Vertex
Стук, свист и прочие посторонние шумы при работе двигателя
Andriy_IF, натяжители есть только 2101...
Просто имелось ввиду не совсем то, о чем автор написал. Натяжитель(называется вообще то не натяжитель, а башмак) есть под низкий блок 2101 и есть под высокий блок 2103. Отличаются расположением площадки под сам натяжитель.
Anndreykov, ну так как он потом указал и пластиковый 2107, который подлинее, то все таки автор про успокоитель говорил... пластиковых башмаков нет
успокоители тож есть и 2101 и 2103 и 21213...(все взаимозаменяемые)
башмаки 2101 и 2103 ( не взаимозаеменяемы)
натяжитель только 2101 ну и автоматические типа Пилота ( есть еще 21214... но он нам не подходит)
Змінено користувачем Wild
Так ответьте же должен ли УСПОКОИТЕЛЬ касаться цепи? В посте №37 я спрашивал.
В мене (2101) - не доторкається. Відстань від заспокоювача до цепу - кілька міліметрів.
Зачем он тогда там?
Какой же должен быть выброс цепи, чтоб он работал.
Кстати, пласмасовый постоянно шлифует цепь.
Доброго дня всем.У меня такая проблема.При запуске двигателя появляется какой то грохот,особенно он слышен когда машина стояла больше часа заглушенной.Этот грохот длится пока не погаснет лампа контроля давления масла,секнды 2-3.Мотор 21011 после кап ремонта 120 тыс,на 100 тыс поменял поршня с кольцами,моторист сказал что вкладыши хорошие менять не нужно.
Это грохот уже длится около года,примерно 6 тыс км.Масло не берет,давление на холодном 3 кг,на гарячем 1.5 кг.
Может кто сталкивался с такой проблемой,думаю покупать распред вал,а может это что другое?
Да,цепь натянута,клапана отрегулированы.
То уже надо воду сливать (с) Лесь Подеревьянський...
А если серьёзно, то это помоему проблема маслонасоса, он недокачивает масло до распредвала,(или масляные каналы забиты) и за 6 тыс. км. уже наверное распреду крышка..
Так ведь при погасании лампы двигатель работает нормально.И причина эта уже длится год естественно с увеличением этого стука или грохота даже не знаю как его назвать.Если бы там не было масла я думаю уже распредвал заклинило бы.
Заклинило бы если бы масла там вообще небыло, а так когда лампочка гаснет оно там появляется..
Да я тоже думал почему в системе не остается масло.Поменял фильтр и масло,результат тот же.Пробег конечно смущает,но езжу я спокойно 70 км это моя скорость,масло не берет,давление тоже не плохое.Заведенная машина работает вполне удовлетворительно,не хуже других Жигулей,хотелось бы как говорится обойтись малой кровью,а то с деньгами,будь они не ладны,напряг.
Ребята что то я не вижу у себя как сказать спасибо ответившему,проясните плиз.
В правом нижнем углу каждого поста есть кнопка "Спасибо"
У меня ее нет.
Только Цитата,Мультицитрование и Быстрый ответ.Три кнопки.Наверное Опера как говорится рулит :multi:
Тож самая ху....ня!!!Но только на холодную гримит а на гарячую пропадает.Что за хрень? Двиг после капит, прошел только 5500 км.Помогите!?
все точно также). причем когда как. бывает холодную заводишь, двиг заводится мягко и тихо, а бывает тарабанит пока не погаснет лампа. в основном этот грохот бывает когда перед тем как завести готовишь мотор, тоесть подкачал бенз вытянул подсос и тд. а когда по быстрому садишься, подсос чуть дернул и маслаешь стартером секунд пять, тогда слампа начинает моргать и когда завел то тарабана нету
Я уже когда завожу подсос не вытягиваю,чтоб масло закачалось,крутонул пару секунд затем вытягиваю подсос тогда все ОК.Я все таки думаю распред вал гремит на сухую.
Мотористы ауууу....
Смотрите маслонасос(он греметь может)- лампа давления должна гаснуть сразу после заводки!(у меня гаснет уже при кручении стартером) Р.С- возможно фильтр(даже новый) недержит- поищите фильтр Purolator(возможно неточное название(непомню точно))- смысл в том,что он двухклапанный(недешовый,правда)- полностью отсутствует эффект ,,стекания масла,, после остановки двс(прислушайтесь к заглушенному движку- ,,стекать,, недолжно...
ОК спасибо!Попробую заменить для начала маслонасос.Фильтр брал вроде не дешевый,зная что нужен двухклапанный.А только сейчас и цена не есть гарантия качества.А как бы проверить фильтр без установки,держит ли он обратку?
Интересный вопрос..- наверное никак! Р.С- перед установкой- незабывайте наполнять маслом новый фильтр!
Змінено користувачем 02universal
http://autofake.narod.ru/filters.htm" rel="external">Посилання
я на такой попадал не раз обычно с фильтрами МАН
ехал сразу покупал другой в другом месте :)))))
Абсолютно не согласен с такой методикой проверки.Давление внутрь фильтра подавать нельзя!Потому,что оно прижмет клапан и протечек может не быть ,то есть фильтр будет как бы исправным,а без давления вполне возможно ,что держать он не будет.
А проверить ,я считаю,достаточно просто.Наливаем полный фильтр масла,резиновой пробкой подходящего диаметра,затыкаем центральное отверстие(а лучше изготовить резьбовую заглушку),протираем начисто и ложим на бок-в рабочее положение.Думаю минут 15 для проверки хватит,хотя чем дольше тем лучше.
А вообще то зла не хватает на это современное изобилие,а как хорошее купить не понятно.При Союзе фильтры такой проблемой не страдали.Я как то делал из неразборного фильтра разборный-разрезал и приварил фланцы,но года через 3ри он потек-резина на невозвратном клапане, почему то потеряла эластичность.Потом удалось купить разборный фабричный,обратный клапан был другой конструкции-плоский и с пружиной ,на неразборных резина фасонной формы,пружины вообще нет.Служил он мне исправно долгие годы,пока не исчезли с продажи сменные фильтрующие элементы,которые стоили копейки.
А стук при пуске -это скорее всего коленвал.
Змінено користувачем MihAn
