DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2011 (змінено) srg_a, спасибо Серега, но я не потяну... ща пробил в Москве, в раоне 300-350 у.йо., еси ничего дешевле и ближе не найду, буду наверное брать... блин денег почти впритык. А ведь еще нету мозгов с проводкой, и некоторых деталюх Кста, мож кому интересно, собираюсь строить так, что есть и чего пока нет +/-: Низ: +79х80... 2103 блок +Поршни есть у меня заказные ТРТ, на основе 2105, только высота у них на 1.8 мм больше, и они плоские... как раз там чуть толще перемычки между кольцами, и толще огневой пояс. СЖ будет ого-го))) Но то решаемо, путем проточки в них "лужи". Да, и в них есть канавки под стопорные кольца. + Шатуны 21213 (под плавающий палец) + КВ без противовесов + Маховик пока сток - Шкив КВ 2123 демпферный под ремень 5РК. + Передняя крышка 2123 под однорядку и с кронштейном натяжного ролика - ДПКВ + Комплект однорядной цепи 2123 с гидронатяжителем - Маслофорсы - 1,5-й маслонасос - Сцепление 2123 ХЗ, пока стоит Luk... на первое время попробую его - Кронштейн крепления гены 2123 (вверху слева) и ГУР, алюминиевый, он-же заглушка бензонасоса, держатель заглушки трамблера. Его планирую переварить под кронштейн нагнетателя, с сохранением "заглушечных" функций. - Маслорадиатор - Датчик температуры масла в поддон, хз... хочетса))) - Геннадий какой нить от ПП, со шкивом под 5РК. + Шкив помпы под 5РК Верх: + ГБЦ 21011 пиленная на 34х30 пока что, может пильну больше. - Т-образные сток клопы - Бронзовые направляйки - Наварка площадки под ДФ и площадки под ресивер (2 доп. шпильки) с ушами под форсы... + Ресивер и коллектор сток 2123... для начала + Дроссель 46 мм с ДПДЗ и РХХ. - РВ хз какой, но не сток... но что нить для города - Разрезную звезду для однорядки + Тройник с ДТОЖ - выпуск 4-2-1, и далее 51 мм труба, плюс какой нить тихий прямопук (может даже самопал) Впрыск&вдув: - Моск Я5.1трололо41/61 - Проводка под моск - ДАД + ДТВ + ДД - блямба-зонт) + Рампа 2123 сток + Форсы Siemens-Deka тонкие, красные, ну или типа сток) - РДТ - БН + МЗ 2112 - Вдуватель SC14 - Патрубки, трубы, хомуты, и т.д. то уже по месту. - Байпас ну или Блоу. хз. Лучше наверное блоу-офф, пщикать мож буде))))) - Кулер, небольшой, предположительно от VW Passat B4 или Corrado Ну и последующая он-лайн настройка... Дуть буду столько, сколько выдует в базе нагнетатель, 07-08 бар. ЗЫ: волнует вопрос системы охлаждения двигателя, хватит ли стоковой... кажись нет. ЗЗЫ: И можно ли сделать на сием мозгу два режима... есть задумка поставить газ) Жду советов, критики, замечаний.... ну вощем - потрындим))))) По задумке должно выйти так, фото не мое, нашел в инете, правда сцылки нет: " rel="external">Посилання Кулер вместо аккума, оный переедет в габажнег. Бачок с омывайкой тоже куда то надо девать, ибо он большой, на 5 литров. и будет мешать вдувателю))), и его фильтру. Маслорадитор, за решеткой. Змінено 25 жовтня 2011 користувачем DRiV3R Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pif 1 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2011 Кто-то протачивал поршня ТРТ под СЖ 8??? И вообще реально ли их проточить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поршни бери сток, автоваз и смело протачивай под сж 8-8.5 ТРТ я бы не рисковал ставить. Вал можешь 213 ставить на сток звезду, не переплачивай лавэ, форсунки для твоих планов нужны будут от 300 куб. Мин. и то это в притык, лучше сааб 431 или бубару 440, бензонасос естественно не сток и даже не волго, с ресом не заморачивайся и со стокового мощи будет хоть отбавляй. Кстати приехал гена 90 А Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поршни бери сток, автоваз и смело протачивай под сж 8-8.5 ТРТ я бы не рисковал ставить. Вал можешь 213 ставить на сток звезду, не переплачивай лавэ, форсунки для твоих планов нужны будут от 300 куб. Мин. и то это в притык, лучше сааб 431 или бубару 440, бензонасос естественно не сток и даже не волго, с ресом не заморачивайся и со стокового мощи будет хоть отбавляй. Кстати приехал гена 90 А А сколько цена гены? ЧТобы в курсе событий хоть быть. А что касается насоса, то какой бы ты лично рекомендовал? У меня лежит волгобош,но наверное его будет мало!Просто у тебя опыт в этом имеется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2011 Гену можно найти от 400 до 600. Насос субару, эво, вальбро. Кстате охлаждения стандартного вполне хватит, если не ставить большой куллер перед радиатором и не валить боком Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2011 ща пробил в Москве, в раоне 300-350 у.йо., еси ничего дешевле и ближе не найду, буду наверное брать... Будешь брать, маякни, скооперуемся. Мине тоже нада. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2011 Pif, какие именно поршни? со смещенным пальцем? если да, то я бы не рискнул... srg_a, При наддуве разница стокового вала и спортивного по мощности не стоит тех денег? Насчет форсов - записал... кстате я тут нашел таблицу производительности таблицу производительности Бошевских форсунок" rel="external">Посилання, растолкуй че к чему, это их производительность при 3 барах избытка, и чо за сопротивление,оно там у них не хило отличается.... с каким сопротивлением искать? или пофиг? насчет ресивера... харашо))) уже затрат меньше будет... а дроссель 46-й пойдет? или может больше? Насос тож записал, а вот если насос от эво-субару-трололо-вальборо, то РДТ искать стоковый, или какой тюненый нужон? А на гену пока нет средств ... его наверное после бустера буду брать. Ща главное найти "вдуватель") KAFA, ОК, буду напрягать людей шоп искали пару))) как будут какие нить результаты - маякну. