Папинька 16 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 bbss, у вас може бути розбита подушка двигуна , може попасти камінець під захист піддона , може прийомна труба ( штани ) стукати об рульову тягу або об хомут кріплення. А взагалі подібне вгадування справа невдячна : в кінці виявиться , що ви забули якийсь ключ під капотом або ослабло кріплення корпусу повітряного фільтра і ви викладете це в форумі , а всі порадники будуть відчувати себе об.....ми , що приведе їх до депресії або нервового зриву,)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 при прогреве двигателем трусит сильнее, чем при работе нагретого... Мож выхлоп цепляет гдето... Пы.Сы. у меня на мазде тоже на холодную постукивает как дизель, как прогреется норм... Слышал такие стуки на многих моторах, и даже посвежее моего... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 А балку не оторвало? Подушки прикручены? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 А куда(в какую сторону) рукой сдвигаете двс,чтобы стук перестал? И какая проблема ,при этом увидеть где стучит? Всегда стучал? Р.С- замена подушек,конечно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 (змінено) bbss если об кузов стучит, тут один выход - замена подушек ....(около 110 гр.) golden88, так тож дизель, и то он сильно тарабаеть не должен ..... у бати на VITO двиг стал громко работать на холодную, оказалось одна "свеча накала" на холодном не фурычила ... влетели на штуку гр. Змінено 10 листопада 2012 користувачем Денис 37 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 Денис 37, у меня бензин. Я написал постукивает КАК дизель. Но намного тише. Причиной тому клапана, цепь (в моторах ВАЗ) и еще много всяких сопряжеий... А вообще хороший стук сам вылезет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 Что мы переживаем , пускай bbss обследует все вышеназванные места , а потом будет резон продолжать консилиум. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 А еще- пусть заменит свечи(перед зимой- очень нелишнее) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2012 Менял прокладку ГБЦ, также менял некоторые маслосъемные (перед этим менял их пару тысяч назад), соответственно разбирал все клапана. Когда собрал мотор до кучи сразу же появился стук, но после сборки регулировал клапана, сегодня еще раз перепроверил, зазоры в норме, а откуда стук, непонятно распред21213 и рокера новые, тысячи 4-5, а то и раньше менял, до замены прокладки такого стука небыло. На видео хорошо слышен этот стук, мне кажется в районе 2-3 цилиндра, очень похож на клапан, но ведь я их регулировал....надеюсь на вашу помощь... Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_D 3 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2012 У меня допустим тоже при холодной стучит до прогрева - грешу на первый цилиндр, на палец, есть немного ход поршня в первом цилиндре, хотя после рассточки двигатель прошёл тыс 8, но звук был изначально, может мастер тупанул при рассточке или другой при сборке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2012 Как я понял, у автора стучит не внутри мотора, а снаружи гатит блоком или коробкой об кузов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2012 поставил старые рокера, больше такого стука нет, идет приятный жигулевское журчание))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2012 Скорее всего- ,,троит,, холодный и как результат ,,севших,, подушек- стук об кузов ,,штанами,,.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maestro_9191 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2012 Я где-то на форуме где-то когда-то читал, но не могу опять найти, поэтому задам вопрос здесь. Как вобще, в целом, уменьшить шум от двигателя? Был на встрече, прислушался к другим машинам - приятное приглушенное урчание и все. А моя даже на холостых раза в 2 шумнее. Конкретных стуков или ударов не слышно, просто шумовой фон зашкаливает. Если обойти машину сзади и стать возле выхлопной, то лишних шумов нет, так что выхлопная система в порядке. Кто посоветует куда смотреть и что делать? И если нужны з/ч то какие и какова стоимость? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2012 Натянуть цепь, отрегулировать клапана, заменить успокоитель, розпредвал, рокера. Помпа может греметь, а генератор выть. Может поршневая изношена и гримит. Вобщем причину надо искать и слушать на месте. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2012 Натянуть цепь, отрегулировать клапана, заменить успокоитель, розпредвал, рокера. Помпа может греметь, а генератор выть....... У меня движок стал работать гораздо тише после вынужденной замены помпы - потекла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2012 Поменяйте масло и посмотрите обороты холостого хода(850-950), цепь и клапана- самособой! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
juicik 2 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2012 Помогите советом...из двигателя раздаётся какое-то странное тарахтение...лучше всего этот звук слышно через дефлекторы печки, или если приложить ухо к "кастрюле"...в такт этим тарахтениям еле видно двигаются стрелки тахометра и датчика давления масла...что-то похожее было у меня при поломке помпы, только тогда звук был громкий...купил машину в январе, с того времени масло не менял, потому что много жрёт, только доливал, каждый месяц-полтора по литру... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2012 Подшипники в генераторе загремели, скоро заклинит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeniok 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2012 Народ, у меня как всегда что-то новенькое. Звук при прогазовке такой как у запорожца. Стрекот такой. На холостых не слышно. Посилання (смотрите в HD ) Почитал на форумах, говорят про прокладку коллектора или штанов. Но только же собрал с новыми прокладками! Че за ерунда? Вообще бы самому стоило поискать, но сегодня на гараж не получится сходить, а на душе неспокойно. Мерещатся погрызеные коленвалы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2012 Штаны прикручены? Может клапана пережаты? А может свечку вырвало... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeniok 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2012 (змінено) Да, штаны прикручены. До этого штаны были прикручены на одну гайку, так как повыгорали шпильки. Этого звука не было. Теперь я поменял в коллекторе шпильки, все зажато как положено. Клапана не пережаты, после сборки заводил без регулировки - этот звук был. И регулировал - так и осталось. Свечи все закручены, уверен. Единственное что могу сказать, это то что первый раз по забывчивости завел без шланга ВУТ, двиглом кидало так что пипец. И то что у меня отломано ушко на впускном коллекторе. Больше ничего не могу сказать. Вообще, чувствует моя задница, звук нехороший. Доносится где-то снизу, со стороны маховика, тех же штанов. Но штаны не могли прогореть, до разборки было все ок. Ладно, схожу на гараж, осмотрю все там снизу. Змінено 7 грудня 2012 користувачем jeniok Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2012 Проверьте работу свечей(отключая по одной)- похоже на работу 3х цилиндров. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeniok 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2012 И это делал. В первую очередь. На холостом слышно падение оборотов при отключении каждого бронепровода. Блин, сбивает с толку то, что на холостом нету вообще этого звука, а при малейшем добавлении оборотов появляется. - зажигание крутил. Да и не дает оно такого эффекта - клапана все ок, не раз регулировал, имею навык благодаря бракованому распредвалу. Хотя на видео слышно постукивание, немного прослабил для обкатки - карбулятор. Тут конечно хз, но до разборки работал. - попробую на оборотах отключать горшки Замеряю на всякий случай компрессию. Проверю совпадение меток колена и распредвала. После сборки не проверял совпадение. Перетяну цепь. Осмотрю штаны. Если послезавтра ничего не найду, то отдам первому попавшемуся цыгану. Ибо неудачи уже достали. Сначала кривая постель нового распредвала. Стер щуп для регулировки, пока один дедушка не определил. Потом с дедушкой прощелкали натянуть цепь, в итоге она слезла с одного ряда звезды колена и за 10 км убила все звезды. Теперь эта фигня. Наверное бестолочь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2012 ,,Бестолочи,, ездиют на с.т.о.(где их на..), тут главное отдохнуть и взглянуть на все- свежим взглядом(это всеголиш железо- ничего сложного) Удачи вам с машинкой! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
