Dmitrik
Ваз-2121, 1989 Г, Дизель, Dmitrik
Это касается лишь сцепы (она не стандартная) да средней рулевой тяги. Хотя сцепа диаметром 235 мм явно около 100000 км пройдет на такой легкой машине, а тяга с волговскими наконечниками более ремонтопригодная чем родная - наконечники можно будет менять, а не выкидывать тягу всборе как раньше.
А так, дизель конечно подороже в ремонте чем бензинка вазовская, но понадежнее так точно будет (если не гробить его специально)
Период полных поражений и застоя какой-то:
1). ТНВД готов, однако одна гайка на форсунке треснула. Отдельно гайку не продают, форсунку в сборе найти тоже не могу.
2). С капотом кинуть меня решили. Вычисляю ублюдка чтобы отсыпать ему сувениров. Как бы то ни было, придется покупать новый капот и заново отдавать его на ремонт....
3). Сцепа вроде готова, завтра заберу с Новой Почты.
4). Тяга еще на изготовлении.
5). Фару найти не могу нужную (с плоским, не рефленным стеклом). То их как грязи было, теперь ни одной.
БЛИН!!!!!
Наконец-то немного позитива,
1). Получил сцепу (диаметр 235мм, родные для 2,1 ТД пружинки фрикционного диска, но переклепана ступица на 18 шлицев вместо 21)
2). Забрал с диагностики и регулировки топливную аппаратуру, а именно ТНВД и форсунки. С гайкой форсунки разобрались просто-оказывается, форсунка в сборе (корпус+гайка+распылитель) один в один с 1,9 ТД т.е. они взаимозаменяемые. Даже номера одинаковые выбиты. Нашел гайку от 1,9 и закрыли вопрос.
А вот то что заменили в ТНВД
Решил попутно немного уменьшить массу ТНВД и заодно избавиться от ненужных приколов и расчистить доступы к узлам регулировок.
Снял ненужный соленоид ЕГР
Снял термостатик, обрезал кронштейн и всякую ерунду убрал
На фото *лысенький* ТНВД и куча барахла (по массе около 1 кг), на массу которого мотор будет легче.
Вообще, пытаюсь уменьшить вес мотора по-максимуму, где только можно. Изначально он довольно тяжелый. Около 20 кг уже сбросил, сейчас выхожу на массу 1,9 ТД.
3). С капотом киданул упырь. Написал заяву ментам. Если у кого есть Нивский капот в хорошем состоянии - могу купить или обменять на что-либо. Цвет не важен, важно состояние.
мда за капот обидно блин!
А за другое респект, думаю много кто читает
но не отписывается совет дать трудно ты сам лучше
любого шаришь :)
Dmitrik,в продаже есть круги на електро инструмент "черепашки". ими обрабатывают стекла. На Д2 в разделе кадет Е есть парень который шлифовал кадетовское стекло этими приспособами. Получилось очень прилично. Тоже самое можно сделать с родными стеклами.
Так а что произошло с капотом, тип забрал деньги и капот и пропал?
Змінено користувачем Дмитрий $
любого шаришь :)
Как раз советы важны. Я это делаю первый раз, подробно описываю, может кто что подскажет, где я допускаю явный промах.
А как они выглядят? Можешь ссылку в инете кинуть? Я профан в этом полный, не сталкивался с таким вообще. Ато с радостью шлифану свои стекла - их у меня от оптики порядка 8 шт
Д2 это что такое?
Именно так. Пару раз мне удавалось его вызвонить с других номеров, назначались на определенное время но результат все тот же- он на встречи не приходит, трубку не берет. Соседи по гаражам говорят они там периодически бывают, вот только я на них не попадаю (периодически езжу туда). За сам капот обидно-новый искать придется... Вот тут я более подробно ситуацию по кидалову отписал Посилання
MORDA
Спасибо! Очень пользительно, попробую такое же сделать. Ато оптики DLAA PL-705 (китайская хрустальная на ваз) уже ни в одном инетмагазине нет и не будет говорят.
Начал решать проблему с разбитым стеклом фары. Изначально, когда ставил ксенон, использовал стекло с оптических элементов DLAA PL-705 PW (оно не рифленное), однако сейчас их днем с огнем. Решил попробовать отшлифовать родные стекла (убрать в центре рефления, где будет линза). Вот что вышло:
Следующий этап-долгое и нудное полирование...
Сошлифовывал я карбидным камешком (вставляется в дрель) и водичкой поливал. Около часа работы на 2 стекла. Насадок упомянутіх ранее не нашел в эпицентре, посему рискнул камешком поработать. Вроде гладкое вышло, посмотрим что даст полировка.