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pif 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2011 какие именно поршни? со смещенным пальцем? если да, то я бы не рискнул... да со смещённым. Мне тож както стрёмно их дорабатывать)) Сейчас главная задача стоит найти компрессор по норм цене. Если найду, то поршня эт будут уже мелочи) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2011 Абсолютно не стоит разница тех денег. По форсам все верно, нужны высокоомные 14-16 ом с верхней подачей. Рдт любой, и 46 мм дроселя хватит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2011 Pif, Тогда лучше купи луганские короткие шатуны и проточи сток поршень. Так, ИМХО, надежнее. А бустер блин найти оказывается не так-то просто по норм цене. да и ваще их как-то мало, этих СЦ14. srg_a, О_о хм.... ну тогда нахрен этот спортивный Рвал, будем делать на стоке. Это уже радует... ибо дешевле, гораздо дешевле)) По поводу форсов - законспектировал... спасибо. К вопросу о питании, вот на ШНиве рампа своя - 2123 безсливная, т.е. без обратки, ее оставлять или нужна рампа с обраткой типа 2104? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2011 К вопросу о питании, вот на ШНиве рампа своя - 2123 безсливная, т.е. без обратки, ее оставлять или нужна рампа с обраткой типа 2104? Рампу только с обраткой. С безсливной рампой будут большие проблемы при настройке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2011 KAFA,Может попробовать наварить штуцер к этой рампе?)))) и будет типа с обраткой, или там надо сечения подбирать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2011 Можно рампу с обраткой, можно и шнивскую переделать, можно внешний регулятор с манометром поставить, выбор огромный в общем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2011 srg_a, Опередил! +100 DRiV3R, Смысл в том что-бы "привязать" давление в рампе к давлению в ресивере. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AIRBRUSH 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2011 Такой вопрос очень тревожит,очень хочется компрессор,возможно турбо, проблемма в другом: имеется мотор 011 в первом размере ещё,03 колено стоит с ТРТ поршнями, не знаю какая там степень сжатия(не умею считать) вроде как должна в ране 10 быть, возможна какая нибудь альтернатива понизить стень сжатия до 8 не трогая низ? 2-3 прокладки например, выборка камерах сгорания в головке или ещё что то? За раннее извеняюсь за глупый вопрос Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2011 srg_a, KAFA, спасибо понял, будем искать рампу с обраткой, а то я посмотрел на 2123, особо там никуда не приколхозишь штуцер, и да и донора искать надо или точить, дешевле наверное будет найти 2104 алюминиевую. AIRBRUSH, Да лана те, нормальный вопрос. Лужа там кажется 12 кубов, если так то СЖ будет дето в районе 9 иль чуть меньше... альтернатива есть всегда, можно выбрать КС в голове, там уши всякие понарезать, можно и проставку+2 прокладки кинуть между БЦ и ГБЦ (при совке такие делали для дефорсирования под 76-й бензин). Или заказать прокладку медную нужной толщины. Если все же трогать низ, то можно шатуны немного усадить. Но это надо снимать поршни, а они если не на плавающем пальце, то накроются ЖПО. Или поставить сток поршни на короткий шатун, и сделать в них выборку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leovin 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2011 Такой вопрос очень тревожит,очень хочется компрессор,возможно турбо, проблемма в другом: имеется мотор 011 в первом размере ещё,03 колено стоит с ТРТ поршнями, не знаю какая там степень сжатия(не умею считать) вроде как должна в ране 10 быть, возможна какая нибудь альтернатива понизить стень сжатия до 8 не трогая низ? 2-3 прокладки например, выборка камерах сгорания в головке или ещё что то?За раннее извеняюсь за глупый вопрос По ГБЦ есть два варианта: 1) допилить свою ГБЦ как и предложил DRiV3R 2) купить ГБЦ 2130 - там самый большой объём камеры сгорания из классических ГБЦ По поводу прокладки, на форуме проскальзывала инфа что на авиазаводе кажись могут сделать из алюминия любой толщины. Медные прокладки и бутерброды из прокладок вроде прогорают (со всеми втекающими последствиями). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2011 AIRBRUSH, альтернативы никакой нет, а кс ты степень на две единицы не понизишь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AIRBRUSH 1 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2011 Спасибо всем за ответы,натолкнуло меня на одну мысль которую вычитал с другого поста,ТРТ поршня говняного качества делают, она очень тонкие и ненадёжные, есть сомнения что они врядли выдержат турбо, так что низ в любом случае перебирать, буду как альтернативу пробовать горизонталки, буду смотреть на что они способны возможно мне их и хватит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2011 Сколько можно дунуть в двиг без уменьшения СЖ - 9,1? Важен ресурс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2011 Ну, пол бара на 98, думаю, можно будет надуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2011 А инж я так понял на обычную 5-ю голову поставить нереально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2011 Yarik 2105, реально. посмотри бортовик ASMAXа он как раз у меня в гараже пилил свою голову и под форсы канавки нарезал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2011 Что-то я его найти не могу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2011 Yarik 2105, тебе сюда" rel="external">Посилання и сюда" rel="external">Посилання По теме, а как насчет крепления ГБЦ, есть мнения что усилия затяжки штатных болтов не хватит и дриснет прокладка, типа надо что-то по крепче, шоп затянуть по круче)))) хватит ли штатных 12 кг для избытка 0.7 бар? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
