ORION 7 Скарга Опубліковано: 15 липня 2013 А когда стучать начало постепенно, сразу или после каких то манипуляций.Вы писали что стук то появляется то пропадает,как часто это происходит и при каких режимах двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 15 липня 2013 tazracing," rel="external">Посилання а при работе двигателя лампа аварийного давления масла горит/мигает (понятно, что лампа должна загораться при включении зажигания и гаснуть после запуска двигателя)? Если выжать сцепление стук проходит? Сцепление иногда буксует? Если запустить двигатель и взяв сухую тряпку поочередно снимать провода со свечей, стук на каком-то цилиндре пропадает? Опоры двигателя/КПП целые? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tazracing 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2013 стучать начало постепенно, сразу или после каких то манипуляций после длительной поездки, километров 300 одним махом прошел...стук то появляется то пропадает,как часто это происходит и при каких режимах двигателя никакой закономерности не наблюдал, застучать может и с утра когда на работу еду, может не стучать утром а после проезда нескольких км застучит... лампа давления масла не горит, датчик показывает 4 очка, при вкл./выкл. сцепления изменений в звуке не происходит, сцепа вроде не буксует ибо машинка глохнет если трогатся на ручнике... по поводу свечей не пробовал, но думаю это не важно, перебоев в работе двигателч не наблюдается... опоры целые Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 15 липня 2013 (змінено) tazracing, сняв ВВ провода со свечей на работающем двигателе (поочередно) можно найти цилиндр когда стук прекратится. Это будет указывать на проблемы с шатунным вкладышем/бугелем этого цилиндра... Хороший стук наружу вылезет! (возможна "кулак дружбы") На машине не езди пока не найдешь причину! Змінено 15 липня 2013 користувачем Июль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tazracing 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2013 ок, попробую... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 15 липня 2013 ГЛАВНОЕ- определиться где стучит! Пробуйте с наката отключить зажигание(ключем),НО сразу же включить!(незаводясь)- если стук исчезнет,значит стучит именно двигатель(то,что крутится)... Р.С- просто надо определиться -ГДЕ стучит!!(ато непонятно..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tazracing 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 Отписываюсь: сняв ВВ провода со свечей на работающем двигателе (поочередно) можно найти цилиндр когда стук прекратитсястук не прекращается, только работа двигателя меняется... с наката отключить зажигание(ключем),НО сразу же включить!(незаводясь)- если стук исчезнет,значит стучит именно двигатель(то,что крутится)стук не исчезает... сейчас поснимал защиту и грязезащитные щитки, залез под машину, стучит помоему в картере...может это шестерни маслонасоса??? Всем спасибо за помощь! причину нашел! завел без ремня, стук пропал! стучит генератор, хотя подшипники новые пробежали пару тысяч всего... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 Как он мог на заглушенном двигателе стучать?(при выключенном зажигании) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tazracing 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 я написал, что стук не исчез в том смысле, что после проделанного он всеровно стучал...вообщем не важно, причина найдена, спасибо отозвавшимся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2013 Всем доброго времени суток. У меня такая проблема, меня задолбал цокот из под клапанной крышки, клапана регулировал рейкой, щупом проверял, зазор 0,15. Распредвал с постелью новый, крутился туго, от усилия руки проворачивался не охотно, что б провернуть использовал вороток...Так вот когда менял полностью старые запчасти ГРМ на новые, меня насторожили регулировочные болты, (пр-во "КААЗ") из 8 штук в 3 была плохо нарезана резьба, я лёркой все прогнал, всё норм, но в новых болтах по сравнению со старыми сфера на которую опирается рокер, чуть шире, и рокер полностью на него не опускаеться, так я вот думаю может рокер на етой сфере гуляет, и издаёт такие звуки. Думаю снять РВ поменять болты, если цокот не пропадёт, то искать дальше. P.S. Штаны не касаются кузова, цепь натянута, успокоитель в порядке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2013 Вобщем, очень заметный какой-то грохо\пощелкивание в движке, свыше 2к оборотов. В чем это может быть проблема? подумываю что цепь ооочень ослабла. Двиг 03. