Dmitrik
Ваз-2121, 1989 Г, Дизель, Dmitrik
А в редукторі кінцевики є? Тобто, коли важіль доходить до крайнього положення двигун продовжує маслати чи вимикається?
P.S. Толкове авто, цікаво читати! :ay:
Нет. Концевика нет. Но у него есть 2 провода которые дают сигнал о мгновенном положении ротора редуктора. Их можно использовать как отсечной сигнал, а можно просто как визуальный. Я не использовал их. Когда доходит ротор доходит до крайних положений, ограниченных упорами, моторчик просто не в состоянии прокрутить вал и это слышно. В этот момент я отпускаю кнопку.
Ага, значить проконтролювати положення ротора можна. Там резистивний вихід я так розумію? Давно хотів заколхозити електричний регулятор замість штатного.
Сегодня закончилась эпопея с системой охлаждения. Установил радиатор от ГАЗели 3-х рядный медный. В результате, как ни пытался за 1,5 часа нагреть двигатель до красной зоны - так ничего и не вышло. Вентилятор только раз включился, быстро сбросил температуру и все. Так что буду ждать лета и испытаю его в пробках.
Вот фотки процесса, решил выложить.
патрубки подбирал по месту.
Нивский 2121 и Газелевский 3-х рядный радиаторы для сравнения. Эффективная площадь у газелевского больше (шире, выше и чуть толще).
Верхнее крепление радиатора очень простое, гнутая полоска, 2 винта и 2 самореза.
Разводка с правой стороны и тройник на расширительный бачок
Расширительный бачок
Да.
По надежности пока сказать ничего не могу, только установил. Но на микроредуктор пока вроде не жаловались и нареканий на 2108 кран я не слышал. В конструкцию агрегатов я не вмешивался - так что думаю надежность нормальная
На днях решил присовокупить к своей задней двери центральный замок. На водительской и пассажирской дверях он давно уже прописался и радует меня, а вот сзади я по старинке с ключем бегал. Механику сделал уже и установил на авто. Замок задней ляды ВАЗ-2121 аналогичен замку ВАЗ-2102 и -04, так что может кому то будет интересно вкорячить его в свое авто.
Принцип работы. В скобе просверлено отверстие в котором под действием мотор-редуктора ходит штифт. Во втянутом положении, ничто не мешает вам нажать на кнопку замка, она в свою очередь через внутренний толкатель давит на флажок крюка замка и замок открывается. Когда вы закрыли дверь с помощью ЦЗ, штифт находится в полностью выдвинутом положении и при нажатии на кнопку замка, флажок крюка замка упирается в штифт и нет возможности открыть дверь.
Немного фото.(увеличил накладкой толщину стенки скобы)
Вот так это выглядит установленным на авто
Змінено користувачем Dmitrik
Привет, а на родную каробку этот двигатель станет????
Только через переходную плиту.
Решил установить предохранитель на первичные цепи. Нашел на выходных на базаре "+" клемму с предохранителем 120А от япономашины какой-то. Потеплеет-поставлю на авто. Т.о. будут защищены от замыкания все сети.
Вид сверху
Вид снизу.
КПП подходит от дизельного фиата Полонез
если подходит КПП, то и двигатель должен подойти?!
Выдержка из одного из первых моих постов в теме
не надо стыковать и варить колокол сцепления (на фиаты ставили эти безнаддувные дизели). Двигатель надежный, очень простой, мощный.
На полонезах стояла атмосферная модификация моего дизеля.
А где можно найти КПП Полонез??? И сколько она будет стоить????
В Польше. Дизльных Полонезов было довольно много. Заказать тем кто барыгует обычными полонезовскими КПП дизельную версию с колоколом и все. По цене порядка обычной полонезовской КПП
на Полонезе задний?
Ато! И только задний :)
Тут уж каждый для себя решает сам. Хлопотно, много времени и гемора с установкой, регистрировать в ГАИ и денег надо , нопростой, экономичный, тяговитый (штатный и рядом не валялся), надежный двигатель тебе обеспечен.
Я так понимаю, что из двушки я не вылезу!?????????
Что ты конкретно имеешь ввиду?
2000 зелёных за всё, ДВС, КПП, ТЕХПАСПОРТ, РАБОТА!!!!
Если будешь делать сам, то может впишешься. В начале темы я писал стоимость работ в моем случае (на спец. СТО, которое устанавливает дизели на все подряд)
Пришли морозы и выявили у меня пару багов: свечи не фонтан, и аккумулятор здорово от их работы проседает, хотя емкость 85Ач. Есть запасной правда, в тепле стоит. Если будет вредничать родной, прикурю от запасного.
В результате завожусь в морозы -17...-20 не с полпинка а со второго раза.
В баке естественно зимнее ДТ, с авиационным керосином. Испробовал проточный подогреватель - отличная штука для морозов Зображення Видел уже пару дизелистов, буксируемых или копошащихся в топливной магистрали. А мне с обогревом главное завестись, там уже через подогреватель теплая соляра в фильтр поступает. Картонки не нужны Зображення
Хотя двиг быстро остывает. Придется на капот и брызговики мастерить шубку. Намордник уже есть
По городу мотор прогревается гдето до 70-80 градусов по показометру. Печка работает нормально. Не Ташкент, но комфортную температуру создает через 20 минут где-то.
Прогреваю двиг до момента когда он стабильно держит обороты (порядка 5 мин), после он греется на щадящих режимах в пути. Экономлю и время и топливо.
Погодка не айс!!!!! А ездить надо...... Если всё будет хорошо, то поменяю ДВС!!!!!!! Утром нужно бензонасос в ручную подкачивать!!!!! Что может быть????? Раньше такого не было!!!!!
