Piston_013, Подтверждаю, красивая хромированная :) ВИСовская крышка работает отлично, не течет уже 2-ой год.
Так вы имеете в виду подогнутые ушки на на горловине радиатора или на крышке?
У меня очередной заход расхламления гаража. Тема тут Посилання Может быть, кому-то что-то нужно.
А я обрезал с крышки все потроха. Тоисть давления в системе нет! Радиатор свободно дышит с расширительным бачком. Уже год - полёт нормальный. Радиатор всегда полный тосола, нет лишних подтеканий ОЖ.
Пы.Сы. по поводу понижения точки закипания знаю. Электровентиляторы включаются на 96* ( в стоке 99*, перешил моск) + на лето стоит дополнительный мехаический 6-ти лопастной вентилятор на помпе. Сколько было полей, скал, болот, буксовок и буксирований застрявших друзей - ни разу не закипел!
Начало что-то периодически дребезжать. Иногда звучало очень зловеще. Заглянула под машину и увидела, что похоже отвалилось одно из креплений выхлопной системы. В следствии чего, оно дрожит от вибраций и воспроизводит звук.
У меня не было тогда времени залезть в яму и посмотреть хорошо. Предполагаю, что оно держалось на болте (может кто диаметр болта подскажет? куплю тогда сразу).
Можете мне, пожалуйста, подсказать, не проблемное ли там место, не могла ли там отвалиться деталь, к которой этот хомут был прикручен?
просто болт раскрутился, у меня такое же было. не критично, но лучше прикрутить, со временем провиснет выхлоп и может лопнуть.
Toshi,
Боллт М 8мм, с головкой под ключ на 13, 30мм длинной + шайба, + шайба граверная, крепится на треугольник на КПП. С ямой без проблем поставить!
Да, конечно, я прикручу.
АндрейКузьма, Спасибо! :)
Куплю при первой возможности.
Меня озадачил один момент.
Цело в том что, если закручивать болт сильнее, чтобы хомут плотно прилегал к месту крепления(кронштейну), то это начинает подымать уровень трубы (выхлопа), и начинают издаваться некие мелкие трескающие звуки. В общем, мне стало страшно пробовать закрутить его до упора - не лопнет ли где-то система?....
Ниже фото, как получилось прикрутить пока что:
Конечно, в таком виде оно так держаться не будет, раскрутится опять от вибраций
Toshi, крути до упора!!! Ничего там не сломается. Главное чтобы выхлопная нигде кузова не касалось.
лол, нет конечно, трещала ржавчина на хомуте которая зажимала трубу
Ну нет, потрескивание не от этого хомута исходило, а от прочих участков выхлопной системы уходящей к движку и к хвосту машины.
Toshi,
Всё равно затягивай полностью, труба с двигателем, до КПП - монолитная конструкция и не должна шевелиться, иначе либо шпильки на выпускном будут кончаться, либо прокладка гореть.
А могли б ви мені ще порекомендувати куди звернутися з радіатором?
Здається, він все таки десь протікає, важко визначити точно де. І певно це треба запаювати. Але спершу потрібна хороша діагностика.
Колись (років може з 10 назад) я свій паяв на Луговій (перед караваном). Колись був там такий Сергій, не знаю чи є він там. Але по радиаторм у них було все необхідне обладнання. Може вони там ще є.
Toshi, всмысле? Подтекания на самом радиаторе есть? Если что чиркани в личку HDRinge, у него есть контакт хорошего мастера...
Лучше всего если позволяют финансы, купить новый радик (алюминиевый), а этот отдать в ремонт и оставить как запасной...
Нет, спасибо, но алюминиевый радиатор я ставить не хочу.
а зря, я как 2 года назад поставил, так и забыл о проблемах с охлаждайкой
Я переубеждать не буду, скажу только что 2 года более 50 тык откатался на люмини и все ок.
Также я бы в своем случае воспользовался бы герметиком-присадкой фирмы step up, что уже не однократно делал на других машинах и остался доволен.
Но как бы если упор на запайку, то как я и говорил свяжись с Андреем HDRinge, он тебе даст контакт мастера по запайке ;)
Один человек несколько лет назад советовал мне не ставить алюминий. В силу различной теплопроводности алюминия и меди.
ну да, люминь быстро нагревается и быстро остывает, и что тут такого? на ходовые качества автомобиля никак не отражается, наоборот даже быстрей прогреваться будет:)
Наоборот, коэффициент теплопроводности меди выше.