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2013 Роспредвал в постели болтается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2013 Emissions, При плавном набирании оборотов шум цепи должен исчезать. Если не исчезает - это не цепь. Попробуйте на оборотах , при которых прослушивается шум , поочередно снимать колпачки со свечей. Если шум пропадает - это вкладыш шатуна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2013 А вообще лучше видео снимать с хорошим звуком так проще будет. У меня была хрень похожая, у товарища, палец тарабанил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2013 Папинька, даже при плавном шум только появляется. asmax1, да как буду попробую, думаю слышно будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2013 По идее определились откуда и почему стук, надеюсь это оно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 (змінено) Доброго времени суток. Подскажите что может издавать такой звук, есть у меня подозрения, но хотел бы услышать еще варианты. Заменены болты регулировочные, выставлен зазор, заменен натяжитель цепи, звук стал тише, НО звук на ХХ не пропал, с повышением оборотов 1500-2000 и выше звук пропадает, думаю что цепь, цепь новая, натяжитель и башмак новые... ссылка на видео ниже: Посилання Когда даю газку, после понижения оборотов - очень хорошо слышен, и продолжает грохотать на ХХ... Змінено 8 жовтня 2013 користувачем Илья_007 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 Могу ошибаться, но похожий симптом на направляющую втулку клапана. Зачастую отлично прослушиваются такие симптомы когда дв-ль работает на ХХ и при сброссе педали газа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 стук клапанов, зазор отрегулировать надо, стук как у швейной машинки Вот нашел видео как у калины стучат, но там вообще звук как у дизеля http://www.youtube.com/watch?v=xSqkV_3AIIQ" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 (змінено) стук клапанов, зазор отрегулировать надо, стук как у швейной машинки Вот нашел видео как у калины стучат, но там вообще звук как у дизеля Посилання Исключено, клапана такой звук не издают, на видео грохот стоит не зависимо от об. двигателя, а у меня с повышением об. звук пропадает. Могу ошибаться, но похожий симптом на направляющую втулку клапана. Зачастую отлично прослушиваются такие симптомы когда дв-ль работает на ХХ и при сброссе педали газа. Не думаю, клапана и направляющие втулки новые. Змінено 8 жовтня 2013 користувачем Илья_007 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 Илья_007, как насчет рокеров? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 Илья_007, как насчет рокеров? Возможно... рокера новые, пружины тоже, болты производства кажеться КААЗ (в зеленой упаковке), поменял на старые, в норм. состоянии, зазор выставлял рейкой, с часовым индикатором, двигатель стал работать заметней тише, а вот этот звук остался, грешу на успокоитель, когда менял болты обратил внимание что он не плотно прилегает к цепи, и стоит как то под наклоном. Я так понимаю есть разница между успокоителями 2101 и 2103? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 (змінено) Я так понимаю есть разница между успокоителями 2101 и 2103? Подивіться тут. Посилання І тут. Посилання Ще одне. Якщо з підвищенням оборотів шум пропадає - значить прослаблений цеп.Більше всього. Змінено 9 жовтня 2013 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Подивіться тут.Посилання І тут. Посилання Ще одне. Якщо з підвищенням оборотів шум пропадає - значить прослаблений цеп.Більше всього. Тоже так думаю, натяжитель цепи автомат., цепь новая, башмак и успокоитель тоже новые, думаю всё таки на: Успокоитель цепи: 2101-1006100 для короткоходных двигателей "жигулей" с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л); б - 2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов "жигулей" и "нив" (1,5 и 1,6 л) - помечен выступающей риской на рабочей поверхности (показана стрелкой). Может в нём проблема, продавец который мне продал его, может и не знает что успокоители 2-ух видов... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2013 Ппц какой-то, поменял успокоитель и натяжитель - цокот остался, купил комплект рокеров и болтов АВТОВАЗ, после замены общий шум грм уменьшился, НО!!! цокот остался, я уже и не знаю что может быть, наверно нужно ВВ провода скидывать и слушать. Стоит БСЗ можно ли на работающем двигателе скидывать провода, где то читал что не желательно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
