Stalker-3
РЦС от Шевролет нива
поставил всё сцепление шнивы (ГЦС, РЦС, корзина/сцепа/маховик)
работатет отлично
РЦС не цеплят за рулевую тягу, но находится близко к ней ...
Кто-то знает - чем отличается РЦС для шнивы отечественный от "иномарочного"
можно ссылочку на "иномарочный" РЦС шнивы? 8 )
А зачем это всё? Сток сцепа нормально себя чувствует до сил 130 точно... Тут у когото больше?
а в шниве больше 130 сил? ;)
А с РЦС от шнивы ездить приятнее.Даже на сток сцеплении(беззазорном).
не шниве не больше 130 сил, но все почемуто уперлись в увеличенный диаметр ведомого диска...
golden88, там еще прижимная сида корзины болшьше стока, собственно это лучше чем площадь сцепления, но площадь тож играет роль, вообщем важно какое усилие на см2 создается и сколько эта площадь, вот =)
Срочно назрел вопрос. Нужо покупать выжимной. Под РЦС шеви нива насколько я понял нужно ставить выжимной постоянного зацепления- а отцу в магазе сказали что на классику таких не делают- мол только на 08-09. Отец спросил тогда у продавца- а на шеви ниву тогда ж ставят какието- коробка то таже впринципе.Продавец ответил что на шевроле есть два вида выжимного - типа один как от зубил, а второй он не видел)) Вообщем отец сегодня пойдет на авторынок- собственно мне ему надо позвонить и сказать какой выжимной брать, а то что-то я на 99% уверен что рыночные барыги будут тоже самое говорить что и чел в магазине))) Помню как они мне доказывали что на Шевроле Ниву идет стоковый РЦС))) Мож кто в курсе какой выжимной на шеви стоит или мож есть на класику беззазорные?? + какой фирмы лучше взять, а то старый китайский много не прожил))) Заранее всем спасибО!!
Итак оказалось что выжимной с шеви проваливается в корзине, так как отверстие лепестков на корзине шеви меньшего диаметра чем на стоковой. А итоге нужно ставить стоковый выжимно.
поставил такое на тордное сцепление - вроде мягче или даже так же как и на родном сцеплении без пружинки. Только вот выжымает оно в самом низу педали и это без ковра в салоне - прийдется доваривать
RusLi,ставь регулируемый шток))) ЗЫ сам себе такой планирую делать если педаль сильно низко брать будет)
это как ? от чего?
RusLi На сколько я помню эту тему, то удлиннять нужно толкатель педали. Есть вордовский документ с размерами, и с чертежом. Если надо, сброшу, а то сюда чет не могу выложить... Змінено користувачем Piston_013
RusLi, картинку кинули выше, удлинять шток педали- там его дето на 4-5 мм удлинить надо, но лучше всего сделать регулируемый- чтобы конкретно под себя выставить.
удлинил шток на 1см - все ок! Делал не удлинением а сваркой. Купил новый, разрезал пополам и от своего отрезал конец на 1см длинее и сварил 2 детали.
Piston_013,
спасибо за файлик, но из него вычитаная единственная важная и нужная весчь - удлинение на 1см .
кстати какого особого умягчения не заметил.
RusLi,после удлинения штока- педаль не стала жоще нажиматься??
нет, просто ход больше - скрутил регулятор почти в ноль.
RusLi,ыыы, тоесть педаль теперь выше чем две остальные стоит???
угу :)
Но газ у меня тросикой - стоит ниже. Теперь лесенка :)
RusLi, не зачто!
Так что, хочешь сказать что, мягкости хотябы как на переднем приводе, не будет?
RusLi, не зачто!
на ПП не ездил - не знаю :)
RusLi, а если регулятор не крутить?? а сотавить как было , только с длинным штоком???
Piston_013,не знаю как у Руслича, но у меня даже чуть-чуть мягче чем на зубиле.