Вчера подумал ог том что маслозаливная горловина будет конфликтовать с новым патрубком сжатого воздуха от ТРК. Прикинул - действительно так. Выход - укоротить маслозаливную горловину. Однако в нее вставляется маслоизмерительный щуп - значит необходимо укоротить и его на тот же размер. Что и было сделано (см. фото)
изначальная длина горловины
укороченный вариант
В окончательной сборке с укороченным щупом
Вот так смотрится на двигателе (можно и щуп достать, и масло залить не снимая патрубка )
Временно поставил рифленные стандартные стекла (ночью не езжу). Из соображений сохранности линз и кое-какой эстетики.
Тем временем, к работе выходного дня прикупил алмазные пасты различной шероховатости для полировки стекол
Нашел в Киевев на туполева 12А, там конторка алмазным инструментом торгует и пастами.
ну.. тогда по мере возможности информируй нас о продвижении в плане светотехники.
Обращаться за советом :) Я чувствую, меня наизнанку эта полировка вывернет. Не люблю нудную монотонную работу.
Очередной капот. Уже разметил. В понедельник поедет на апгрейд и покраску (уже к проверенному человеку :) )
Закончил пробную шлифовку и полировку нивского стекла под ксенон.
Снимал рефление камнем на станке
Стаанок должен быть с минимальным биением (расколоть стекло легко) и с регулируемыми оборотами. Либо использовать ручной привод. Камень с минимальной шероховатостью.
Работа на 2 стекла по 10 минут. В результате получаем поверхность без рифлений, но с глубокими царапинами и матовую.
Следующий этап - поочередное шлифование стекол наждачками 80, 120, 24, 300. Затраченное время - по 30 минут на каждый тип наждачной бумаги. В результате мы получим ровную матовую поверхность БЕЗ царапин (это важно, т.к. полировкой царапины не снять почти, их нужно сошлифовывать наждачкой). Если при шлифовке используется механизация-не перегревать, контролировать температуру. У меня одно стекло лопнуло.
Третий этап- поочередная полировка стекол алмазными пастами 28\20 , 14\10 , 5\3 , 2\1
На каждую пасту уходило порядка 30 минут.
После полировки пастой 2\1 стекло стало абсолютно прозрачным
блииин! Круто! Пора налаживать производство )) А что за камень на наждаке при первичнй обработке? Обычный для обработки метала?
З.Ы. В том БЖ что я бросал ссылку афтар писал что заливал стекло водой при шлифовке и полировке.
На наждаке камень стоял с самым маленьким зерном что я смог найти. Обычный камень, для металла в том числе.
Пробовал шлифовать и с водой и без. Так вот без воды шлифуется быстрее, НО греется сильнее. Опасность трещин. Я шлифовал с водой на грубой шкурке, а на мелких уже без. Но нужно постоянно контролировать температуру. Градусов 50 (по ощущениям, гарячая вода) это максимум. Потом плавное охлаждение. А полировал без воды т.к. алмазная паста на основе какогото жирового состава, при нагреве консистенцией как вода становится.
в принципе так и надо
Вот еще что вспомнил-важно чтобы радиус камня был максимально приближен к радиусу выпуклости фары. Тогда наиболее точно получится убрать рифление. Перемещение стекла относительно камня должно осуществляться следующим образом: ось диска параллельна ребрам рифлений. Пальцем проводить и определять есть ли волна или нет.
Установка мотора откладывается на пару месяцев. Все уже готово, но закончились средства, выделенные под авто на 3 месяца вперед :) (осталось только на переделку капота)
Подкоплю деньжат за месяц-другой и на СТО на замену мотора. Продажа 1,9 турбо тоже вижу дело не быстрое, так что подожду.
Результаты обеденного перерыва:
1). Установленны новые стекла
2). Отпилил кусок кронштейна (меньше масса двигателя, больше места между мотором и радиатором, кронштейн на Ниве не функционален будет)
Было
Стало
3). Нацепил на двигатель все что с него было снято, закутал, жду з.п.
Выставили момент впрыска, установили ремень ГРМ и отрегулировали его натяжение (менее 50 $ за все). Поставил на двигатель защитные кожухи ремня ГРМ. Больше туда не лезем. Все довольно просто-в следующий раз если придется, согу сделать эти процедуры сам.
Установил трубочки обратки на двигатель (зелененькие)
Немного подрезал металлический патрубок на печку, нацепил на него подходящий резиновый.
