seruy 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2011 Ситуация следующая. Можна ли сделать такую систему выхлопа чтоб била как можна тише и при этом не потерять мощность двигателя? (если такое реально) Так как у меня стоит новая 6 выхлопная система (двиг 1.2) и как мне кажется что на оборотах двигатель давится собственными газами. Может ли такое бить? Подскажите кто чем может!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2011 на моторе 1,2 не может))) а так вообще глушитель от ауди100 можно установить или от сааб9000, но тебе єто ни к чему, пустая трата денег Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1,318 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2011 Значна доля шуму в салон поступає знизу від системи відведення газів - низ штанів, резонатор... Спробуй їх звукоізолювати чимось термостійким. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2011 Как небыло- так и нет нормального глушителя для классики...(нет нормального качества- и это АКСИОМА,блин...) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bober 29 4 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2011 тише и при этом не потерять мощность двигателя? (если такое реально) такое не реальноЛюбой глушитель должен глушить.Метод глушения один-уменшить скорость выхлопных газов,скорость уменшить можно,но неизбежный побочный ефект-ппонижение мощности.При использовании стандартных глушителей падение мощности не значительно,и все нормально с громкостью.Я думаю,что нужно найти просто хороший глушитель -для этого достаточно побеседовать с несколькими продавцами в своем городке,и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
seruy 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 (змінено) А кто что думает про комбинацию 6 резонатора и банки (вместо глушака)? Шумно очень будет? Змінено 10 жовтня 2011 користувачем seruy Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 (змінено) с банкой? а зачем банка? Если стоит резонатор - он и глушит шум и являеться дополнительным "сопротивлением" в выхлопной системе... с банкой тоже думал как то скрестить, шо б гаишнеги не доставали, но как то не придумал как это будет звучать... вообще банка - тоже глушитель, прост глушит она не все частоты, а только высокие, а низкие выдает, вот от сюда то и звук, а для нормлаьной прибавки мощности надо правильно продуманая система выхлопа, так что толку от нее в твоем случае не будет, да и был бы не большой на стоковом 1,2 У меня стоит стандартный выхлоп сейчас, раньше стояла банка... одно из двух, либо банка забирала л.с. либо у меня просто от меньшего шума поднялся уровень "а это не клапана вылетают?", сейчас ежу немного жеще и быстрее... Змінено 10 жовтня 2011 користувачем USSRMoto Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 И походу я спрошу, кто-нибудь пробовал оставлять только один глушак в конце? Как это скажется на моторе и звуке? Теоретически как будто плохо, но вот практически - насколько шумнее будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 На моторе? Ну как оно может сказаться на совковом моторе? На 64 л.с. оно не почувствуеться. Громче - да. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
seruy 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 Я так понял с выхлопной особо можно и не заморачыватся (при стандартном движке) так как положительного ефекта мало. А от попробовать заизолировать чем-то штаны можно. И сразу такой вопрос, а если проклеить их не термолентой, а трапчаной изолентой - не сгорит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 Я бы не стал эксперементировать... пообвалеваеться точно... а загориться иль не - хз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1,318 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 а трапчаной изолентой - не сгорит? Згорить - там до 800 градусів. Найбільший ефект від ізоляції тої плоскої банки, яка стоїть відразу після штанів у 03 моделі. И походу я спрошу, кто-нибудь пробовал оставлять только один глушак в конце?Как это скажется на моторе и звуке? Зменшиться наповнюваність циліндрів на деяких (найбільш вживаних) обертах двигуна. Резонатор пускає назад в двигун ударну хвилю з від'ємним тиском і додатково висмоктує звідти продукти згорання. В цей момент відкриті і впускні, і випускні клапани - тому відбувається продувка циліндра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 Кстати скажу- самый тихий выхлоп у системы2103 (резонатор,предглушитель,глушитель- если не забита,то двиг не давит!),но эта система- редкость и забивается(но при теперешнем качестве- все основные глушаки сгнивают через полгода(внутри),проблема забитости сама отпадает),по своему опыту- это самая лучшая сток-система(после того,как снял основной глушак для подварки и высыпал с него мусор- он оказался пустой!