menshiy 29 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Двигатель 1.6 на 03 колене ТРТ поршня, 213 распред, разрезная звезда ГРМ. При скорости более 120 начинает грется до кипения, выдувает весь тосол с расширительного. Грешил на радиатор- поставил новый 06, немного получше но электро вентиль всеравно не справляется. Разрезную звезду регулировал,зажигание, до 120 температура примерно 92 -95. Жду возможных вариантов решения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Двигатель 1.6 на 03 колене ТРТ поршня, 213 распред, разрезная звезда ГРМ. При скорости более 120 начинает грется до кипения, выдувает весь тосол с расширительного. Грешил на радиатор- поставил новый 06, немного получше но электро вентиль всеравно не справляется. Разрезную звезду регулировал,зажигание, до 120 температура примерно 92 -95. Жду возможных вариантов решения Ну если только мотор не прошел полностью обкатку такое может быть в принципе!Хотя на необкатаном моторе никто на таких скоростях не ездит.Помпа может плохо работать,ремень может проскакиват,плохо натянут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Обкатку прошел, масло менял 2 раза уже, ремень натянут норм, помпа может плохо работать если ремень слабо натянут, но это исключено. Мне кажется что нужно рыть в направлении разрезной звезды Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 может зазор между помпой и корпусом не идеален и она не может нужного давления создать, насчет звезды вряд ли, если б неправильноре зажигание было она б у тебя и раньше грелась, еще до 120 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Может имеет смысл прочистить систему охлаждения (радиатор, каналы блока и головы)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Мне кажется что нужно рыть в направлении разрезной звезды Мені також. Там невеличке зміщення на зірці приводить до суттєвих змін у фазах газорозподілення. Я, щоб точно настроїти фази, наніс шкалу на маховик і вирізав вікно в бляшаному кожусі біля циліндра зчеплення. Тепер і запалення зі стробоскопом легше виставляти. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 звезда ни при чем. проверь угол опережения зажигания и посмотри на цвет свечей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 (змінено) Система охлаждения чистая (новый радиатор, н. термостат, печка норм греет) Зажигание выставлял и по стробоскопу, и регулировал на слух, свечи чистые беленькие. Может бедная смесь дает такой эфект, двиг на 4 передаче не хочет больше 5500 об крутится, хотя на 3й пер. больше 6000 крутится Змінено 28 серпня 2011 користувачем menshiy Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 ... свечи чистые беленькие Нормальный цвет свечей -- цвет красного кирпича, может чуть темнее! Белые свечи, это ненормальная смесь топлива, на сколько припоминаю бедноватая смесь -- много воздуха и мало топлива! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Нормальный цвет свечей -- цвет красного кирпича, может чуть темнее! Белые свечи, это ненормальная смесь топлива, на сколько припоминаю бедноватая смесь -- много воздуха и мало топлива! Карб солекс дифы 23-24, жики 95- 97.5 бенз, 150ZD-135ZC воздух, наверно маловато бенза во второй камере ехать больше 120 норм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kolyan. 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Вот статья где про свечи все расжованно!!! Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 menshiy,угоробиш мотор так,белые свечи-бедная смесь,оттуда и детонация. на такой конфиг мотора и карба богати смесь,начни с топлива 100 в первую камеру,вторую 110,воздух 1-150,вторая 135 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Карб солекс дифы 23-24, жики 95- 97.5 бенз, 150ZD-135ZC воздух, наверно маловато бенза во второй камере ехать больше 120 норм жики 105(до 110)/150, 115-122.5/135....и зажигание..ограничить МУОЗ бедная смесь = смерть мотору Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Карб солекс дифы 23-24, жики 95- 97.5 бенз, 150ZD-135ZC воздух, наверно маловато бенза во второй камере ехать больше 120 норм в твоем случае жиклеры 107,5 и 115 соответственно это самый минимум. Твоя конфигурация для 21х23. А для 23х24 слишком бедная. От этого вполне реален перегрев. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 (змінено) уже вкинул 97.5-105,2 150-135, но наверно прислушаюсь советов и поставлю побольше поставил 105.2-107.5 150-135, больше 145 км (5500 об) не пошла, по температуре градуса 94 вроде вверх не ползла, а может мало проехал, из минусов - пропало ощущение открытия 2й камеры Змінено 28 серпня 2011 користувачем menshiy Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 У меня солекс 24х26, стоят жиклеры 115 и 122, воздух соответственно 150 и 135. Начинал в свои экспериментах с 102,5 в первой камере и в итоге все равно пришел к 115. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 жики 105(до 110)/150, 115-122.5/135....и зажигание..ограничить МУОЗ разшифруй что значит МУОЗ, сколько ето в градусах. У кого какие жиклеры стоят, какой расход У меня солекс 24х26, стоят жиклеры 115 и 122, воздух соответственно 150 и 135. Начинал в свои экспериментах с 102,5 в первой камере и в итоге все равно пришел к 115. какой расход при 115-122 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 скорей всего газы прорываются в систему охлаждения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 скорей всего газы прорываются в систему охлаждения. если бы был прорыв газов в систему, то был бы и тосол в цилиндрах, и дым с выхлопной, Но тосол никуда неуходит, и дыма нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Система охлаждения чистая (новый радиатор, н. термостат, печка норм греет) Зажигание выставлял и по стробоскопу, и регулировал на слух, свечи чистые беленькие. Может бедная смесь дает такой эфект, двиг на 4 передаче не хочет больше 5500 об крутится, хотя на 3й пер. больше 6000 крутится возможно, слишком бедная смесь. возможно, трамблер дает неправильные углы зажигания на больших оборотах. т.е. на низах все в норме а на верху угол запаздывает. попробуй сделать более богатой смесь, если не поможет - поверни трамблер в опережение градусов на 5. только не делай обе процедуры одновременно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 какой расход при 115-122 А как я тебе на это отвечу? Контрольные замеры не проводил, а в остальном все зависит от стиля езды. По трассе при 100-120 в 8-8,5 вкладываюсь, а в городе 12-14. А если с настроением поездить, то 15-18. Но в то же время были ситуации, когда в городе и в 10-ку вкладывался. попробуй сделать более богатой смесь, если не поможет - поверни трамблер в опережение градусов на 5. только не делай обе процедуры одновременно. Правильный совет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2011 если бы был прорыв газов в систему, то был бы и тосол в цилиндрах, и дым с выхлопной, Но тосол никуда неуходит, и дыма нет Не все так просто! Когда тосол в горшках то уже не прорыв газов, а капитальная дыра в прокладке и пропелерность в ГБЦ. А у тебя тосол выходит через расширительный бачок! Такое бывает при совсем незначительных прорывах газов ( в последствии станут значительными если это так). Но тут есть такая штука как воздушная пробка образовывающаяся в системе охлаждения из-за прорыва газов отсюда может быть и перегрев! Сам лично стыкался с такой проблемой! Когда видел что температура ползла безвозвратно вверх, останавливал машину и трогал радиатор, он был холодный, а через несколько секунд щёлкал термостат и радиатор мгновенно заполнялся горячей охлаждайкой! Вылечил шлифовкой ГБЦ! Хотя в твоём случае это ещё может и ненужные мероприятия! Если доводил двиг до кипения, да ещё и не один раз то искривление ГБЦ практически 100%. Хотя может и не проявляться до её съёма с двигателя! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
