пытался заменить катушку. В итоге сломал 2 ключа))) Но после замены коммутатора в стартере при повороте клуча начало что-то щелкать.Наверно втягивающее, теперь как потеплеет буду снимать стартер и нести к авто электрику .
когда потеплеет?? это что летом?
если дома сидиш. сними стартер, (повезет если на 2 болта прикручен) разбери втягивающее контакты почистиш, попробуешь работает ли стартер.
одним словом разберешся принцип его роботы, глядиш заработает. Ощущения будут радостными))))
ну это если есть желание
каждый день? алигархом хочешь стать??
на автобозе вроде бы говарил, а что там делаешь?
рАБОТАЮ:):):) автослесарем. выходные субота и воскресенье:)
НЕЕЕЕЕ, акум ннорм. Проверяли
Стартер снял, оттащил к электрику . И выслушал его приговор))) Накрылось втягивающее,оно было китайское и на проволочке((((
Купуйте КитайськЭ:bi:(уроды узкоглазые, сцуко ничё нормально сделать не могут)
Эт точно, да и бывший владелец виноват, так как поставил такое г... Да и я виноват ,из за того что сразу не посмотрел.Но ничего,на ошибках учаться:)
втягивающие - это не самое уже и страшное.
я с новым втягивающем дрюкался долго , пока б/у не поствил . Они я так не понял разные бывают что ли
Сегодня ехал домой и заметил такую вот Джигурду.При наборе скорости от30 до 60 машину начинает кидать в разные стороны, и появилась сильная вибрация которая оттдаёт на руль и он очень сильно дёргаеться...Вопрос к знающим, что это можит быть?
рАБОТАЮ автослесарем.
так ты же автослесарем работаеш))) Вот правду я говорил что машины на сто возить не надо)))
Проверь балансировку передних колес, может грузик слетет.
вибрацию может вызывать куча причин!
Мелкий список:
- потеряна балансировка колеса
- приоткрученое колесо
- разное давление в шинах
- разбит подшипник ступицы
- смещен сход-развал
- бок в одной с продольных тяг
- разбалансирован (откручен, поврежден) кардан
- ушатаная коробка
и т.д.....
Балансировка на месте, колёса проверил- закручены гуд)) ,давление норм, ездил подкачивать...
Ушатаная к4оробка- вполне возможно, так как 1-3 и задняя с трудом включаються.
Кардан и тяги не могу проверить, из за того что яма картошкой забита)))
Р.С пасиб, буду проверять))
если отдает на руль, скрей всего смотрим на пердние калеса,
глядим на колодоки, может один поршень супорта не работает и искривляет диск при торможении( или там без торможения) и тяги рулевые, не прикручен маятник или сам рулевой механизьм,