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jerk 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 на моторе 1,2 не может)))а так вообще глушитель от ауди100 можно установить или от сааб9000, но тебе єто ни к чему, пустая трата денег От сааба подходит выхлоп мне кажется што он там подлене не подойдёт??????? есле кто знает подскажыте ато глушак кокраз такой можно взять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Установить можно чтоугодно(ясно,что крепления нужно переделывать)- былибы руки и финансы! Р.С- главное,чтобы он небыл дороже самой машины.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2012 И походу я спрошу, кто-нибудь пробовал оставлять только один глушак в конце?Как это скажется на моторе и звуке? Теоретически как будто плохо, но вот практически - насколько шумнее будет? Делали,разницы для мотора не знаю,а по звуку 0%тянет вроде такк же. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2012 я собі кинув резонатор від 2103 ( перша банка плоска, інша на вигин кругла і довга), і глушак стоїть переварений з якоїсь іномарки ( не знаю з якої бо вже як машину брав стояв ) працює тихіше ніж у сусідів ( але це на холостому) на газах ну хіба трішки тихіше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 У меня на 1700 двигателе стоит 03-я середина с двумя резонаторами(кстати, они прямоточные) и прямоточная банка NEX. Когда поставил банку вместо штатного глушителя стало громче на малых оборотах(где то до 3000), а потом звук выхлопа начинает уходить. Стало намного комфортнее ездить на скорости более 110 км/ч(до этого с 110 км/ч и выше появлялся неприятный гул, которого сейчас нет), да и когда крутишь мотор до 6000, звук двигателя переходит в негромкое визжание. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 ставил тюнинговый резонатор + банку + спорт воздушный фильтр - всё ерунда ....!!! в салоне уши закладывало (при шумоизоляции в 2 слоя), а чтоб быстрее ехала или резвее - не ощутимо ..... сейчас стоит всё родное - песня, выхлопа почти не слышно, а для резвости АИ-92 - стаёт ракетой...... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 ..,,АИ-92- стает ракетой,, -это кактак?(юзаете 80й?, 2прокладки?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 езджу на 80 .... когда заливаю 92 или смесь 2 и 5 - реально ощущается разница......которую не дают "тюнинг" примочки........ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2013 Я в свою лью исключительно 95-й (выше не пробовал), и совершенно не понимаю, как можно ездить на 80-м. Ничего личного. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2013 Я в свою лью исключительно 95-й (выше не пробовал), и совершенно не понимаю, как можно ездить на 80-м. Ничего личного. Да з 80 то є якось трохи стрьомно Свою кормлю 95/92 з періодичністю міняю пару раз в місяць .. від зп до зп Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2013 То что 95 бензин дороже, еще не значит что он лучше. Нужно лить тот бензин который подходит по антидетонацинным свойствам для вашего двигателя. У меня например двигатель при штатной степени сжатия 8,8 вполне нормально себе питался 80 бензином, при этом УОЗ был 0 градусов, против штатных 5..7, как по мне считаю идеал, конструктора во второй половине шестидесятых годов заложили солидный запас на некачественный бензин. Позже я перевел двигатель на газ и увеличил степень сжатия до 10,5 теперь он хорошо работает на 92 при УОЗ 3..5 градусов, а на газу 15! Если бы знал то довел бы степень сжатия до 11...11,5 и для газа было бы выгоднее и мотор стал бы еще экономичнее. Еще одно маленькое замечание. 80 бензин горит быстрее чем 92 и 95 поэтому машина на 80 немного резвее, чем с запоздененным зажиганием на 92. Замечательный парадокс: Люди на крузаках льют 92, а на копейках 95 Понаблюдайте на заправках кто что льет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2013 (змінено) Просто после покупки "крузаков" приходится на всём экономить... Шутка. Раньше я заливал 80й. На ближайней ко мне заправке (говорят что белорусский бензин) раньше был только 80-й и 95-й, колонку с 92-м поставили немного позже, и как-то я дотянул к ним фактически уже "на парАх" - а 80-го небыло, то я залил в пустой бак 95й. Мне показалось (но я уверен, что не показалось)), что машинка стала пошустрее, с тех пор уже года полтора только 95-й. Сорри за оффтоп. Змінено 27 серпня 2013 користувачем Николай-01 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
