yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 3 березня 2012 неа к сожалению нет. позвони сюда Телефон: +380 (97) 108-36-54 Адрес: ул. Набережная, 25, Киево-Святошинский район, с. Хотов, Киевская область, Украина Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 3 березня 2012 неа к сожалению нет. позвони сюда Телефон: +380 (97) 108-36-54 Адрес: ул. Набережная, 25, Киево-Святошинский район, с. Хотов, Киевская область, Украина Спасибо, свяжусь с ними Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 Нашел в инете вариант электрического вакуумного насоса от СААБа Если не получится нормально приколхозить уже имеющийся к новому двигателю-буду смотреть в сторону этого электро вакуумного насоса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 а за капот звонил? п.с. мне просто там 50% обещали....вот жду когда оплатишь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 а за капот звонил? п.с. мне просто там 50% обещали....вот жду когда оплатишь Не, пока еще не позвонил. Завтра с работі позвоню, если товарищ свой капотец не решится отдать на покрамсание Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 понял. А сейчас у тебя ВУТа нет что ли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 Сейчас стоит на впускном коллектора насос для ВУТа механический, привод от РВ двигателя. На Худ 11 на РВ нет шкива для привода насоса, придется выбирать из нескольких вариантов: 1). Колхозить имеющийся насос на перед наобщий ремень Генератор-коленвал-насос вут. Это реально сложно 2). Подбирать гену от япономобилей с насосом вута. Но придется переделывать сильно крепления нового генератора 3). поставить электронасос ВУТа. Ни ситроенах с гидроподвеской, усилитель тормозов гидравлический, от общей гидросистемы, поэтому традиционного насоса ВУТ нету... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 смотрю у фольцев тоже Электронасос вакуумного усилителя тормозов а это значит что найти будет не сложно "электрический насос вакуумного усилителя тормозов 8е0 927 317 3500 руб. в наличии б.у." Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 Шикарно! Тогда проблем быть не должно с поиском, ато СААБ не шибко распостраненная машина. Да и просто этот насос поставить. Попробую его на новом двигателе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 5 березня 2012 Капот уже в пути. Друг подогнал. На днях придут недостающие запчастишки на ДВС(щуп, маслозаливная горловина, кронштейн ТНВД, защиту ремня ГРМ). Заказал сцепу на мотор (диаметр диска 235мм). Процесс постепенно идет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 6 березня 2012 Возник первый прикол: родное сцепление диаметром 235мм от ХУД11 имеет 21 шлиц. На полонезовской КПП 18 шлицев. Придется приобретать сцепу от ХУД9турбо (215мм) и пересверливать отверстия крепления корзины к маховику. Обращусь на завод. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 7 березня 2012 (змінено) Решил чекрыжить капот следующим образом: В кратце, по выштамповке вырежу капот спереди, и по бокам, немного отогну его вверх, так чтобы спереди перепад высот был достаточен для установки двигателя (порядка 4-5см), по бокам перепада врежу вентиляционные решеточки. По выхлопной системе-переваривать полностью. Диаметр труб при ХУД9 моторе 45-50мм. На ХУД11 уже55-60мм. Если оставить старую-будет запирание турбины и ДВС не разовьет нужной мощности на оборотах выше средних. Придется купить приемную трубу с Цитрамона и глушитель с него же Змінено 8 березня 2012 користувачем Dmitrik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 12 березня 2012 На выходных поснимал с двигателя все навесное, помыл движек и навесное, очистил от герметика, ржавчины, грязи, продефектил и коечто побраковал. Чистый движечек радует Трубопроводы подвода воздуха к ТРК и от ТРК и заливная маслогорловина. Насилу отстыковал приемную трубу глушителя от ТРК. 3 шпильки заржавели намертво. Жидкий ключ помог. Помпа приказала долго жить. Трещина от кромки до оси. Под замену. А вот на этом отростке все датчики температуры ОЖ, включения вентилятора, сигнальной лампочки. "Утюжек" - штатный подогрев соляры от блока. Говорят, текут часто. Хочу от него избавиться, у меня стоит свой, опробованный лютыми морозами. Корпус помпы и термостата одновременно. Еле очистил. Грязи много было. крышка термостата Термостат нормально открывается, а вот закрывается не полностью. Итог-пошел он нафиг, милый друг. Замена на поле. ТНВД и форсунки поедут на регулировку. ТРК ждет та же участь (настройка, ремонт) До сих пор воняют руки ДТ.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 14 березня 2012 Получил сегодня недостающие мне запчасти для мотора, а именно: 1). Шестерня привода ТНВД с креплением 2). Крепление генератора с планкой-натяжителем 3). трубки от ТНВД к форсункам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 15 березня 2012 что за жидкий ключь =))? вд =)? хорошо все получается =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 15 березня 2012 "Жидкий Ключ" - средство для облегчения откручивания заржавевших соединений. Так и называется, в Эпицентре покупал. Лучше ВДэшки. Я сначала пробовал ВДэшкой отпаивать один винт, 2 дня мучал, потом за час с помощью этого жидкого ключа все открутил. В общем, он мне понравился, пустячно стоит (порядка 10 грн) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 15 березня 2012 Dmitrik, можно если что тормозухой еще пользоваться =) самый лучший жидкий ключ или керосинчиком =))) у него проницаемость хорошая =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 15 березня 2012 керос я весь зимой в солярку вылил, нужно пополнить запасы, а про тормозную жидкость не знал, возьму на заметку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 15 березня 2012 там состав ктати на баллончике не написан? мож там что-то из этого и есть =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vadia 1 Скарга Опубліковано: 22 березня 2012 Всем Привет!!!! Дима , с xud9, что будешь делать???? Я здесь!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 22 березня 2012 пока не знаю. постоит у меня наверное. с него сниму поддон, возможно маслонасос, и навесное (генератор, стартер). если мне пойдет нормально 2,1 то худ9 продам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 интересный бортовичёк, продолжай в том же духе! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2012 Вернулся и сразу несколько новостей: 1). Отремонтировал турбину (1850 грн, замена упорного подшипника, замена 2 подшипников ротора, баллансировка, испытанмия на стенде. 4 часа работы). Вот фото 2). Отдал на диагностику и возможный ремонт ТНВД и форсунки. Стоимость выйдет порядка 1000 грн. 3). Прикупил английское масло для турбодизелей с пробегом 4). Получил шкив генератора под поликлиновый ремень 5). Получил трубку слива масла с турбины 6). Получил приемную трубу выхлопной системы (на основании ее будут варить выхлопную 7). Купил термостат взамен старого вышедшего со строя (130 грн) . Купил помпу взамен старой с треснувшей крыльчаткой (320грн) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cыроежка 3 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2012 Зравствуйте Dmitrik ! Имею Ниву 2121,хочу спросить -подходит двигатель XUD9TE.к Нивовской коробке ,и подушкам двигателя .Какие нужно произвести переделки? Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 1 травня 2012 Вот тут я все расписывал (извените, лень повторятья) Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
